Sem2012 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Ребята, а чем этот БП лучше чем БП c... Да всем. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Ребята, а чем этот БП лучше чем БП c LM317HVT, или c TL783 с парой транзисторов и реле на выходе для задержки от выбросов? И регулируется от нуля, есть защита от КЗ и перегрева, и обратных логарифмов не нужно. Это вы просто для души изобретаете..? Изобретаем конечно от души, вот только твой вариант с использованием SD,DV,LT1083 с регулировкой напряжения от 1,25 до 37В и током до 7,5 А, при условии что вы этот стаб не будете умощнять нас не устраивает, он не умеет ограничивать ток, точнее нужен другой стаб для ограничения тока, не дай Бог, если вы умощните этот стаб.транзистором, вы тут же теряете все защиты и термозащиту и защиту от КЗ, ну про реле я лучше вообще промолчу, оно по моему не задерживает, а наоборот увеличивает выбросы и напряжения и тока. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Хочу предложить тем кто будет собирать эту схему, делать печатку из двух частей. Схема будет еще изменяться, по этому думаю так будет лучше. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Владимир65 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 по силовой: 1. силовой транзистор в железе на радиаторе 2. кондеры вх/вых фильтров 3. диодный мост при необходимости на радиатор всё это уже за пределы платы 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 У себя я именно так и сделал, кроме выходного кондёра - он же маленький, поэтому стоит на основной плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Согласен с вами. Эта плата будет рядом с радиатором, все это относится к силовой части, а уж как кто скомпонует... Просто хочу отделить силовую часть от управляющей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 по блочно всё правильно...в железе все зависит от компоновки... 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palet Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 По выходу конденсатор 1мкф и защитный диод - на выходные клеммы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 с моими глазками +3.5 ...уже скоро только "силуэты" различать буду... 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) palet и туда же, на клемму минус, верхний конец переменного резистора Р1 регулировки напряжения. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geen_star Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) По поводу разделения на отдельные платы: регуляторы напряжения (грубо, точно) вынесены за пределы плат - на лицевую панель блока, но регулятор выходного тока - на плате. Не значит ли это, что ток регулировать можно только лишь в небольших пределах подстроечным резистором, а не в пределах 0 - 1.5 (10) А ? Изменено 6 апреля, 2013 пользователем geen_star 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) но регулятор выходного тока - на плате в идеале конструктив ЛБП должен быть таким, чтобы регуляторы тока и напряжения и т.д. стояли непосредственно на плате, а не соединялись с ней проводами... особенно это актуально когда имеется подверженность наводкам на соединительные провода... что ухудшает точность установок при регулировке... если наводок нет... то всё зависит от конструктива и ремонтопригодности ЛБП при необходимости... П.С. конструктив относится и к органам регулировки... Изменено 6 апреля, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geen_star Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Спасибо, но мой вопрос в основном в следующем: Будет ли устанавливаться максимальное значение выходного тока от единиц миллиампер до значения 1.5 (10) А с помощью переменного сопротивления R12=500 ом (см. схему), или только подстраиваться в узком диапазоне около макмимального значения 1.5 (10) А?д Изменено 6 апреля, 2013 пользователем geen_star 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ток устанавливается от 0 до максимума. Регулятор тока выпустил из виду, его тоже вне платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geen_star Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Вот теперь всё ОК!!! Спасибо, буду делать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Можно опробовать. TL431.4.ms12 (1).rar 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Sem2012 Вчем преимущество этого изменения??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Надо не спрашивать, а проверить два сима . 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ну смотрел и что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Если разницу не заметил между той которую ты выложил и что я нафигарил, то значит я гоню. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Разница есть, я спрашиваю в чем преимущество этого изменения? Какой цели ты добивался? Ток увеличить или что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ну вопервых регулировка напряжения стала существенно лучше, только снизить можно до 10nF. Ток больше, вот и дорабатывай. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 А что там дорабатывать? Для больших токов надо применять больше силовых транзисторов. Уже все есть, читай внимательно тему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Ну а по регулятору напряжения? И регулировку ампеража можно однозначно изменить. Как ты думаешь, почему в HY3010 можно на одном двух транзисторах можно сделать 10 ампер? Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Если сделать переключение обмоток через 5В то и 15А можно выжать из одного транзистора КТ827 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
