2000-6000 мкФ на 1 Ампер, в зависимости от желаемых пульсаций выпрямленного напряжения.
при 2000 мкФ/Ампер пик-ту-пик примерно 4 Вольта
а если хочешь иметь такую бяку, как 8 Вольт пульсации, то ставь 1000 мкФ/Ампер...
где С – емкость конденсатора фильтра, мкФ; Id – выпрямленный ток, мА; Ud – выпрямленное напряжение, В.
для моих 20В и 10А : (25*10000мА)/20=12500мкФ
Вот тут нарисовал защиту от обрыва резистора регулировки напряжения. Может кому то пригодится. Но схема проверена только в симе ! В архиве файл сима. Ключ S1 в схеме не нужен, это для проверки схемы на обрыв Р1 в симе. Светодиод led3 тоже можно не ставить, а вместо него перемычку.
8.33.ms12.rar
Изменено пользователем Владимир65
всё же думаю это излишне... обрыв это уже - неисправность...
конечно если схема будет "неубиваемая" на обрыв каждой детали... это супер...
но если дополнительной не существенной схемой защиты у нас увеличивается количество элементов... то только усложнение...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вероятность обрыва переменного резистора существует, особенно при интенсивном использовании БП. Изменения не столь велики, добавлена Тлка, два резистора и диод. Светодиод не в счет, можно его не ставить.По этому желающие могут опробовать эту схему, только отпишитесь о результатах, чтобы другие знали работает эта схема или нет.
если обрыв регулятора (всё же он механический узел) приводит в негативным последствиям... (я просто не вникал...сорри)
то согласен.... что защита имеет быть место...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
где С – емкость конденсатора фильтра, мкФ; Id– выпрямленный ток, мА; Ud – выпрямленное напряжение, В.
Что то не клеится эта формула с действительностью, получается, что для моих 40В и 4А нужно всего 2500 мкф, у меня стоит на 10000 мкф и тянет только 2А при 40 В.
Когда то Старичок выводил фолмулу ёмкости сглаживающего фильтра, для простоты я запомнил что для 10% пульсации требуется 5 мкф/1А нагрузки, в формуле ещё и напряжение присутствует, но для простоты я запомнил всего одну цифру - 5000 мкф/1 А.
вот как раз, эта формула и дает конкретный процент от выпрямленного напряжения. чем больше напряжение, тем больше пульсация.
а я давал, да и сейчас говорил, о величине самой пульсации, независимо от величины напряжения.
покажите мне кого-нибудь, кого устроит примерно 7 Вольт пульсации при среднем напряжении всего 20 Вольт. а если еще учесть падение на регулирующем транзисторе, то и 15 Вольт стабильных не получишь с такой пульсацией.
На эти выбросы первый обратил внимание olegrmz . До этого и я не обращал внимание на эти выбросы тока и напряжения. Думал что все прекрасно.Про все схемы блоков питания сказать не могу.
Я на это обратил внимание ещё в 80 годы.
Собрал БП Муша и там были выбросы 5 вольт на выходном уровне, узкие, как иголки.
Тогда я собрал БП вот по такой схеме. Выбросов не было.
Иногда выбросы возникают из-за неправильного выбора номинала.
Такое было в моей схеме здесь.
Измерение временных параметров здесь.
Конечно, если собирать БП по первой попавшейся схеме, то можно нарваться на проблемы.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
а есть формула которая рассчитывает сами пульсации от емкости, напряжения и нагрузки...
если сложная ...то не надо... мозги уже засохли...
С Уважением
Выбросов не было.
Мы говорим о разных выбросах. В процессе стабилизации напряжения и тока нет выбросов и в схемах ПиДБП. Выброс тока появляется при резком увеличении нагрузки или КЗ. Вот например ваша задердка срабатывания защиты, это и есть ваш выброс тока. Вы смотрите только напряжение, а ток не контролируете. Там где у вас задержка 3 мс при кз будет огромный выброс тока. Можете посмотреть на него, подключив осцилограф к токоизмерительному резистору 0.1 ом. Длительность этого импульса не ограничится 3 мс, а будет длиться с уменьшением тока пока ток не достигнет установленной величины ограничения. Вот вам для сравнения ваша , 15 и 16 версии в которых есть выбросы тока которые на много меньше чем у вас, но они всетаки есть. И вот реальные выбросы схемы на ТЛках. Выбросов напряжения в вашей схеме не будет, она построена по принципу ПиДБП до 15 версии. Зато от выбросов тока вам не избавиться.
