Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4316 posts in this topic
Sem2012    514
Ну это старая версия, а какие результаты у модернизации?
Drevnii    281
Я видел другую, качественную осциллограму на лучевом осциллографе и результаты там были нормальные - просто не найду что то.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
хочу сказать, что ты просто молодец.
Не только я. Я только придумал схему, всю работу по сборке, настройке в железе и тестированию провел primax11. За что ему большое Спасибо!
Edited by Владимир65
Drevnii    281
Вы оба молодцы, ещё бы печатку кто нибудь разработал бы - получится международный БП :) .
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Так оно и есть, Кто хочет, пусть принимает участие в дальнейшей разработке и доработке этого блока.
janis    32
Отличная работа, ВЛАДИМИР 65 и его команда молодцы!В данный момент на стадии сборки версия 4,42 от ВЛАДИМИР 65.Спасибо за проделанную работу,удачи!
janis спасибо! Отпишитесь пожалуйста о результатах работы 4.42 когда соберете, будет работать или нет, если будет то как.
palet    10
Владимир65,
Примите мои поздравления!
Серьёзная работа. Собрал на макетке, вопросов нет.
Буду делать лаб на основе этой схемы.
jondanger    16
Привет всем,вот набросал проверте пожалуйста
там изменил чуть,добавил печатку в smd исполнении перекачайте
на tl431.rar
Edited by jondanger
smgus    16
Под напряжение до 50в лучше собирать схему 4.42 или можно эту?
Эта схема пойдет практически на любое напряжение, только надо ставить транзисторы на соответствующее напряжение и необходимый вам ток, учитывая зону максимальных режимов транзистора. Управление силовыми транзисторами в этой схеме идет минуя большое входное напряжение БП. Эта схема лучше чем 4.42. Но без 4.42 небыло бы и этой.
Dr. West    3937
jondanger, старая ошибка осталась, R9 подключен к коллектору VT3. И C4 забыли. Edited by Dr. West
noise1    1333
Для облегчения теплового режима проходных транзисторов , можно сделать силовой трансформатор, как у Б5-21.
Это как? С отводами для переключения входного напряжения на блок питания? Переключение обмоток на большие токи и напряжения желательно.
perik    42
Владимир, а каково предназначение VT1 и VT2? Я "собрал" Вашу схему в микрокапе и не увидел разницы в работе, что с транзисторами, что без них. А в общем Ваша работа впечатлила!!!!
avv_rem    354
Проверьте на модели схему при следующих условиях:
  1. Схема на большие токи (4 мощных транзистора включены параллельно).
  2. Емкость выходного конденсатора C4 менять в пределах 500…10000мкФ.
  3. Напряжение на выходе близко к максимальному (чтобы пульсации на C3 начали пролезать на выход).
  4. Нагрузка близка к максимальной / перегрузка. Нужно переключать сопротивление нагрузки в пределах 0,5 I ном … 1 ом. Т.е. подключить один резистор на 6ом напрямую к выходу и еще один на 0,5…1ом через мощный транзисторный коммутатор.
По идее в этом идиотском режиме схема обязательно должна потерять устойчивость. Просто интересно, как будет выглядеть в Мультисиме переходный процесс.
P.S. Не нравится цепочка VD1, R9. Может быть лучше подключить R9 к минусу C1, C2 и уменьшить его сопротивление раза в 2, чтобы ток через стабилитрон никогда не падал ниже 3мА?
palet    10
Только сумасшедший будет сегодня сам мотать первичку и делать два десятка отводов.
primax11    151
Привет всем. Приличная печатка получилась. Можно скоро и в коробок засовывать. jondanger Хотелось, чтоб печатка была и под обычные резисторы. Не все еще имеют cmd много, если вам не трудно.
За помощь в разработке схемы 4.42 хочу сказать большое спасибо Sem2012, Drevnii, lazertok и войтов. Спасибо Вам!!!
Переключение количество витков первичной обмотки.
Не практично переключать по первичке. Во первых, у вас будет изменяться напряжение на всех вторичных обмотках если они есть. Второе, для уменьшения напряжения на вторичной обмотке в два раза, вам надо намотать первичку в два раза больше витков, а если надо уменьшить в 3 или 4 раза???
