Дрель Иэ-1036
Сдраствуйте. у меня такой вопросс: ко мне в руки попала ВОТ ТАКАЯ ДРЕЛЬ, на ней есть регулятор оборотов ( я думаю что он есть) есть так как там не кнопка а ТИПО РЕОСТАТА, но вот в чем проблема РЕГУЛЯТОР ЭТОТ НЕ РАБОТАЕТ ( я нажимаю на кнопку и потехоньку ее ВДАВЛИВАЮ а дрель не включается и аж под самый конец (когда кнопка почти дошла до упора) только тогда резко включается И СРАЗУ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ. я разобрал кнопку но там ни чего такого нет кроме контакторв подпружиненых и дорожки по которой этот контакт ходит ( НО ОБОРОТЫ то не регулируются) что можно сделать или можно чтото туда другое поставить?
... потехоньку ее ВДАВЛИВАЮ а дрель не включается и аж под самый конец (когда кнопка почти дошла до упора) только тогда резко включается И СРАЗУ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ...
При перемещении в крайнее положение( при определенном положении барашка - максимальное вдавливание ) в кнопке есть пара контакторов, которые замыкаются на прямую , минуя регулятор. Поменяйте кнопку с регулятором и все заработает...
Выключатель БУЭ-3В стоит 100р. Можете и дальше продолжать его "ремонт".
