Ремонт АТХ блока питаня
Nothing
Есть БП АТХ, который воткнули в розетку при переключеном переключателе напряжения питания 110в-220в в положении 110В. Погорели транзисторы в высоковольтных цепях. Вопрос: мог ли сгореть главный трансформатор сего блока питания и как проверяються такие трансформаторы?
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Я достал уже другй БП CODEGEN 250XA. Сгорел ШИМ-контроллер на нем напруга питания 30 В. Погорели два резистора в цепях питания ШИМ контроллера. Вопрос: как устранить завышеную напругу и где искать неисправность?
30в это нормально, тк напряжение питания ТL449 +7 - +40в. Замени шим и включай бп через лампу накаливания 220в , 60вт - 100вт. Если будет гореть ярко, в полный накал, проверь сетевой диодный мост, сетевые конденсаторы и мощьные транзисторы. Если гореть тускло, то меряй выходные напряжения. Если все ок, то включай уже без лампы.
Я при ремонте блоков, включаю кроме лампы 220в\60вт, ещё одну лампу 12в\10вт в качестве нагрузки на выход 12в БП. По ней сразу видно заработал блок или нет и как заработал...! :)
Перед заменой 494 проверь, есть ли выходные сигналы с неё.
По БП от ПК можно почитать вот здесь - _http://qrx.narod.ru/book/ibp/
Если всё нормально, то на всякий случай надо проверить печатный монтаж и пропаять холодные пайки. Очень часто из-за них и горят эти блоки!
В блоке питания стоит еще LM393 , после ее замены сгорели два резистора и дико нагрелся ШИМ-контрлоллер.
Это компаратор, отвечает за защиту схемы от перенапряжения и "недонапряжения". Если он не отключит схему во время аварийного режима, то всё, что произошло вполне реально... . Надо проверять дальше.
Кстати, вместо лампы в сетевом шнуре в журнале Радиолюбитель предлагается установить бумажный конденсатор на 7\10 мкф, но мне кажется, это не очень удобно - нет визуального контроля.
При попытке измерить напряжение на горевшнм резисторе в цепи питания ШИМ - контроллера блок питания запишал и в выходной цепи + 12в взорвался электролитический кандер. :( А с микросхемы ШИМ пошел дым.
А KA7500B и TL494 отличаються по цоколевке?
Полные аналоги, 7500 чуть лучше.
Ты через лампу запитал блок или напрямую? У тебя похоже нет стабилизации напряжения, вот всё и горит!
Воткни между выходом 12в и выводом 3 микросхемы стабилитрон вольт на 12 - должно стабилизироваться. Последовательно со стабилитроном ограничительный резистор можно не устанавливать!
Обнаружен пробитый транзистор С945 в блоке упраления. Я замненил горелый транзистор и фильтрующий кандер в цепи питания ШИМ'a. После замены неисправных элементов на выводе 12 ШИМ'а появилось стабильное 12 В. И резисторы перестали гореть. Теперь пилу на выводе 5 и другие сигналы на 8 и 11 ШИМ'а проверить нечем (осцилографа нет). :(
Изменено пользователем Nothing
Пилу можно просто тестером проверить - посмотреть какое напряжение (переменное) на этом выводе. По крайней мере, хоть амплитуду примерную будешь знать...! :) Но если всё заработало, то и пила там нормальная! :)
Теперь проблема в следующем: когда я прикосаюсь к выводу 11 ШИМ'а щупом тестера Блок питания начинает пищать и все напруги поднимаються, именно так сгорел старий ШИМ контроллер. Да, а то что ШИМ чуть теплый - это норамально?
Да нет, грется в принципе не должен. А то что он начинает пищать, когда касаешьса 11 ноги это нормально т.к. ты своим тестором уменьшаешь крутизну импульсов, и один из транзисторов начинает давать большую скважность, чем другой.
А самой большой проблемой можно считать завышеные напряжения 5в и 12в с трансформатора дежурного режима, трансформатор теплый. Емкость в дежурном БП пробовал менять. Транзистор C5027, два диода и стабилитрон в схеме дежурного режима исправны. А напряжения завышены. :( Где искать неисправность?
Транзистор C5027, два диода и стабилитрон в схеме дежурного режима исправны. А напряжения завышены. Где искать неисправность?
Проверь электролит в дежурном БП (10х16в), если течет - будут проблемы.
Лучше заменить на 25-35 вольтовый, правда возможно ёмкость придется подбирать.
Напряжения завышены в два раза. Вместо 5в - 12в, а вместо 12в - 24в.
Если вы про электролит в высоковольтной части дежурного БП, то у меня стоит 22МкФ на 50В, после замены неисправность не устранилась.
Ты менял вот ети резисторы?
Под действием повышеного напряжения згорели три резистора между 12 выводом ТЛ494 и транзисторами 2SC945 в блоке управления. Один из этих транзисторов был пробит, после замены напряжение 12в упало до 12,6в.
Но после изменеия тестером крутизны импульсов одного из транзисторов блока управления напряжения опять поднялись в два раза, на этот раз транзисторы целые. Изменено пользователем Nothing
Я не понял ету фразу ;)
А ты замену правильно подобрал?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
После замены пробитого трназистора 2SC945 в блоке управления, напряжения 12в и 5в с дежурного БП упали до нормы. А до замены транзистора были завышены. Замену я подобрал правильно, ну вместо 2SС945 поставил 2SС945. А как реализована у этого АТХ'ового БП цепь обратной связи? Оптронов я на плате невидел.
