nadyvan Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Появился у меня Амфитон 50УМ-104с. Один канал играет лучше и громче другого играет. Левый канал у меня без низов играет.Правый с низами. Но всё равно у этого усилителя максимальная мощность 90вт. А усилитель не выдаёт эту мощность. Я думаю может электролиты все сменить. А 4 больших конденсатора это электролиты,я их на схеме не нашёл.Ещё бывали щелчки в узле защите когда громкость повышал.И меня интересует испортят конденсаторы фирмы CapXon или Samwna качество звука? Тк Mndorf, Solen, Jantzen у меня в городе проблематично найти. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien8989 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вид занятости надо сменить!!!! Хоть бы какие-то тесты, измерения провел, а не мнимые высновки о нехватке мощности. Несите в ремонт - вот что вам скажут с таким подходом! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор, у Вас есть схема принципиальная - это уже хорошо. Берите мультиметр и начинайте с измерения напряжения в блоке питания. Сверяйте напряжения на мультиметре и на схеме принципиальной, если они отличаются, то ищите неисправные элементы. Электролиты скорей всего под замену (зависит от измерений). В блоке питания не важно какой марки CapXon или Samwna будут стоять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вид занятости надо сменить!!!! Хоть бы какие-то тесты, измерения провел, а не мнимые высновки о нехватке мощности. Несите в ремонт - вот что вам скажут с таким подходом! Например. Первый усилитель мой. Я не в курсе что надо тестить и измерять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 "...усилитель не выдаёт эту мощность..." - кто тебе ЭТО сказал? Как ты ее измерял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 На счёт рода деятельности,это верно. Там в цепи сигнала электролитов раз-два и обсчёлся. Большие электролиты обозначены как С1-С4 с права от выходных транзисторов на схеме усилителей мощности. А в прохождении стоит всего по одному-1 мкф (слева от регулятора "ослабление",обозначены как С1 и С2). В самом УМ стоят два "малыша" по 5 мкф (С2 и С6). Их стоит поменять,так как возможно армянские стоят. И С1 совместно с С4 в питании тоже проверь. Делов на 15 минут с перекуром. 2 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 "...усилитель не выдаёт эту мощность..." - кто тебе ЭТО сказал? Как ты ее измерял? Не измерял. При повышении громкости после определённой отметки начинается пердёж. Слушал я в спальне. Я думаю при реальных 90вт было бы очень громко а не так что вышел в соседнею комнату и можешь спокойно общаться с родными. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien8989 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Да всё проще чем кажется: начните с внешнего осмотра, очистки от пыли, пропайке подозрительных мест. Потом измерте напряжения бп, на контрольных точках. Замените емкостя и т.д. Элементарно. "...усилитель не выдаёт эту мощность..." - кто тебе ЭТО сказал? Как ты ее измерял? Не измерял. При повышении громкости после определённой отметки начинается пердёж. Слушал я в спальне. Я думаю при реальных 90вт было бы очень громко а не так что вышел в соседнею комнату и можешь спокойно общаться с родными. Интересное у вас представление о мощности унч)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 "...При повышении громкости после определённой отметки начинается пердёж. ..." - тогда тебе с ним проктологу точно ... так ремонтировать через "задницу" при таком "глЫбокАм панимании" сути вопроса - смешно ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Вот что намерил.Наверно вт1 кт815г умер. Позже загружу параметры каналов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А зачем Вы в узел индикации залезли? Вы же не протираете фары, если у Вас машинеа не едет ... Меряйте что у Вас блоке питания , а не от фонаря там где цифирки на схеме проставлены ... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) На конденсаторах 4700мкф напряжение 33,7 33,5 33,6 33,7.С трансформатора выходит вольтаж такой же как на схеме. Что ещё измерять? Кстати у меня на 2 каналах отсутствует тиристор vs1 ку101г. Зачем его сняли? Изменено 4 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvlads Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Понесите его к мастеру. Проще и быстрее будет... 