Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
Привет ребята.Сбылась мечта -прикупил ПУЛЬС СТАР ПРО 2.Комплект :датчик 45см. рама 1на1м.и рама 2на2метра.Осталось прикупить экскаватор и пароход чтобы сразу железки на Турцию.Три копа-одно удоволствие и кайф.
  • Ответов 1,2т
Вчера был на копе на бывшей тракторной бригаде.С собой 2 мд КЛОН ПИ-В И ПУЛЬС.За 3 часа накопано 68кг металла.Много времени заняли эксперементы.КЛОН с датчиком 34см.ПУЛЬС датчик 45см.КЛОН берет все подряд-стружку гайки болты.ПУЛЬС на первом полжении их всего 4 видит железки при средней чуствительности размером 10на 10см.Гайки и болты не видит.Ямки зря не копаешь.Если накрутить больше цепляет и болт но слабо.Индикация очень четкая привыкаешь очень быстро и уже угадываешь размер цели и глубину.С Клоном похуже мнго выкапываешь проволоки маленьких болтиков и гаечек.На одном месте Клон среагировал как на большую железку начал копать оказался свинец на площади около метра.ПУЛЬС молчал совсем .У него как сделана чуствительность когда ее убираешь с 1по4 положение глубина на крупняк не очень падает а мелочь перестает видеть.На копе каждая ямка и в ямке дельное.Видимо одновременно с чуйством переключаются фильтра.Выкопал одну медную пластину прим.10на7см.с глубины см.40. дискрим показал четко цветняк.Все цели которые были обнаружены Пульсом видел и клон.Средняя глубина накопаного 20-50см.Но с Клоном выкапиваешь много проволоки гаек и мал. болтов.Пульсом от этого легко отстроится.Цеплял раму 1на1 м. но чуйку на всю не накручивал мелочи не виит вобще.Выкопал ржавое ведро гдето см60.Клон тоже видел его на барьере 3.но Пульс при накрученной чуйке видел намного глубже рамку поднимал см80 от земли и сигнал был.На коп езжу с товарищем у него мд на биениях ион очень хорошо дополняет Клон.Если копаем рядом я часто прошу его перепроверить цель если проволока а ее очень много то у его мд частота повышается и я не копаю.Но стоит проволоку свернуть в кольцо частота уходит вниз до сих пор не вьеду почему.А вот Пульс заменяет эти 2 мд-лишних целей не копаеш.Индикация зуковая и стрелочная.На стрелочную мало смотрел а вот звуковая дает фору конролерной-нету обрыва в звуке и более линейный отклик и глубина.Ну вот в кратце все.Первый раз подробнее описал но слетело.Если интересно проведу испытания по воздуху Клона и Пульса с разными датчиками сравню работу барьера и баланса гр. в Пульса как это сказывается на глубине стабильности и тд.Может вечеро еще отпишусь сейчас нужно ехать паять штанги к Клону.
Индикация щелчками это не совсем то но. Эти щелчки это порог чуствительности.Это как мд на биениях примерно конечно.Можна убрать их регулятором а можна и выставить .Ребята которые им пользовались говорят когда цепляешь большую металлическую плиту на глубине 5-8 метров то этот пороговый тон изменяется совсем на чуточку и по этому изменению тона можна судить о размере и глубине залегания предмета.Но для таких целей нужен трактор с ковшом.Это для меня круто.К нему еще есть зонд по размерам такой как микрофон мке100 и длиной провода метров 15.Если ковшом выкопал яму и немного промазал то залазиш в яму и зондом точно прощупиваешь.А схема какую Вы хотите есть вроде на этом сайте так называемый мд Флинда.Он полностью аналоговый и него будет такой звук и в инете есть видео по нем.Это вроде Польская разработка и вроде повторяемость не очень.Но на всякий случай поинтересуйтесь если хотите.И еще в ПУЛЬСЕ этим регулятором порога можна менять частоту импульсов зондирования применительно к грунту.
это типа проводной пинпоинтер? :blink:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Нет.Это маленький датчик в диаметре 3см которым можно обследовать стенки вырытого котлована те.куда в какую сторону рыть.Датчик 45см. вообще не видит золотое кольцо а этот зонд его видит гдето с 15см. Кнему еще в комплект должен идти датчик 25см.Но его не было у пржнего хозяина.Идуктивность датчика такая же примерно как у Клона но тогда он наверное будет лучше видеть мелочь.Нужно будет попробовать датчик Клона.
Сразу извиняюсь за детский вопрос, но грызет меня недопонимание некоторых вещей.
Вопрос по датчику ДД. Размер катушки указывается в см (дюймах) столько то на столько то рис2, рис3.
