давайте по делу
нужна плата...разведу...(не зайцев :crazy: )...
вопросы заданы...
возможно по типу этого будет.. как пожелаете...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Vovachik!
Вы неприятно удивитесь,когда блок питания ,собранный на ваших печатках не будет соотвествовать хотелке!
Показометр тока покажет некий ток(10ма при 30в)при не подключенной нагрузке,падение напряжения
при полной нагрузке между входом-выходом превысят ожидаемые раза в полтора,пульсации, флики будут на
таком же уровне.
Удачи!
Я все же попробую... мне в учебных целях пойдет (на чем то учится нужно же)... А вот когда 10мА увижу при 30В тогда начну мануалы читать...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
это не пример ...а только как можно постаринке в ЛАу сделать
для подражания вот пример http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120577&st=160#comment-1530969
С Уважением
Техника разводки печатных плат. Конечно у нас не такая уж сильно мудреная схема, но некоторые моменты можно променить. Вреда по любому не будет.
Всем спасибо...
как всегда помог аффтар... :thank_you2:....в личке
С Уважением
резистор нагрузки на выходе (3к) подключаеться на плюс ДО шунта.
Спасибо, напомнили. Во всех схемах можно изменить включение резистора как показано тут , обведено синим. Тогда токи этих резисторов не будут течь через токоизмерительный резистор. И для четырех транзисторов для симетрии токов можно так. Аналогично на другое количество транзисторов.
Изменено пользователем Владимир65
за ответ спасибо, не думал что все так сложно
Угу... раньше брал 2 транзистора + несколько деталей - вкривь и вкось все соединял навесным монтажом = все работало (1А точно выдавал... без просадки и левых движений), а теперь такое ощущение, что я БП для спутника Глонас готовлю в космос... Ладно соберу БП видно будет, можно теоретически спорить долго, а одна спаянная схема точки над i поставит... если проблемы будут, переделаю... у меня времени вагон...
Ну и на крайний случай, у меня еще есть плата готовая блока питания... сделана на соплях, 20 лет отработала верой и правдой... :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Vovanchik
Владимир 65 ткните плиз "пальцем" на схеме место, куда мне нужно присоединить цифровой амперметр. И еще, большая просьба показать место возможного подключения аналогового амперметра (30 мА), и помогите рассчитать шунты, что бы можно было в 3-х диапазонах измерять 0-30мА-300мА-3А
Kotosob так пойдет? Нормально? Толщина силовых дорожек минимум 3,5мм (хотите еще сверху толстенным монтажным проводом продублирую силовые дорожки). Схема сделана по последнему варианту от Владимира 65.
Зависит от конструкции цифрового амперметра. Аналоговый можно туда где он стоит на схеме. Может достаточно будет два диапазона 300 мА и 3А? Посмотрите шунт стоит в вашем амперметре или это ток рамки прибора. Амперметр это вольтметр который измеряет напряжение на шунте. Находите напряжение полного отклонения стрелки и под это напряжение по закону Ома расчитываете шунт. Только в вашем случае надо учитывать относительно большой ток самого прибора 0.03А ( обычно приборы идут с током полного отклонения стрелки 0.00005- 0.0001А и напряжением 0.075в) Если ставить будете его в то место где он стоит на схеме , то надо будет ставить не шунт , а добавочное сопротивление, чтобы напряжение полного отклонения стрелки соответствовало падению напряжения на ваших эмиттерных резисторах.
Измерьте напряжение полного отклонения стрелки, вечером посчию.
2 диапазона 300 мА и 3А хватит... В приборе стоит шунт. Нужно как то теперь 2 добавочных сопротивления рассчитать и схему переключения на 2 диапазона (может 2 построечных резистора многооборотных?)... Спасибо за ответ... А как измерить напряжение полного отклонения стрелки, если нет БП пока (старый я разобрал, блин надо срочно запустить 2-й блок питания)... :unknw: Ну на крайняк пойду покупать микроамперметр... что с ним делать я знаю (статью выше про это выкладывал)...
ЗЫ: на амперметр 30мА паспорт есть еще советский... может там есть какая-нибудь информация... Вечером погляжу...
Владимир 65, а почему на схеме выложенный на этой странице (на 4 шт MJ15003) R41 стал 510 ом? Был же 1К ом вроде? У меня в схеме стоит 1К (правда у меня всего 2 транзистора MJ15003)
Транзисторы мощные и много в параллель, чтобы они быстрее закрывались нужен ток больше. На входе стоит еще один транзистор, у которого Р31 1кОм
В моем случае R3 оставить 1к или поставить 520 ом?
