Ламповый Усилитель На Гу29 И 6Н23П
Есть две новых лампы гу29 и 6н23п хочу собрать на них усилитель на ватт 20. Один балон на канал. Ни как не могу выбрать схему. Может подскажит кто нибудь хорошую схему, со всеми данными (вых. трансформатор, размеры, кол-во витков). И еще пишут что используют трансформаторы от ПРИБОЯ (какое это железо и размеры).
И еще такой вопрос почему больше половины схем без тембр блоков?
  • Ответов 75
Для начала - http://sergeev21.narod.ru/segu29.htm там как раз ГУ-29 на 6Н23П и с Прибоем. Но там SE в триоде, мощность вряд-ли больше 6 - 7 ватт.
20 ватт из одной лампочки будет получить непросто. Только в двухтакте и в пентодном включении в классе АВ.
Считается, что темброблоки портят звук. А в чем проблема пристроить его перед усилком, если есть желание ?
Да, кривоватая она, родимая, но для двухтакта это непринципиально, и много есть таких, кто слушает и тащится....Особенно если после ТДАшек.
Ну, извините, это я про ГУ-29, а не про схему....
Первая схема мелковата, не разглядел. А последняя как раз самое то, если ГУшку включить пентодом, тогда можно и одной лампой на канал обойтись. Этот ФИ ГУ-29 в триоде ИМХО не потянет. Вторую сетку застабить КС680 ( отдельно на каждую лампу ). Вместо 6Ф12П можно что-то из двойных триодов и по-проще. Ну и я бы разделил катодный резистор ФИ на два, один зашунтировал электролитом, а в катод другого вставил ОООС. Тогда и выходник от Прибоя может подойти, но в этом я не уверен.
А что у вас есть из выходников ?
С трансформатором пока проблемы есть два разных тс каких то, и набор шл железа
А как это пентодом?
Спасибо, теперь видно :yes:
Пентодом - это как в этой увеличенной схеме. Схема ИМХО в общем рабочая. Все застабилизировано. Зверь. Эт точно. Из двух я бы выбрал ее.
Схема эта - какой-то Lynx, если склероз не изменяет. Друган мой, большой поклонник ламп ГУ, до сих пор ее слушает. Двухтакт для ГУ-29 - самое то, в однотакте у нее уровень второй гармоники высок, а тут он не так заметен.
Вот только фраза "А как это пентодом?" очень напрягает. "Чайникам" двухтакты, тем более такие, противопоказаны в принципе.
Почти закончил РР на ГИ-30, в драйве ЕСС85 по схеме усилителя Lynx, но этот усилитель не для начинающих!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Такой вопрос у меня есть три ТСШ-170, один планирую использовать как силовой, а второй думаю разделить пополам железо и сделать 2 из одного. Как расчитать под тра-р кол-во витков I и II. Для первой схемы Zver
Что- то не понял твоей арифметики, куда делся третий ТС170?
Сначала сказал что есть две лампы, а теперь разговор про спаренные выходники....
Найди схемы ТАНК - у него есть то что ты хочешь, выходной каскад на одной 29-й, кажется вот эта схема.
Трех ТС170 тебе на неё хватит - один на силу, два выходника. У Карпова на сайте есть TubeTransCalc с ним всё посчитаешь.
Изменено пользователем pako
так и есть 2 лампы, трансформаторы тсш170-3 3 штуки окно 53х19.
вы меня не так поняли, я не спаренный имел виду, а из одного тсш170 сделать два одинаковых но с меньшим набором железа. А третий хотел оставить на запас.
pako - схемы от ТАНКа, которые в сети гуляют - осторожнее с ними, не все адекватные, однотакт в пентоде на ДВА канала на ОДНОЙ ГУ-29 - вообще "шедевр", он и сам это признает, вторая ламповая конструкция в жизни всеж была. И TubeTransCalc - прога тож не без косяков, иной раз такое выдаст - офигеваешь...
ТСШ пополам - это 8 чистых квадратов железа, неплохо. Задаться нужным Raа, и вперед... и тут натыкаешься на разные методы расчета от разных гуру и просто классиков, А потом меркантильные проблемы - какой провод можно найти, как мотать и т.д. А те, кто мотают, у них свои наработки и секреты, ничего толком не скажут (вернее, вообще ничего не скажут)... в оконцовке рассчитайте и намотойте сами, на свой страх и риск (иногда и здорово получается).
И из личного опыта - железо от ТСШ для СЕ еще кое-как, впритирку, норм, для двухтакта - надо мотать с перегородкой, а окно и так невелико, сечение провода надо уменьшать, актсопры растут... Клубок компромиссов, как и практически любой выходник.
Про "запас" - забудь. Чем больше железа тем лучше!!! Компромисы расчитать могут только ГУРУ с классическим образованием по электонике, для остальных ТубеТранскалк. Там есть огромный мануал по её применению, который может частично заполнить дырки в образовании. Читать внимательно и пошагово - вперёд. Все непонятки с этой программой - некорректно заданные условия, которых много и не все они очевидны.
Сорри. Я имел в виду спаренные выходные лампы :unknw:
To kalmyk
Если знаешь прогу с лучшим мануалом- подскажи. Буду крайне признателен.
То что выходник сборище компромисов - совершенно согласен. Но именно в них и надо разбираться - чтоб не былО непоняток с тем что выдает программа.
Про схемы- гораздо чаше неадекватными бывают исполнители.
АС Panasonic Music 160 ватт, DIN 80 ватт 6 ом. При пересчете на советские мерки это сколько будет?
Изменено пользователем BreWMaster
Пол страны её использует - ищи косяки у себя.,
Про мощность - если на гугле не забанили за глупость - набираешь "Стандарты мощности аудио DIN,RMS,PMPO"
  • 10 месяцев спустя...
гуглим стабилитрон кс680а
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