Но при расчетах нужно брать диаметр кольца одной из половинок рис1. и потом вытягивать (изгибать) его под заданный размер. Но тогда имеем изменение индуктивности или оно не значительное?
Суть вопроса какой диаметр указывать при расчете витков катушки под заданную индуктивность в программе?
Объясните мне бестолковому :blink:
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Ну что вам далась эта индуктивность.Кто ее когда мерял.И зачем мотать кольцо, а потом из него еще что то вытягивать.Делайте сразу D.У меня DD 24см, по 30 витков двойным проводом каждая половинка.Внимание нужно обратить не на индуктивность, а на дефрмацию катушек.Любая деформация DD ведет к изменению частоты(к кольцу это не оносится).То есть после намотки нужно сразу пропитать лаком.
becum
Хотел привязаться к параметру индуктивности для дальнейшего расчета. Я так понимаю 30 витков универсальная намотка для провода 0,4мм.
Просто иногда проскакивают сообщения и о большем количестве витков.
Не логично вроде делать и для ДД20см 15кГц и для ДД32 7кГц одинаковое количество витков вот и хотел дойти умом.
Ну а половинки сразу и мотаю на оправке D и увязываю и пропитываю лаком согласно рекомендаций.
И еще вопрос на эту же тему. Скажем есть готовая форма под DD, как мотать для нее половинки чтоб не было потом проблем со сведением? В теме рекомендовалось половина диаметра +1см со стороны прямой части. А если места в форме не так уж много для перемещения катушки (для сведения). Ну не мотать же в конце концов экспериментальную...или так и придется...
+1см это все относительно и не обязательно..Можно на РХ сделать настроечную петлю, как в кольце.Очень сильно влияет.Ну и как вариант, не пропитывать у рх прямую часть, и ей свести.А петлей потом, при заливке, довести.Я на Эльдорадо так делал.Все равно потом контурный конденсатор подбирать.Но ТХ должна быть пропитана и не должна деформироваться.
Изменено пользователем becum
Сегодня копали погреб . Сброс был могучий ... Десяток противогазов , лыжные палки и крепления . Консервные банки и конская упряжь . Погоны и шпоры .Патроны и пулемётные кассеты . Ремни и пуговицы . Стаканы и бутылки . Странные неопознанные предметы .Короче масса хлама в очень плотном и вязком грунте . Копали с обеда и до темна . Осилили половину , закопавшись выше роста ...Среди всего этого богатства был личный опознавательный знак итальянского военнослужащего . Сказать по нему уверенно можно одно - свои его не хоронили , жетон имеет обе половины , неразделён . Или был утерян хозяином , либо при отступлении был он убит и остался уже на нашей территории .
Короче , было принято решение найти родственников Джузеппе Голотти 1921 года рождения из города Сан Агата . С целью передачи им жетона на память . Дело нудное и долгое , но терпение у меня адово ... Попробую .
У меня есть Крот УчЁный...
Доброго времени суток. Собирал недавно очередного Т-3 и столкнулся с проблемой обмоточного провода на катушку кольцо. До этого собирал для Т-3 только DD с петель размагничивания с советских телевизоров. Был запас небольшой. Но возникла необходимость собрать к Т-3 кольцо. А как раз закончился запас того советского медного провода. Пошол в ремонтную мастерскую где ремонтирую ПК и купил у них пару петель с импортных мониторов. Так вот этот провод тоже типо медный только мягкий какойто и светлый. А так паяется без проблем и не магнититься. Я им намотал кольцо, свести баланс так и не смог. Намотал еще кольцо, думаю мало ли что, какой косяк при намотке, результат тотже. И тогда я вспомнил что гдето слышал что бывают эти провода особенно на последних телевизорах и мониторах ПК не совсем медные и катушки с них для МД лучше не делать. Кстати, вчера пошел на принцип, намотал тоже кольцо для эксперимента медным советским проводом 0.51 мм TX, 0.25 CX и RX, другого пока нет. Свелась без проблем, но тяжеловатая получилась. Чем может грозить такой диаметр проводов для работы Т-3? И кто сталкивался с таким псевдо "медным проводом" почему с ним так плохо сводиться катушки кольцо для Т-3? С уважением ко всем ответившим.
Блага Вам и побольше.
Я как раз таким с мониторов LG и мотал все свелось замечательно, катушки даже просто алюминием мотают, особенно на фирменных МД , на баланс это не влияет, дело же не в проводе а в электромагнитных полях!
