Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
Vovanchik    277
Спорить не буду... опыта никакого в этих вопросах... Я практик... сделал печатку- спаял- подключил - работает (сгорела)... Если сгорела начинаю чесать репу и думать что не так... Мне так проще, чем пол года думать, год детали по схеме передвигать, потом долго рассчитывать что-то... У меня не коммерческий продукт и единичный экземпляр... Да, возможно не совсем рационально что то, но работать ОБЯЗАНО!
Получается более востребована схема на 4 силовых транзисторах, ее больше всего скачали ( посмотрели)
Она более универсальная... Т.е можно на её основе сделать схему на любом (более 1-го) транзистора... Потому её и скачали больше всего... Я тоже собственно по ней и делаю, но транзистора у меня будет 2. Хотя еще может психология человека сработала: "Нахапать побольше", если БП то минимум на 20А, чего мелочится то... Что бы было... мало ли... А то что такой ток в 98% не нужен + корпус размером с чемодан делать нужно, это в голову не приходит.
...что при настройке приходится не один десяток раз отворачивать силовики, стирать термопасту, отпаивать все провода идущие на переднюю панель ( провода короткие и через несколько отпаек стали отваливаться площадки), то поневоле в другом канале я поставил разъём - настраивать стало гораздо проще
У меня всё (ну почти всё) будет на разъемах... Первая плата, что я сделал (блок защиты и управления) - просто типа макетки... проверю на ней работоспособность... но собирать буду новую схему (последнюю)... притом из новых деталей (даже провода и то новые будут)... А потом уже, при стабильной работе БП - выпаяю детали из 1-го варианта...
Кто то писал, что там места море.
Ну дык... было места море... пока трансформатор на боковой стенке стоял... Но ведь кто-то сказал, что неправильно... теперь у меня 50% блока почти занимает эта бандура торровидная... :unknw:
... поэтому я к печатке отношусь очень серьёзно, это наподобие вновь созданной схемы - доводить и доводить, а сейчас у меня создаётся такое впечатление, что развести печатку - это типа скачал прогу и за полчасика развёл - будет ли работать?
Вы меня пытаетесь убедить, что мною разведенные схемы за полчаса, работать не будут? :shok: Скоро узнаем... я же практик...
Изменено пользователем Vovanchik
  • Одобряю 1
При изменении числа транзисторов, надо будет пересчитать номиналы резисторов идущих к резистору регулировки тока и стоящих в эмиттерах силовых транзисторов.
Изменено пользователем Владимир65
Vovanchik    277
Владимир 65 - да я знаю... вы мне ранее уже пересчитали на 2 транзистора... Спасибо...
Подробнее>>
vyp    0
"При изменении числа транзисторов, надо будет пересчитать номиналы резисторов идущих к резистору регулировки тока и стоящих в эмиттерах силовых транзисторов."
Здравствуйте!
Вот и начались ламерские вопросы...)
То есть если сделать схему на 3-х ТIP, нужно будет тоже их пересчитать? А каким образом это осуществляется? Владимир65, не могли бы Вы мне помочь это сделать... Вот немного переделал 9-ю схему, вывел светодиоды из схемы управления и добавил еще один транзистор, хотелось бы на выходе иметь ток 5-7 А...
Изменено пользователем vyp
Vovanchik    277
Вот эти 3 резистора (в красном кружке) в сумме должны составлять 2кОм... По закону Ома, значит, если их 3 штуки 2кОм х 3 транзистора = то каждый по 6кОм (ближайший номинал вроде 6.2К)
А нижние резисторы (в эмиттерных цепях силовых транзисторов) зависят от силы тока на выходе, чем больше планируется ток, тем меньше должно быть сопротивление резистора... Я бы их (интуитивно) по 0,29 ом бы поставил... (Думаю опытные товарищи подскажут "попал" ли я в нужное сопротивление)
Вроде правильно я понял идею... :unsure:
Зы если у вас нет переменного резистора на 500 ом (регулировка тока), то ранее в теме есть пересчет делителя (надеюсь правильно выразился) на переменный 1К...
Увеличить у выделенных резисторов сопротивление в 2 раза каждый...