0 Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН Мой блог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Вот левый канал измерил. Переменку измерять тоже относительно корпуса надо? С2 на левом канале -10,67в,на правом -7,67,С6 на левом -7,81 , на правом -8,35,С4 на левом канале 24,8,на правом 25,3,С1 на левом -15,25,на правом -16,26. Конденсаторы измерял на корпусе.Почему на канале повышенный вольтаж? Его можно настроить переменным резистором Rp28 или Rp7? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 У Вас с блока питания завышенное напряжение идет вместо 28 (32,8), вместо -28 (-34,3). Электролиты поменяйте в блоке питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Ни чего там не завышено! На схеме не только + - 28 вольт питание, но и переменка на выходе ~ 14,2 вольта присутствует. На 4 ома это 50 Ватт на канал. Поэтому ничего удивительного, что питание упало с + - 33 вольт на холостом ходу до + - 28 вольт при 100 Ваттах. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем ГОГА рижский 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) У Вас с блока питания завышенное напряжение идет вместо 28 (32,8), вместо -28 (-34,3). Электролиты поменяйте в блоке питания. У меня в сети 227в. С трансформатора у меня выходит 4 по 24,6в и 2 по 15,6в. По идеи на конденсаторах напряжение должно быть 34,6в,а у меня 32,2 ,32,6, 32,5 ,32,7. 2в разницы это много? Надо менять их? На какую ёмкость менять на 4700мкф или больше ставить? И скажите зачем прошлые хозяева могли снять тиристор vs1& Изменено 5 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Усилитель работает нормально на левом и на правом канале. Но только от громкоговорителя Б от А не работает. И плюс когда слушаю песни с низкими частотами громко то появляется хрип от вч или от сч и в усилителе клацает что-то в узле защиты. Может быть это из-за нехватки ёмкости на питании? Или от дохлых электролитов на узле защиты и на самих платах усилителях тк у левого и правого канала отличается вольтаж на конденсаторах? В узле индикации перегрузки транзистор кт1 на коллекторе бред показал. Позже видео запишу проблемы. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) http://www.youtube.com/watch?v=UGdbQOigvRk&feature=youtu.be Вот такая проблема. В усилителе стучит клацает и по вч отдаёт. Это только если в песни очень низкие низа. На видео громкость 40%,а если обычная песня то можно и на максимум слушать без этого прикола. Чтобы это могло быть? Песня BASSOTRONICS - The bass will destroy you Изменено 5 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 "...Чтобы это могло быть?..." - сломался он 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 "...Чтобы это могло быть?..." - сломался он А что именно? И что делать чтобы починить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 1. Самому учиться и чинить. Это не в песочнице. 2. Нести в ремонт и платить. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 "...что делать чтобы починить? ..." - присылай в Харьков - сделаю. Сам ты его ушатаешь только. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) 1. Самому учиться и чинить. Это не в песочнице.2. Нести в ремонт и платить. Совершенно верно, делов там могет быть не початый край и "текстом " по плате Вас водить - получится книга целая по ремонту . Так можно посоветовать проверить блок или узел какой -либо .Но Вас по мимо того что направлять по ремонту нужно, придётся параллельно обучать ещё и основам электроники...Это не ремонт, а занятие размножением. Тем более усилитель на дискретах с предварительной регулировкой... Можете попробовать кондёры поменять если получится (здесь лучше все или уж хотя бы по питанию) они наверное ещё К50-6 какие нибудь, ...это уже просто цветмет (кусок ляминя) , а не кондёры... Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadyvan Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Измерил мощность левого и правого канала. Измерял этим способом http://oldoctober.com/ru/tesr_power/. Измерял мощность до перегрузки сопротивлением 4,5ом. Левый канал 51вт,а правый 50вт. Купил 2 тиристора,транзистор и конденсаторы. Спаяю отпишусь. Изменено 7 апреля, 2013 пользователем nadyvan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