+1 не глядя... потому что уверен в правильности доводов и доверяю оппоненту как себе...
П.С. 3 mc это очень много...
не более 40 мкс - после.... разрушение перехода биполярного мощного транзистора при превышении ОБР
С Уважением
По поводу обрыва движка регулятора: если он оборвётся, напряжение на выходе станет максимально возможным, хотя сам резистор не оборвётся.
По поводу выбросов тока: если на выходе стоит конденсатор, то его не уберёшь. Выбросы напряжения хорошо давятся ускоряющими цепочками( параллельный резистору(регулировочному или ОС))конденсатор относительно большой ёмкости( 0.1 - 1 мкФ) и нелинейной коррекцией усилителя ошибки (резким увеличением усиления при быстром нарастании напряжения на выходе).
Изменено пользователем slava_s
Мне тоже так показалось, поэтому я уменьшил задержку до 0,2 mS.
Кстати это написано. Надо только по ссылке пройти.
Не буду больше тему портить.
Соберу свою схему на ТЛ431 и всё замерю и расскажу.
ЗЫ
Защита на ограничении тока вообще тормознутая.
Если сделать быстрее, то начинаются всякие фокусы - может войти в резонанс, появляются колебательные процессы и т.д.
Быстрая защита - триггерного типа, но она неудобная - ничего нельзя подключить к БП ёмкостного, сразу вырубается.
Формула для расчета пульсаций (Хоровиц, Хилл Искусство схемотехники)
Uп=Iнаг/fC - для однополупериодного выпрямления
Uп=Iнаг/2fC - для двухполупериодного выпрямления
где Uп - размах пульсаций от пика до пика, В
Iнаг - ток нагрузки, А
f - частота питающей сети
C - емкость конденсатора фильтра, Ф
Таким образом для двухполупериодного выпрямителя и сети 50 Гц ток нагрузки1А
емкость 1000мкф - пульсация 10 В, 2000мкф - 5 В и т.д.
Изменено пользователем LazyEd
не знаю первая ссылка в гугле))) Для себя посчитал цифры вполне разумные, по другим данным не считал вот и выложил надеясь что правильная. Может быть U в формуле это тоже размах пульсаций? без понятия, читать надо.
Изменено пользователем StalkerFox
1 Обрыв движка регулятора- Есть защита.
2 Выбросы тока- Выбросов тока нет, конденсатор на выходе малой емкости не создаст большой выброс тока , его можно и убрать, схема будет работать.
3 Выбросы напряжения- Выбросов нет. Конденсатор параллельно резистору регулировки напряжения уже стоит. Он убирает "шорохи" резистора при изменении напряжения и делает более плавным увеличение напряжения на выходе БП после КЗ или перегрузки и изменении выходного напряжеия.
4 Надежность светодиодов- Есть измененная схема в которой светодиоды убраны из цепи управления и добавлен триггерный режим защиты.
5 Увеличение тока блока питания- Есть схема на 4 силовых транзистора, надо нарисовать промежуточные варианты на 2 и 3 транзистора.
6 Термозащита- Есть.
7 Возможность повышения выходного напряжения имеется.
Осталось добавить схему переключения обмоток и можно делать блок питания на любые запросы.
Что еще можно в него добавить? Какие будут предложения?
для полного счастья показометр...
но может быть и покупной...
тут только рекомендации...
с каким классом точности и временем считывания/обновления показаний с учётом параметров ЛБП
С Уважением
Показометр само собой, просто его тут нет смысла обсуждать, их много, можно купить или сделать, думаю тема показометров достаточно раскрыта в других ветках для повторения, нет смысла повторяться.
Может еще что то интересное можно добавить в БП?
тогда только рекомендации по замене элементов... тоже дилемма для повторения...
остаются платы...но это уж как ляжет...на вкус желающих...
С Уважением