  • Одобряю 1
Vovanchik Все правильно. Выкладываю еще раз архив с настройками напряжения и тока и схема по которой написана настройка. Читайте, если снова будет непонятно спрашивайте. Это нормально. Когда кто нибудь опробует полные схемы из 9 выложенных, тогда все соберем в один архив.
Делитель тока который сейчас на схемах, расчитан на падение напряжения на эмиттерных резисторах 0.5В . Максимальный ток БП делим на количество силовых транзисторов, получаем ток который проходит через каждый эмиттерный резистор. Напряжение , в данном случае 0.5В, делим на этот ток, получаем номинал каждого эмиттерного резистоа, они должны быть все одинаковые.
Вот только достаточно падения напряжения на эмиттерных резисторах в 0.5В для хорошей симетрии токов через транзисторы? Кто знает какое напряжение оптимально для хорошей симетрии токов? В разных схемах это напряжение разное.
настройка тока и напряжения.rar
Vovanchik    277
Пытаюсь рассчитать...
Ток планируемый 5А, транзисторов 3 штуки...
5/3=1.66 А
Теперь
0,5/1,66 = 0,30 Ом...
Классно!
  • Одобряю 1
Хочу еще раз предупредить, что часть схемы обведенная синим, еще не проверена в железе. В раздельном варианте работает. Кто опробует, отпишитесь.
Vovanchik правильно.
В архиве дан расчет на любое напряжение отличное от 0.5В. Это напряжение изменяется делителем в цепи управляющего электрода тлки тока.
Вообще резистора 500 ом не существует, заменяется 470 Ом. Это я его в симе поставил таким номиналом и забыл изменить. Просто в симе проще настраивать делители напряжения когда выбираешь соотношение- номинар резистора 1кОм = 1В
Да, это блок термозащиты объединенный с защитой от обрыва резистора регулировки напряжения. По отдельности эти схемы работают, а вот вместе еще не проверили.
Vovanchik    277
Я проверю... позже... счас 1 вариант схемы запущу только... что то деталей стало много... Боюсь печатку делать... вдруг напутаю... Может можно как то схему по блочно разложить, для удобства понимания и компоновки...
bym    8
Поскольку речь пошла про замену регулировочных резисторов, возник вопрос, а возможно пересчитать делители на использование 10к переменных резисторов? Просто есть в наличии СП5-35, грубо и точно в одном корпусе. Может автор просимулирует?
По блочно схема уже разложена на 9 листов. Выделите разным цветом в полной схеме то что по этапно удалено из нее и получится схема выделенная разными цветами по блокам.
Резистор 10кОм для регулировки напряжения пойдет, а для тока многовато, желательно меньше.
primax11    151
Привет Всем. Вернулся в цивилизацию. Прочитал посты, молодцы. Двигаете тему полным ходом. Собираю на макете полный вариант. Все результаты выложу после испытаний. По отдельности всё работает без вопросов. Опробую пареключалку в другом варианте, предложению Владимиром.
  • Одобряю 1
Vovanchik    277
Владимир 65,если я потом (после отладки БП) тупо заменю MJ15003 на TIP142 ничего не перейдет в аварийный режим? Не Хотелось бы плату менять и транзистор BD677 убирать...
kotosob    1 356
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TIP145.pdf
Шило на мыло,но крепеж удобней? И BD677 придеться убрать.
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
Vovanchik можете попробовать. Но можно и убрать BD677, ведь TIP142 составные и должно хватить их коэффициента усиления. Но не забывайте смотреть в даташите зону максимальных режимов транзисторов. Чтобы они подошли под ваши запросы тока и напряжения.
Vovanchik    277
Спасибо... Плату силовую, благодаря помощи одного форумчанина, полностью переделал... Спасибо ему за это огромное, рассказал что у меня размещено не рационально и почему... Со всеми доводами его я согласился и перерисовал плату... Будет немного времени, протравлю, спаяю и ближе к субботе -запущу БП... Самому интересно что получилось...
StalkerFox    10
Можете прислать старую печатку и новую? И объяснить мне ламеру что да как неправильно было чтоб я таких ошибок не совершал
Изменено пользователем StalkerFox
Vovanchik    277
Ответил в личку... что бы посторонними размышлениями околовсяческих тем не раздувать тему.
