Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
lazertok    219
Lazertok - а почему на входе L7812 вдруг стала 78M15?
смотри схему в файле http://forum.cxem.ne...60#comment-1538049
Внимание!!! соединения на плате окончательно не проверял.
Изменено пользователем lazertok
Vovanchik    277
Знатоки, толщина провода на 3А пойдет- 1,78мм?
Изменено пользователем Vovanchik
lazertok    219
простой прикид - короче и толще, но не менее в 2.5-3 раза вывода
Не дает покоя вопрос:
Окончательная схема с установленной нумерацией деталей в схеме и на плате???
Иначе при повторении и сборке девайса получим путаницу и лишние вопросы в последствии...
lazertok    219
визуально посмотрел пЕчатуку. R15,R16 один конец завис в воздухе.
все "зависшие концы в воздухе" - это соединения по верхнему -минусовому слою платы, под кондёрами сделаны дополнительные дорожки чтобы можно было ставить перемычки с верхним слоем наверняка...
не собираюсь делать двухсторонку, оно этого не стоит
всё верно.... поэтому на верхнем слое нет разводки по печати...,
а припаять вывод на верхней стороне платы - даже для начинающего не проблема
выгода разводки платы с применением общего верхнего слоя на двух стороннем текстолите очевидна
всё сделано с учётом повторения для начинающего...
смотрим вариант без "дырок", кстати они убираются в проге при печати рисунка платы...
вот чистая печать рисунка платы, верхний слой можно не травить...
только припаять детали выводов и некоторые перемычки...по общему проводу схемы...
Sem2012    507
Все разъемы имеют свойства окисления....
Я быстрее поседею. :yes:
geen_star    2
формула для расчёта толщины провода:
d(мм) = 0.02 * sqrt(ток в mA)
Для 3-х ампер:
d = 0.02 * sqrt(3000) = 1.095 mm
Провод 1.78 mm годится для токов не менее
I A = (1.78 / 0.02) ** 2 = 7921 mA = 7.9 A
Изменено пользователем geen_star
Vovanchik    277
За минуту до матов... Я пошел мужики... Нажми на кнопку - получишь результат... :new_russian::vava:
Трансформатор работает... бесшумно... подаю на плату управления ~18,7 вольт... и на силовую плату ~ 22 вольта
Vovanchik    277
В общем на выходе 0,5В (присоединен только мультиметр) дымит диод VD3 радиатор оконечных транзисторов горячий, радиатор диодного моста... и резисторы R10 R11 ... почему не пойму... пойду схему глядеть... вроде нигде не напутал...
Проверьте полярность включения диодов Д2 и Д3 и теперь уже их исправность.
Изменено пользователем Владимир65
Vovanchik    277
Ну ведь вот так же? Меня на схеме смущает, что диоды VD2 и VD3 подключены в "разные стороны"... На схеме ошибки нет?
Вроде так иначе не встречал еще. Но лучше проверить. А теперь проверьте исправность всего что нагрелось.
Диодный мост проверьте, правильно подключили или нет. Может диодный мост наоборот воткнули?
geen_star    2
А как схема силовой части (U вых = 35 в. и I мах = 2.5 A) будет выглядеть на 2-х полевиках?
По этой схеме от kotosob , только два транзистора и токоизмерительный резистор пересчитайте под свой ток.
ЛБП на TL431 все версии.rar
Vovanchik    277
Проблема в плате управления... если я минус платы управления отключаю от + силовой платы то ничего не греется... напряжение на конденсаторе С1 -32 вольта (при 24 переменки на входе)
Да диод точно не туда вставил... пойду переделывать... Эх... Вованчик-Вованчик... балбес ты... :umnik2:
geen_star    2
Я хотел бы взять управление по одной из ваших, Владимир, схем, а силовую часть - на полевиках IRF530.
В общем, понятно, буду пробовать, спасибо.
Vovanchik    277
Диод перепаял... теперь на выходе 29 вольт постоянки... и не регулируется... :unknw: и ничего не греется...
Sem2012    507
Ну главное что не греется. :lol2: Проверяй теперь всё. :yes:
Проверьте транзисторы Т1 , Т2 и Т3.
Перемкните Р2 на силовой плате и посмотрите, если упало напрядение до 0 то транзисторы целые
Vovanchik    277
Перемыкание R2 на силовой плате ничего не дает... пошел выпаивать и проверять транзисторы...
Vovanchik    277
Хана BD677 :( На что заменить можно? КТ815 не подойдет? Есть еще КТ972В...
Vovanchik    277
А ведь primax11 говорил.
Я же русский... пока гром не грянет - мужик не перекрестится... :yes:
Поменял BD677 на КТ815Г (у него 80 вольт допустимо Э-К) - на выходе 30 В перемыкание R2 ничего не меняет... Пошел силовые транзисторы проверять опять...
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
