Двумя точками можно подключить в другом плече делителя, тогда защита будет, но регулировка будет весьма нелинейной. Хорошая линейность получается при трёхточечном подключении. Для защиты подключается высокоомный резистор ( чтоб не влиять на характеристику регулировки раз в 10 больше регулятора) между движком и крайним со стороны выхода БП.
Что мешает включить регулятор реостатом,а не потенциометром?Тогда при обрыве движка цепь разорветься,а от этого есть защита.Благо схема позволяет включение реостатом.
Изменено пользователем kotosob
Ещё раз. Резистор на схеме включён как раз в реостатном включении, но при этом если движок оборвётся , его сопротивление станет максимальным, что вызовет увеличение напряжения на выходе БП. Если реостат включить в другое плечо делителя , то обрыв будет вызывать уменьшение напряжения на выходе до минимума, но характеристика регулирования будет плохая.
Еще раз-включите только движок и один из крайних-это понятно?Защита от обрыва на странице 12.
slava_s Применить такое включение. Как вы говорите в другое плечо, работать будет, и при обрыве резистора напряжение уменьшится до 0В, но очень нелинейное регулирование напряжения будет и ухудшится точность поддержания напряжения на выходе БП на низких напряжениях. Делал схему регулировки напряжения в управляющем электроде Тлки U2, тоже работает, регулировка линейная, но точность поддержания напряжения на выходе БП на низких напряжениях ухудшается. Под нагрузкой проседает выходное напряжение. У вас сим есть? Файл сима этого изменения показать?
Вот эта схема. Здесь Р12 регулировка напряжения. Р1 установка максимального выходного напряжения после настройки заменяется постоянным. Р15 установка минимального (0В) напряжения на выходе БП, тоже заменяется потом постоянным.
В вашей схеме какое минимальное напряжение на выходе?
Чего-то хитровато. На U2 защита корректно сделана. На U1 верхний резистор регулировочный опять не правильно. У меня можно сделать от нуля до напряжения питания. Только, чтобы от нуля сделать, нужно эмиттер приподнять диодом. Сделал я от 3.6 до 40. Питание 55. У меня электролиты силовые всего 2000 мкФ 63В. 10А я обычно в районе 12В или ниже использую.
Вторая схема вообще... Нет там защиты от обрыва, усложнения лишние абсолютно.
Изменено пользователем slava_s
slava_s если у Вас упадет Вы повеситесь или будите жить? что за дуратские решения задавить данную идею дурными вопросами. кстати у вас кран потек.. и у самого в схеме море проблем . я лично проверил идею данного изобретателя в железе и считаю, что она идеальна. все что он делает это просто гениально. и защищать его я буду. как з...... эти теоретики, которые не хотят взять паяльник в руки и посветить 4 часа святому делу чтобы от дыхнуть от своих формул.дерзайте ребята Да прибудет с вами сила.
Всё равно учесть все невозможно. от всех факторов не застраховаться. Но сома идея применения приводит к упрощению данного устройства, а это большой плюс. Идеала негде нет только на том свете и то говорат. А это устройство близко к нормальному повторению для потребителя.Пусть отпишутся кто в реальности собрал это устройство и как оно работает. у меня 2 устройства сейчас работают в живую на станциях техобслуживания. кто еще отпишется за данный девайс?
В этой схеме все работает. Если вы не правильно понимаете работу схемы то не говорите так категорично и однозначно.
Верхняя схема пост 263 тоже рабочая, но в ней как я писал раньше появляется просадка напряжения на малых выходных напряжениях.
Вы хоть читаете что я пишу? Р1 установка максимального выходного напряжения после настройки заменяется постоянным. Как тогда его поставить правильно???
Изменено пользователем Владимир65
Если заменяется постоянным, то правильно. Просто меня смутила его регулируемость. А вот вторую с дополнительной ТЛ я не очень понимаю.
а зачем тогда писать это, если не понимаете как она раборает?
