Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
сильно грееться деталь RT 801 по схеме, что эта за деталь с тремя выводами?
RT801 по документации это резистор специальный какойто для телеков 22-PTC200-XX1, как такой резистор можно проверить ?
Он ни при чём и должен греться. Если с измерениями туго, лучше вызовите мастера, пока есть на что.
теперь загораеться и гаснет, но телек не включаеться.
Если засветилась и погасла то это нормально и нужно включить без неё
Ну так копай дежурку, сетевой выпрямитель, мощный транзисторный ключ, и в его раскачке транзюк со стабилитронами послабее
просто не совсем понимаю где и что мерять.
Зачем туда лезть в таком случае? В песочницах одним тычком в деталь такие вещи не чинят.
минздрав, поизучал схему , сделал замеры. вот что получается.
1)Дежурный светик не горит так как на него не подается питание от q002 (L7805) . но на этот стабилитрон тоже не подаеться нужные 8v (по схеме), трансформатор T802 с 16 ноги должно подаваться через резистор и диод на ту самую L7805 напряжение , но на выходе с 16 ноги 0...
2) на 3 ногу T802 подеться 30v дальше по цепи после R803 выходит 14 v а вот после R803A получаеться 0.
3) Меряю R803A который по схеме должен быть 220К , мультиметр показывает 130 и начинает набирать до 170 а потом показывает бесконечность (1). резистор не выпаевал , проверял на плате.
я так понимаю что R803A приказал долго жить? или я не правильно делаю замеры?
Изменено пользователем Anatolii83
Ты вообще понамерял что не нужно, на 3 ноги относительно горячей земли тоже напряжение должно быть что на сетевом конденсаторе(С806) а именно около 310В
Ты бы лучше проверил резистор R815 они часто в обрыв уходят или повишают своё сопротивление и проверяй как я уже говорил мощный транзюк( Q804), и в его раскачке Q802 Q803 D809 R813 D813, полюбому чёто там вылетело раз дежурка не фурычит
Спасибо васем кто в теме и помогает мне.
А что мешает проверять достоверно?
проверил, рабочий.
Да, попытался сделать как советуешь, но мультик у мну китайский DT 832 и померить им сопротивление 0.22 ом я не могу. Завтра возьму другой у дядки , сделаю замеры отпишусь.
Anatolii83 Здесь ещё можешь страниц 10 констатировать факт исправности деталей (типа это мерял а это щас попробую......) поодключай все нагрузки от блока питания и попробуй запустить БП через лампочку в цепи 220 В. Если запустится значит у тебя К,З уже после БП,а если нет значит начинай ити последовательно от 220В проверяя детали особенно транзисторы ,диоды ,стабилитроны БП в том числе и диодный мост по сети. Не исключаю что у тебя мог и резистор какой нить сгореть просто сверху этого не видно. Да и дай схему дежурки
Поэтому здесь никто тебе в точности с первого раза не укажет какую деталь нужно поменять да бы запустить телек.
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Так ты его просто проверь если по нулям или около того мультик покажет значит нормальный, а если покажет киломоы или вообще ничего значить в обрыве
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