Собрал на макете полную схему со всеми доработками. Если у Вас все радиоэлементы исправны и при сборке не допустили ошибок, то данный, ЛБп запускается сразу . Остаётся наладить термозащиту, где построечным резистором R25- настраиваем режим срабатывания на нужную температуру, а R19- на выход ЛБп в рабочее состояние. Для этой процедуры необходим термометр и немного умения. Схема паялась на монтажной плате с учётом переноса потом на печатную плату. Хотелось посоветовать начинающим последовательность сборки, хоть на печатки или на макете. С начало соберите узел на кренки и VT1,U1. Подключите, и проверти напряжения 15В. И 12В. Кренку сразу лучше поставить на радиатор. Затем собирайте остальные узлы схемы. Схема очень удачно построена по узлам и легко монтируется и налаживается и если у Вас, возникли какие-то вопросы по какому-то узлу, легко находятся и исправляются.
Предлагаю фото.
1-Вид платы ЛБп.
2-Вид силового блока.
3-Вид индикации.
4-ЛБп в работе горит (зелёный светодиод)
5-Ограничение тока (красный светодиод)
6-Сработала термозащита (жёлтый светодиод)
7- Обрыв R7,R8 (синий светодиод).
В процессе наладки обнаружились очень интересные вещи по узлу обрыва. Если происходят неполадки в силовом блоке то узел обрыва сигнализирует вам об этом. Хорошо сочетается с переключателем обмоток .
Если возникнут вопросы по наладке, с удовольствием отвечу.
Осталось собрать переключалку и ещё один узел управлением кулером. Хочу применить небольшие радиаторы и повесить на них кулера, чтобы ЛБп был не больших размеров.
Да выбросов тока не наблюдаю и возбудов, нет. Об этом отпишусь позже.
Измерьте напряжение полного отклонения стрелки, вечером посчитаю.
Мультиметром померил сопротивление рамки амперметра М2001/1А 30мА - сопротивление 2.0 ома Ток показало при измерении 2мА... Этих данных хватит?
Оставьте 1 кОм.
Vovanchik А может один диапазон 3А? А то ведь не долго и прибор сжечь, забудете переключить на большой ток прибор, а нагрузите много и все. Если подключать амперметр по схеме, то получается сделать только на 3А. Если его поставить в разрыв минусового или плюсового провода ( без разницы) то можно и три диапазона сделать. Полное напряжение отклонения стрелки, если ваши измерения точные, 0.06В. Если подключать как в схеме, то резисторы Р5 и Р7 должны быть по 29,3 ом каждый. Если в разрыв провода, то дополнительный шунт для 3А должен быть 0.0202 ом, для 0.3А- 0.22 ом и для 30 мА без шунта.
Не... я не добился полного отклонения стрелки... Я просто померил сопротивление омметром - сопротивление рамки (или шунта) составило 2 ома... При этом показало ток 2 мА идущий через шунт - соответственно омметр давал напряжение 1 вольт (если я правильно посчитал)... Таким образом можно предположить, что напряжение при котором стрелка отклониться до 30 мА будет 15 вольт (2 мА при 1 вольте- 20мА-при 10В- 30 мА при 15В, если считать по пропорции)... но так ли это... ХЗ... Попробую батарейку 1,5В подключить... что бы проверить... Херня какая-то зашкалило... нахрен... Не... с меня счетовод хренов... Пошел я мануалы читать... а то спалю все нафиг...
Почитал в Википедии про шунт по формуле предложенной посчитал, у меня тоже получилось 0,02 ома шунт, если в разрыв ставить...
Хороший вопрос... и где же найти резисторы по 29,3 ома 2 штуки? Ладно... дождусь я китайский цифровой амперметр... ну его нафик эти эксперименты...
Погубил на корню интерес настоящего радиогубителя....Полку убыло!
Вы подключили бантарейку в паралель к внутреннему шунту,конечно ток превысил 30ма.
Пользуйтесь тем ,что написал Владимир-это будет амперметр.
Для вольтметра надо выпаять внутренний шунт и рассчитать добавочные резисторы по
методике ,которую вы найдете в нете.
Изменено пользователем kotosob
А ты уверен, что держа в руках резистор 30 Ом он будет соответствовать данному номиналу. ведь они имеют разброс. Есть 1%,2%,5%,10%б да и по цветам различают. Здесь нужно подбирать.
Vovanchik вот тибе ссылка почитай и схема http://gendocs.ru/v29124/?cc=3
RА может быть хоть сто, лижбы переключателей хватало.
Изменено пользователем primax11
Vovanchik На 2 омах упало 0.002А. Значит напряжение на шунте при этом токе = 0.002 * 2 = 0.004В. Это при 2 мА . полное отклонение стрелки 30 мА, отклонитась стрелка на 2 ма, это в 15 раз меньше от полной шкалы. Значит 0.004 * 15 = 0.06В при полном отклонении стрелки.
Шутим? Kotosob я просил откоментировать мою схему... не сочтите за труд... покритикуйте... Я попытался максимально исправить вами выявленные ранее недостатки (в меру моих возможностей, конечно...)
Я тут уже видать многих достал своими "познаниями"... когда у меня заработает БП все вздохнут с облегчением... :acute:
