Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
Это часть схемы и просто отдельным блоком к любому БП не приставишь. Ведь в этой схеме изменяя ток зарядки пропорционально изменяется ток разрядки в заданном соотношении без вашего участия. Все что надо , это установить нормальный ток заряда для подключенного аккумулятора и включить тренировку.
StalkerFox    10
а емкость подключаемых аккумуляторов зависит от возможностей силовой части и только?
Да. если 55 А/ч аккумулятор , то БП должен давать 5А. Зарядный ток равен десятой части от емкости батареи.
StalkerFox    10
это я в курсе
а если делать отдельно зарядку для АКБ, 15 вольт сглаженного после моста хватит? просто у меня трансформатор который для БП выдаст не больше 2-3А а на зарядку стоит трансформатор помощнее, но БП с него делать безсмысленно если только доматывать вторичку
Можно и отдельно, можно наверно будет упростить. 15В мало надо на выходе зарядного минимум 16В
StalkerFox    10
значит усовершенствование в дальнюю полку. когда руки дойдут до домотки транса. А пока МД
StalkerFox    10
уже точно не помню 12 вроде, может меньше
Изменено пользователем StalkerFox
Немного упростили схему , удалили генератор тока для питания светодиодов. Яркость светодиодов при изменении нагрузки после изменения схемы не изменяется.
Хочу пояснить принцип работы схемы тренировки. В схеме есть цепь заряда батареи и цепь разряда батареи. На схеме нарисованы разным цветом. Ток заряда и разряда стабилизируется одной схемой. Уровень тока устанавливается одним резистором Р12. Переключением заряд разряд управляет мультивибратор с заданной длительностью заряда и разряда. Ток контролируется одной схемой на разных токоизмерительных резисторах с разницей номиналов в 10 раз, соответственно и ток заряд- разряд отличается в 10 раз. При установке тока заряда автоматически происходит и установка тока разряда в необходимой пропорции.
  • Одобряю 2
primax11    151
Сегодня собрал вариант 5предложенный Владимиром с совмещённым термозащитой и обрывом движка резистораR1. Данный узел работает исключительно. Возникает только один вопрос при загорании светодиода, что вышло из строя. Термозащита по перегреву радиатора или оборвался движок резистора. Я думаю что, если у вас нет необходимо, следить за полными процессами, то вам и не надо собирать полный вариант данного, ЛБп .И если вам не нужны все эти прибамбасы, то соберите себе, упрощении вариант опираясь на нужный ток и напряжения. Этот ЛБп собран в полном варианте для профессионального использования в Лабораторных условиях, где часто приходится при налаживании других устройств, изменять входные напряжения, следя за тем, чтобы испытуемое устройство не вышло из строя, навсегда. Светодиоды сигнализируют о состоянии ЛБп и текущих процессах. Данный вариант5 рабочий.
Владимир65 проверил вариант с исключением генератора тока. схема работает стабильно. Имеем экономию 4 элементов , да и на печатки стало разводить по легче.
  • Одобряю 2
Не согласен. Лучше все таки полный вариант только можно без транзисторов для светодиодов. Это мое мнение. Защита от обрыва регулятора напряжения нужна?, термозащита нужна? Защита входов ТЛки нужна? Светодиоды вне цепей управления это плохо?
lazertok    219
Не вижу критики/предложений по плате.... или всех всё устраивает....
у меня тоже не семь пядей.... :crazy:
не устанавливать детали на полной плате легче...
а она почти готова... жду предложений...
primax11    151
Но почему? Если нужен стабильны, (допустим 12 Вольт). Я думаю можно обойтись одним ограничителем тока.Все резисторы постоянные(настраиваются при наладку на нужное напряжение и ток).На передней пенале один светодиод (ограничения тока) выключатель и клеммы подсоединения. Берите и пользуйтесь. Также и на разные напряжения(5В.,24В,30В, да кому какие нужны и для каких нужд).
С этим согласен, но иметь полный, регулируемый БП желательно
Схема есть, можно ее изменять в широких пределах на любой запрос.
primax11    151
lazertok по печатки если сможешь разводи по полной. Она будет универсальной под все варианты. Кто как захочет так и спаяет. Одна просьба не выходи за размер 120мм на сколько получится.Нормальный вариант 120мм на 60мм.
lazertok    219
а он и так уже меньше 110х63...можно ещё чуть поджать... по высоте
Изменено пользователем lazertok
primax11    151
Кода я на монтаже спаял полный вариант, мне задавали вопросы, а нельзя ли попробовать так или так. На полной схеме очень легко ориентироваться и изменять её, применяя нужные перемычки. Поэтому нужно сделать полный вариант.
Хорошо. если можно выложи посмотрим, обсудим, обсосём и сделаем конфету.
Владимир65 я согласен Каждому радиолюбителю просто необходимо иметь на своем рабочем месте надёжный ЛБп. Вот по этому мы и сидим здесь все вместе суша свои золотые головы, чтобы придумать ЛБп, который займёт достойное место на нашем рабочем столе, а не побежали в магазин за китайским или другим чудом.
Ну пока затишье пойду в танчики погоняю.
Sem2012    507
Даже китайский хороший блок, собирается по какой нибудь методике. Как и этот блок.
primax11    151
Был у друзей на гарантике, так там этих блоков в ремонте хватает.
Vovanchik    277
По тренировке остается вопрос , нужна она или нет?
Не нужна "де факто" в БП, я собираю лабораторный БП, в авто у меня рабочий генератор и новый аккумулятор... мне не нужно в "лабораторных" целях заряжать аккумулятор (и в ближайшие несколько лет нужда не возникнет, т.к у меня не "Жигули", да и нет у нас в Казахстане Жигулей), и я с большим трудом пытаюсь представить, как я вытащу аккумулятор и понесу на зарядку, более того у меня аккумулятор 75АЧ, и у меня нет такого трансформатора... Если эта схема встраивается только в этот БП, то вынесите её опционально за пределы блока, потому как 90% (может и больше) это не нужно... С уважением... просто высказал свое мнение...
Изменено пользователем Vovanchik
Ок , сейчас полная схема без нее. У себя я аккумулятор не вытаскиваю, просто отключаю массу и заряжаю на месте.
Изменено пользователем Владимир65
Vovanchik    277
Off:зачем? Сменил 2 авто... ни разу не было необходимости заряжать аккумулятор... у нас резко континентальный климат (зимой -25, летом до +40)... зачем заряжать то, что и так нормально работает?
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