Я за баллансники не знаю ,у меня всегда все прекрасно сводится , без ни каких шайбочек . А вот с импульсниками проблема была .... брал провод с петель современных типа импортных TV . Провод с виду типа медный , обдерешь лак - тоже вроде медный , не магнитится , только жесткий .А вот намотаешь катуху , а ее сопротивления 6-8 Ом оказывается . :blink:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Назвонил сигнал сегодня глубинкой . Ну , стал копать . Штыках на двух - жесть . Я её вынул , стал на то место и рядом подкапываю . Слышу , какой то звук у меня под ногами странный .Как сыпется и шуршит что . Вылез . Лопатой ткнул - провалилась лопата ... Подрыл немного . Колодец ... За малым не ухнул . Весь бы не провалился , узкий он . Но застрял бы капитально . Глубокий , зараза . Земля сыпалась , долго летела до дна , но воды нет . Магнит надо раздобыть , закинуть туда . Раскопать не выйдет .
Ну , приехали . Нашли всё - лес , овраг . Описанию соответствуют . Тёмный , крутой и глубокий . Овраг - стенка вертикальная . Посередине - уступ , на нём вроде обвал . Ну , пошли махать лопатами . Открылась дыра , потом нора , потом раскопали поболе . Точно - пещера . С ходами узкими внутри . С засыпанным ходом вниз . Зафотографировал , сколько смог дотянуться , лезть страшно было , только на пузе в глубь просочиться можно . А потом - то ли развернёшься там назад лезть , то ли нет .Тут ещё нога не гнётся - снарядом повредило . Напарник чуть дальше заглянул - говорит , повороты и не видно , что дальше . Непонятно устроено и ход вниз похоже и был входом .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Подрыв сегодня не состоялся , не приехали взрывотехники . Всё вокруг проверили , откопали - посчитали - составили акт - закопали . Народу много приехало , все были удивлены работой Клона с глубинным датчиком . Были разные приборы , в том числе ТМ 808 . Но все до единого снаряда были найдены мной . Может просто так совпало , но оперативность поиска и глубина обнаружения моего прибора значительно лучше . Особенно оперативность высока за счёт огромного захвата .
Пришли к выводу , что с этой организацией - ПО "Дон " надо сотрудничать и дальше . Действуют оперативно , на выезде кормят вот такими рационами . Тем , кто ищет бойцов и участвует в разминировании выдают допуск и удостоверение . Допуск уже , документ оформляют .
Сегодня подняли ещё 28 . По прикидкам - это половина . Самые шокирующие фото не покажу - люди по разному воспринимают такие вещи . Работка адова - грунта немерено выкопано . Потом выбрать всё , а земля отдавать не хочет .
А шо вот это за искатель:post-54570-0-45837500-1320596938_thumb.jpg
Особенно оптимистично выглядит фраза в конце текста:-Начать следует с предметов типа консервной банки,закопанных на глубину до 1,5 метров в обычном грунте. :o
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Из книги Войтеховского . Сам генератор-утопия! Прошло , ну очень много Лет , ну сам принцип остался . Не равнодушен я к глубинником ! Мучает /ох как долго , мысля про Шанс-03/ .
Зри в корень !
Месяца 3 назад купил сын Металлоискатель GARRETT AT PRO,сейчас с ним переписывался сказал что полетел головной процессор так он мне написал.Ему сказали из первой партии много ломались,но все ремонтировались по гарантии.Вот ждет ответа по поводу ремонта.Невезуха....Кто то хоть какую информацию знает про этот металлоискатель? :( Сейчас почитаю и посмотрю в интернете что и как.Вот кто в Украине инфа Моя ссылкавот новинка все о нем поговаривают Моя ссылка
Изменено пользователем YRIKO
Обещал я как то рассказать о необычном на копе .
Вот .
Есть тут лес неподалёку . Типичный , на склонах балки . Изрыт окопами и блиндажами . По нашим меркам немаленький , примерно полтора километра в длину и метров семьсот в ширину . В этом лесу есть место , с краю , как раз угол леса . Примерно сто на пятьдесят метров . Приходилось там частенько лазить , попадались там наши минки 50 мм разряженные , всё на карандашницы таскал . Что заметил - находясь на этом участке , чувствуешь прямо таки физический дискомфорт . Хочется побыстрее оттуда уйти . И почему то очень трудно там ориентироваться - вроде идёшь туда , а приходишь не туда ... Как водит что , вроде был тут не раз , а места не узнаёшь . Два раза делал эксперимент - приводил туда начинающих копателей , оба молодые ребята . Вроде между прочим говорил - вон там место перспективное . И наблюдал со стороны , как их буквально выжимает оттуда . Недавно были там с напарником - тот ещё волк ... Едем уже назад , он мне и говорит - а ты не замечал , в том то месте искать как то неуютно ? Как в спину постоянно кто смотрит . Нехорошее место . Говорю - давно заметил , не говорил тебе .
Солдатика нашего мы подняли там . Аккурат посередине того места . Только ощущение чужого присутствия было и до того , как мы его нашли - не объяснить это явление впечатлительностью нашей .
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
