Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
С архивом в этом посте все разобрались? Там в sPlan находится 9 листов с разной комплектацией схем. Может их выложить в виде рисунков?
Vovanchik    277
...т е для тебя лично Vovanchik печатку никто не спроектирует, только ты сам...
Я с 12 лет отроду, повторял чужие работы и пытался впендюрить конденсатор из лампового телевизора (в военном городке в тайге, иных запчастей найти было негде), размерами с консервную банку в схему разработанную где то в Москве (с доступом к любым деталям)... И ниче... что-то даже работало... %10 примерно... :lol2: Думаю, что таких людей как я в детстве, 60% точно будет... если не больше... Читаешь радиолюбительские форумы - схема их 3-х деталей и народ просит печатку выложить...
Владимир 65
Я разобрался... распечатываю через экспорт в графический файл... Вроде не сложно...
Изменено пользователем Vovanchik
Drevnii    281
Я любую печатку буду 100% адаптировать под свои детали... ...
Это будет просто новая печатка, разработанная тобой лично, лично для себя любимого.
Изменено пользователем Drevnii
сама миниматеринка будет размерами как в кучу взятые разъёмы.
На мой вкус, если нет желания просто припаять 10 проводов к печатке блока управления, то можно на нее поставить разъем, а другую часть разъема на проводах, без материнки. Будет более гибкая конструкция. Но это только мое мнение.
Drevnii    281
Грубо сказать, в одном канале у меня провода идущие на переднюю панель припаянны, в другом стоит разъём, если учесть, что при настройке приходится не один десяток раз отворачивать силовики, стирать термопасту, отпаивать все провода идущие на переднюю панель ( провода короткие и через несколько отпаек стали отваливаться площадки), то поневоле в другом канале я поставил разъём - настраивать стало гораздо проще
http://forum.cxem.ne...ttach_id=214813
Если будут работать первая и седьмая схемы, то все остальные тоже будут работать.
Drevnii Конечно много зависит от внутренней компоновки БП. От этого и возникают разные требования, как например у тебя разъемы. По этому сделать что то абсолютно универсальное не получится. Потому и не получится привязаться к одному конструктиву. Правильно сказал Vovanchik: у нас не конвейер с однотипными деталями и сборкой. По этому и хочу собрать в архив все конструкции с разной компоновкой и комплектацией. Может ктото оригинально изменет схему или придумает что то новое. Ведь мы учимся друг у друга. Посмотрел что то у кого то , понравилось, доработал и сделал себе.
Вопрос по схеме. Такое разделение на блоки годится? Может кто лучше предложит? Переключение обмоток будет идти отдельным блоком.
Drevnii    281
Дело конечно ваше, но думаю, что общей печатки у вас не будет никогда, будут отдельные частные печатки, изменив которые можно полностью погубить схему.
Drevnii    281
Своё предварительное предложение я выложил в пост 618, но это только предварительно - требуется обсуждение, что касается конкретностей - уже сталкивался с таким фактом, когда схема прекрасно работает на макетке и никак не работает на казалось бы нормально разведённой печатке, поэтому я к печатке отношусь очень серьёзно, это наподобие вновь созданной схемы - доводить и доводить, а сейчас у меня создаётся такое впечатление, что развести печатку - это типа скачал прогу и за полчасика развёл - будет ли работать?
Прежде чем делать материнку, это тоже по желанию, надо сделать остальные блоки: блок управления, силовой блок, блок переключения обмоток и блок индикации. Блок индикации даже если будет материнка, все рано не воткнешь в нее или надо будет делать материнку под конкретный корпус. Потом, блоки индикации будут очень разные, от самодельных до купленных, и ставиться они будут на передних панелях БП. По этому вопрос о приборах это решение у каждого будет свое. Блок переключения обмоток, у кого то будет у кого то нет. Предусматривать место на материнке под него нет смысла. Остаются два блока, управления и силовой. Их тоже много вариантов, как тут быть? Сделать одну плату ( одну силовую
, другую управления) под максимальную комплектацию , а комплектовать по мере необходимости? Тоже не вариант. Как то я не вижу пути сделать что то универсальное.
Меня интересует вопрос кто какой схеме отдаст предпочтение, какая схема будет более востребована из девяти которые выше и еще одна от kotosob с силовыми на полевиках и измененной индикацией? Может под ту и начать разрабатывать печатки сообща?
Drevnii    281
Я только предложил, это не значит что так должно быть, просто так думаю, что печаток не будет в силу того что там возникнут вопросы про которые я писал и пока их не решишь печатку не спроектируешь.
Печатки будут, но у каждого своя, и не стесняйтесь их выкладывать. Схема не очень большая и печатка тоже не должна быть большой, по этому ей найдется место в любом БП даже если она не делалась под этот корпус. Будет выбор, разместить готовые печатки в корпусе или нарисовать свои.
Drevnii    281
Печатки будут
Я очень в этом сомневаюсь.
mercuri    59
Раз пошла такая пьянка , то я думаю нужно и блок переключения обмоток спроэктировать , пару разных вариантов ( 2,3 и 4 ) вывода,
Но это чисто мое мнение
Drevnii    281
Они уже спроектированны, Владимир недавно выложил свой вариант переключения - нужно проверить, я уже давно выложил свой проверенный вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=60,
про другие варианты не говорю - нужно проверять.
Если делать переключение обмоток по моей схеме на Тлке, то достаточно нарисовать печатку для одного реле, а необходимое количество каналов переключения, просто копируем и вставляем рядом столько сколько надо. Преимущество в том что эта схема не привязана к числу ОУ или инверторов в микросхеме
Drevnii    281
Кстати, я что то не нашёл на твоей схеме релюху, куда её подключать то?.
Эту схему уже опробовал primax11 в железе. Работает как и предполагалось.
Тут левая схема на контроль отрицательного напряжения. Обмотка реле подключается в место R9. Там в посте все написано. Она в железе еще не опробована, надеюсь будет работать так же как и правая на контроль положительного напряжения.
Изменено пользователем Владимир65
Drevnii    281
Для справки, релюхи типа как у меня потребляют 30 - 40 ма, автомобильные 90 - 110 ма.
Транзисторы в схеме переключения обмоток надо заменить с током коллектора больше тока реле. В симе взял первые попавшиеся.
Drevnii    281
Зачем, нормальные транзюки, они же работают в ключевом режиме, у них ток по моему до 0,5А
Не проверял его характеристики, в симе он и 10А выдаст))). Просто по любому будут искать чем заменить.
Получается более востребована схема на 4 силовых транзисторах, ее больше всего скачали ( посмотрели)
geen_star    2
"Но это чисто мое мнение" - вот не понимаю это, часто употребляемое, выражение!
Естественно - это твое мнение, раз ты его выражаешь и ни на кого не ссылаешься!
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