Ладно тут отвечу, раз много вопросов... Вот моя печатка старая... Проблемные места обозначил зеленым крестиком.
Проблема в была в том, что сглаживающий конденсатор С3 надо ставить прямо в "дорожки + и -", а не в отводы от главных шин, тогда пульсации будут меньше...
+ удобнее компоновка, когда все разъемы с одной стороны...
Вот моя новая печатка (благодаря одному Гуру)... В lay формате выложу когда опробую...
Выложу так же само письмо (надеюсь, что автор не будет против):
Где-то в литературе встречалось, что если конденсатор "висит на хвостах" сбоку от силовых проводников, то фильтрация ухудшается на 20%.это же относится и к керамике или пленке, параллельно выводам электролита, они должны стоять практически на его "ногах", чем ближе- тем лучше. Конденсаторы в SMD исполнении иногда паяют прямо между ног электролита.То же самое относится и к выводу коллекторов силовых транзисторов- у тебя они "сидели" прямо на выводе диодного моста , а там возможны пульсации с частотой 100Гц, поэтому их лучше подключать после электролита, не зря его иногда называют "сглаживающим". К конденсаторам на выходе такие же требования. Выводы я свёл на одну сторону платы - стараюсь так делать всегда, чтобы провода не торчали из разных углов платы. Если будут устанавливаться клеммники, придется выводы раздвинуть по габаритам клеммников
  • Одобряю 1
Fedor160    21
Диодный мост на радиатор?
Изменено пользователем Fedor160
Vovanchik    277
Думаю что да... Так как весь ток БП проходит через диодный мост... У меня 3А всего будет, потому я поставил мост на небольшой самостоятельный радиатор, а Владимир 65 советовал мост поставить на радиатор силовых транзисторов...
Только это... Мужики... Я тоже ламер... перепроверяйте мои советы... А то я вас научу... :vava:
lazertok    219
выложу сюда из лички...
нужно определится с размерами кондеров, резисторов...диодного моста, радиаторов на транзисторы Ср М если это необходимо...
проверяйте...
детали пронумерованы в соответствии со схемой и обозначением номиналов..
двигаем мышкой по деталям...
дорожки разводить буду после корректировки...
пока только соединения... их можно не проверять если нет желания
смотрим на "1 и 3 платы"
ЛБП на TL431.5.rar
kotosob    1 356
Vovanchik!
Вы неприятно удивитесь,когда блок питания ,собранный на ваших печатках не будет соотвествовать хотелке!
Показометр тока покажет некий ток(10ма при 30в)при не подключенной нагрузке,падение напряжения
при полной нагрузке между входом-выходом превысят ожидаемые раза в полтора,пульсации, флики будут на
таком же уровне.
Значит так:-конденсаторы на выходе вkлючаються на выходных клемниках,
дорожки силы -полигонами,а не соединялками,
резистор нагрузки на выходе (3к) подключаеться на плюс ДО шунта.
Плату можно и не переделывать-работать будет и так.Если человек серъезно интересуеться,он и про
Кельвина прочитает,и про рациональную разводку и про дорожки в силовых устройствах.
Можно подождать грамотного развода и не морочить голову,но это будет уже не ваше.
Удачи!
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: il74
      Мой братишка принес мне на ремонт свой ЖК телевизор Samsung, в молодости (25 лет назад) я получил образование радиомеханика, но ни дня им не работал, есть понимание работы, схемы читаю, но есть прорехи и нет практики (мало). Телевизор с начало через раз включался потом, перестал вообще включаться, на пульт реагирует, но не включается, дежурное питание 5В есть, я почитав статьи в интернете, так и не нашел ничего подходящего. На платах все визуально чисто, проверил почти все элементы которые мог тестором проверить, заменил подозрительные конденсаторы, эффекта НОЛЬ. Подскажите меряю напряжение на выпрямительных конденсаторах СР810 и СР817 (поменял на новые), а оно с частотой 2-3 Гц меняется от 300 В до 350 В, диодные мосты проверил не пробиты и нет КЗ. Почему скачет напряжение, кстати с такой же периодичностью меняются все другие напряжения  БП кроме дежурного 5В. Подскажите как так может быть. Спасибо.BN44-00199A.pdf
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
