Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
Jeims    6
Всем привет, схема переключателя обмоток от Владимира
  • Одобряю 1
Добрый день, вопрос по первой версии БП.
   Можно использовать вместо R шунта, стандартный шунт 0,075mv 10a, 20a.  Не слишком мало будет падение U на нем?  То есть останется схема рабочей?
Подробнее>>
Можно шунт прибора поставить  последовательно с шунтом схемы. И немного пересчитать диапазон регулировки тока.
В 05.11.2018 в 12:22, Владимир65 сказал:
Наверно так и сделаю,  а   какая роль стабилитрона VD1  8V
Чтобы уменьшить уровень управляющего напряжения на входе силового транзистора. Потому как схема управления не может уменьшить управляющее напряжение до уровня закрывания силового транзистора.
19 часов назад, Владимир65 сказал:
                 Спасибо, ясно, понятно.
      Года два назад собрал блок по вашей схеме  0-30V  10 A,  ручное переключение обмоток, силовые  транзисторы -полевики ,  отлично работает,  только панель недоделал,  недорисовал,  наверное самое сложное дело :rolleyes: .       Применяю в основном для автоэлектороники, приводов.
    Вот решил  помощнее  смастерить   20А   15-20V.     Может что посоветуете?
  • Одобряю 1
Лучше переделать под эти цели БП от компьютера. БП будет меньше , легче и КПД будет больше. Информация на эту тему сейчас есть .
2 часа назад, Владимир65 сказал:
       Сделан такой,   на TL494,  конечно он маленькой,  легкий, но   как то не совсем устраивает,  при работе с индуктивной нагрузкой часто уходит в защиту ( при старте ),  при каких то определенных условиях (ограничение тока и др. ),   пару раз вылетали ключи.  Как то неуверенно я его пользую, в основном как зарядку.  Может не сумел его доделать,  для разных нагрузок.
       Имеются в наличии трансформаторы 600вт и более, тяжелые, но мне сними не бегать, вот их и хочу использовать. Пока это решающее, жаль их в металлолом.
Тогда что то типа этого Силовые не обязательно те что в схеме, можно другие подходящие по параметрам, а так же и полевые. Желательно сделать переключение обмоток. Лучше собрать схему переключения, чем следить за включенной обмоткой и переключать вручную. Схем много разных.
Изменено пользователем Владимир65
boris_ka    171
20-амперные стабы Кравцова и Livemakerа с железными трансами тоже ничего.
 http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.msg3610#msg3610
15 часов назад, boris_ka сказал:
    Так опять импульсный регулятор на TL494,   только в низковольтной части,   хотя может  стоит попробовать.
17 часов назад, Владимир65 сказал:
      Вот наверно то что нужно,    а нужно только два напряжения 12V,   и много реже 24V , но с ограничением выходного тока,  что б не дожечь нагрузку если что то коротит.     Как понимаю вся проблема,   что при К.З  из этого источника получится  обогреватель,   а радиатор силовых транзисторов должен убрать около 500 Вт. тепла.....       Наверно вы правы проще использовать отводы с мощными реле....       На предыдущем блоке просто поставил термозащиту из ТL431 и реле на радиатор,  где то при 70 градусах. реле отключает,  без самовозврата силовой трансф.
        Хотел использовать КТ 827,  но вроде при 24V  и токе 20А  их лучше не использовать?      Есть еще горсть IRL2505,  их не пробовал,  подойдут?
    Подскажите, это график максимальных режимов?
6 часов назад, antonsibirsky сказал:
IRL2505
Не известно. На графике только для импульсного режима указана зона.
boris_ka    171
По слухам корпус ТО-247 может жить при мощности 80-85 вт. У IRL2505 корпус ТО-220, такому по разным данным удастся рассеять 25-50 вт. Возьмём кратковременно 50 вт, это 25V и 2А, или 2,5V и 20А, что как то не серьёзно.
  • Одобряю 1
mail_robot    1 473
а что вы хотели от линейника?
подтверждаю. может. Причем даже длительно. Если контакт корпуса прямой с металлом радиатора, то можно даже и до 200 рассеять. В электронных нагрузках вон парнишка ставил эксперименты на эту тему и довольно успешно.
  • Одобряю 1
                  Ну да,  ведь для того они и созданы...:(
     Может наставить тогда штук пять IRFP064 хватит?       Или посмотреть в сторону недорогих биполярных транзисторов.
         Вот еще  подумал,  приладить к нему пищалку,  дабы   срабатывала при  К.З. предупреждая о тяжелом режиме,  ну,  вдруг не замечу, а он греет все вокруг,  хотя в гараже и не жарко :).
В линейном режиме большой разницы между полевым и биполярным почти нет.  Так что лучше то что есть или что дешевле из того что подойдет.
            Буду собирать.   Есть все ж  червяк сомнения,  что такой блок будет не очень нужен.  Время покажет.
    Радиатор думаю собрать из листа люминя,    а к нему прикрутить  штуки 4 радиатора  от процессоров 775 сокета,  транзисторы  где то посерединке.   Корпус блока,  квадратная жестянка от старого ч/б монитора.
Vsat6    0
Здравствуйте! Какая последняя версия? Не нашел на форуме П/П на SMD,  если пропустил прошу ткнуть.
Хорошо работают версии 1,5 и 2,3 - в основном их и делали. Все другие получились в результате развитии темы как промежуточные. Ещё я собрал себе ЛБП версии 6,5 - она что-то среднее между ними.
SMD вариант платы не делали, хотя у меня была задумка, даже детали подобрал. Да и смысла особого нет - плата получится маленькая, а корпус всё равно большой.:)
  • Одобряю 1
Ribak11109    0
А почему во всех схемах никто не ставит конденсатор между катодом и управляющим электродом тлки? Без кондера тлка может нехило "звенеть"
vasssya    0
Доброго времени суток, уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста, какие параметры измерителя тока для данной схемы? И потянут ли 4 типа 102х ток до 3х ампер? Заранее, премного благодарен!
  • Похожие публикации
    • Автор: CJlE3A
      Добрый день. Хотелось бы сделать блок питания от ноутбука ASUS. Сказали что не заряжает. Первое что бросилось в глаза, это обрыв провода и скрученного кое как, индикаторный светодиод горит в пол накала (у меня есть такое же ЗУ, там горит ярко). Выходное напряжение 19.1В.. После разборки ЗУ отпаял выходящий провод, проверил с отпайкой все электролиты и 2 пленочных конденсатора 450В. у всех емкость совпадает с номиналом и низкий ESR. Произвел замеры: на входящем электролите 320В., питание ШИМ контроллера DAP013C на 10 pin 12,1В., на выходе 19.1В. Визуально все нормально, думаю ЗУ могло сломаться из-за КЗ на вых. проводе. Как нагрузить ЗУ для проверки по току? Направьте в нужном направлении.
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: Yrist
       ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: iilgizar
      ЭПУ на 48В с тремя выпрямительными модулями и контроллером. В комплекте ЭПУ, термодатчик, кабели контроля напряжения на элементах АКБ. Возможна пересылка по России. Возможна настройка на нужное напряжение и продажа выпрямительных модулей отдельно. Цена 10000 руб.