VT1 нужен для того чтобы уменьшить ток через U1 в режиме короткого замыкания или ограничения тока. Подключите прибор на верхний конец резистора R5 и посмотрите на нем напряжение и ток в режиме стабилизации напряжения и ограничения тока. Блоком питания по любому будут заряжать аккумуляторы. Если подключить на выход БП аккумулятор, а напряжение на блоке питания будет установлено на 0В, R1 и R2 закорочены, то какое напряжение будет на входе U1? Вот для защиты входа U1 и стоит VT2. Может схема будет надежно работать и без этих транзисторов, но я поставил их на всякий случай.
Достаточно уменьшить номинал R9 примерно до 400 Ом и ток через стабилитрон увеличится до 3 мА. Если подключить нижний конец R9 к минусу С1, С2, то при увеличении тока нагрузки на R9 будет увеличиваться напряжение за счет падения напряжения на токоизмерительных резисторах, что может повлиять на точность перехода от стабилизации напряжения к стабилизации тока. Может я и ошибаюсь, надо проверять в железе.
noise1    1333
Желающие могут коммутировать при максимальном токе и вторичную обмотку. Потом напишите, как отламывали контакты переключателя и что получали в момент переключения.
Edited by noise1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By Sarge
      Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By Redfern89
      Доброго времени суток! Может кто посоветовать схему блока питания (небольшой мощности 50W не более) на 3 напряжения? главное - что-бы была стабилизация. т.е. ровно 3.3v, 5v и 24v
      Спасибо!
    • Теперь все стало понятно) @Dr. West, @malenich, @nvju1967, @_abk_, @Falconist Огромное спасибо за помощь!
    • Тебе, Валера, нужно отключить интернет. Иначе ты завтра начитаешься-насмотришься порнухи и возомнишь себя всемирным дефлоратором. А это уже УК РФ. Особо опасные статьи. Мне даже лень комментировать  твою пургу с Екатериной и зашифрованной Библией. Иди нахер. Это уже и не смешно. Аминь, убогий.
    • Спаял обратно эту схему на кт829а,по входу вместо 0,44 мкф к 73-9, поставил большие к42-11 4,7 мкф которые как сказали стояли в фильтрах АС и такой ужас получился по звуку,потом вернул плёнку,но на 1 мкф,звучит отлично,слушал концерт на акустической гитаре,чтоб более понять как звучит)удачно поймал переменным режим. Гость гость отзовитесь,как с вами связатьсявопросы по делителю с переменником и резистору по плюсу питания.
    • М-да... Много чуши встречал. Но такой "махровой" - еще ни разу.
    • Чем лучше? Ну-ка, поясните, почему полевик греться не будет . Только обоснуйте, а не голословно. Это ОБРАТНОЕ напряжение с эмиттера на базу, при котором не наступает зенеровского пробоя базо-эмиттерного перехода. Забудьте об этом параметре. Он нужен только для некоторых случаев (например, для мультивибратора).
    • Обратите внимание на то, при каком токе коллектора указано усиление в таблице . С увеличением тока усиление падает. Ещё в даташите приводится график зависимости усиления от коллекторного тока. Для вашего случая можно рассчитывать на коэффициент 180-200. Т.е. ток базы должен быть 80 / 200 = 0,4 мА. Сделаем ток базы раза в 3 больше, чтобы уж наверняка насытить транзистор,  1,2 мА. Базовый резистор: (3,3 - 0,6) / 0,0012 = 2250 Ом. Ставим 2,2 - 2,4 кОм.
      Можно просто взять наихудшее значение из таблицы и считать резистор для него. Про нагрев транзистора, в данном случае беспокоится не стоит. При таком токе напряжение насыщения порядка 0,15 Вольта (опять же, смотрим графики) и на транзисторе будет рассеиваться 0,15 * 0,08 = 0,012 Вт. А максимально допустимо 200 мВт.
    •  подшипник разбивает ,ее чувствуешь ,стоит только  включить ,выбрация в руку отдает ,кругов не встречал таких , а гуамно обычно быстро расходуется
