Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
lazertok Схема совсем сырая, просто для наглядности показал что так можно сделать. И ток там 1,5А тоже не реальный на это напряжение с таким одним транзистором. На скорую руку переделал чтобы показать. А знаешь, резистор Р14 в симе не дымит! А то заметил бы и исправил. :lol2::friends:
Drevnii    281
Николай, да кому нужен БП на 300 вольт?, один чел выдвинул своё желание, а Владимир с дури поддержал и что? все стрелки на него будем переводить, вот парень будет рад, давай лучше загляни вперёд, для этого БП на 35 В есть схема, есть какая то печатка, есть положительные результаты сборки на макетке, дальше потребуется показометр, вот личная просьба к тебе, приложи пожалуйста все свои познания в этой области для создания правильного показометра адаптированного к этому БП.
Drevnii    281
По поводу светиков - я лично просто уверен, что индикация по напряжению просто не нужна, во первых, сам включатель БП можно установить светящийся, во вторых, электроенные показометры уже говорят о том что БП включен, а вот индикатор стабилизации тока просто необходим - ну раз уж есть стабилизатор тока.
Ок... ссылку на пост....
Не понял?, какую ссылку я должен дать?
Изменено пользователем Drevnii
slava_s    13
На 300В нужно импульсный стабилизатор делать. Там и КЗ не страшно. И регулировать можно в широких пределах без выхода из ОБР. Даже в древности так делали (без развязки), даже на древних компонентах.
lazertok    219
для этого БП на 35 В ....потребуется показометр
на такое напряжение их полно на форуме...изобретать нет смысла... если только состыковка...
Drevnii    281
slava_s
Вот шаг за шагом, начинаем уходить от темы, да нафик нужен БП на 300В и импульсники туда же, разговор о линейном БП на TL431 до 35В.
  • Одобряю 1
slava_s Можно и на 35В сделать импульсный. Только в импульсном будет больше шума на выходе. Я же не знаю запросы tolyadzyuba. Импульсный будет регулироваться от 0В до 300В? Если да то помогите человеку. Я ни сколько не против того что КПД импульсного будет лучше. Это я просто показал что такое возможно сделать в этой схеме простым способом. Может кому то пригодится, не обязательно на 300В
Drevnii    281
Я с тобой не согласен, программить пытается любой и каждый, но как они сами признаются, они мало разбираются в радиоэлектоннике, я сам купился на простой показометр, в результате ошибка от 0В до 40 В почти 3В, ну это не есть хорошо, допускаю что ещё 1,5В смогу скорректировать, но полностью никак.
Так все таки по светодиодам. Если поставить по два параллельно. этого будет мало? Можно сделать как предложил perik , тогда можно и триггерную защиту добавить. Примерно как в 16 версии простого и доступного.
Изменено пользователем Владимир65
slava_s    13
Светодиоды можно шунтировать низковольтными стабилитронами или цепочками из диодов. Они достаточно надёжны.
Drevnii    281
Я настаиваю на своём, индикация напряжения просто не нужна, а индикацию тока можно сделать и на TLке или ещё как - после работы пока не думал.
lazertok    219
вот набросал.... основа на любые напряжения простые и одинаковые на 27В и 300В +/- погрешность...не суть... можно с оптроном...разница не большая...вторая основа из радио для Владимира но там с дросселем по выходу...
плюсовая на 27 и 300B.rar
Я тоже об этом думал, но тогда не будешь знать целый светодиод ( тока) или нет. В принципе можно два параллельно светодиода и диоды или стабилитрон. Получится двойная защита с индикацией перегоревшего светодида. Куда уже надежней. И не сложно.
slava_s    13
Если шунтировать стабилитрон в базе выходного транзистора конденсатором, можно повысить скорость выключения этого транзистора( как в импульсных ИП), улучшить переходный процесс, уменьшить выбросы напряжения и тока,
Параллельные светодиоды не очень, сдохнет - поменять, а что светодиод не работает догадаться не трудно.
Изменено пользователем slava_s
lazertok    219
шунт кондером дает задержку по выходу в режим... т.е . плавный пуск ...и всё... кому как...
добавил ...я про стабилитроны в своей схеме...плиз...
Изменено пользователем lazertok
Согласен. По светодиодам можно и одно и другое, кому что понравится.
Опробовал измененную схему включеия резиторов регулировки напряжения в симе.Работает , но напряжение измняется нелинейно относительно изменения сопротивления переменного резистора.
slava_s    13
По светодиодам не надо. У них достаточно низкое динамическое сопротивление, а вот стабилитрон с конденсатором будет пропускать ток выключения транзистора , правда этот ток ( ток TL-ки) довольно маленький, но отрицательное напряжение на базе может быть.
slava_s    13
Дарлингтон хитрый транзистор - он обычно довольно медленно закрывается, даже отрицательным током базы. Первый транзистор закрывается, а второй гад ни в какую. Если бы до его базы добраться, но ток выключения всё равно( в этом случае ) нужен гораздо больше( сравнимый с положительным током базы, а то и больше). Но всё равно какой ни какой положительный эффект от этого конденсатора наверное будет( нужно попробывать).
  • Одобряю 1
Мдленное закрытие силового ( силовых) транзисторов есть даже в мульисиме. Это удалось устранить подключением конденсатора к переменным резисторам регулировки напряжения, одновреенно устранились и шорохи резисторов.
lazertok    219
небольшая модернизация, схема с первого поста, удалил ТЛ в ТЗ и поставил компаратор... закрывание транзистора стало быстрее и стабильнее... уменьшен датчик тока...
максимальное напряжение до срабатывания ограничения по току до 30 вольт до 2х ампер...
не нравится большое на мой взгляд падение напряжения на силовом транзисторе...20В... это при 2х амперах 40 ватт...
8.3 проба ТЗ на компараторе.rar
lazertok В этой схеме не ставилась цель использовать низкоомный шунт. Хотя схема работает и с шунтом 0.01 Ом, правда проверено только в симе, так же как и твой вариант. Падение напряжения на силовом транзисторе ограничено только напряжением насыщения транзистора. Можешь эти моменты смоделировать в симе и посмотреть. Просто на этом не заострялось внимание. Все внимание было уделено отсутствию выбросов тока и напряжения и стабильности схемы. Что и было достигнуто. А в твоей схеме на компараторе есть выброс тока, хоть и короткий но большой. И еще под вопросом как поведет себя схема в железе. Это тоже надо проверить. Я не отрицаю твою схему, может и будет хорошо работать , просто надо проверить.
lazertok    219
Вообще чем меньше шунт тем лучше... на токах более 5 -ти ампер становится гемор найти мощное низкоомное сопротивление...
в идеале калиброванные шунты 75 мВ.... причин хватает ...например тестер Ц-4354 М1 имеет предел на измерении тока
12мА, 75 мВ.... им можно измерять токи хоть до 100 А и выше на таких шунтах... это к слову...
П.С. если ТЛ на таком шунте будет работать с минимальных значений по току, думаю это будет идеальный вариант
на токи от 1-10 ампер...и выше ...кому надо...
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
