Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
24 минуты назад, LDS сказал:
Меандр без ФНЧ
А в другом канале с ФНЧ имеется выброс. Как-то странно. Видимо, конденсатор 2,2 пФ либо не соответствует заявленной емкости, либо десятые доли пФ тут играют бОльшую роль.
26 минут назад, LDS сказал:
Не могу утверждать, что звук как то поменялся. Я не слышу.
Я тоже.
1 час назад, finn32 сказал:
Скорее всего разброс всех компонентов схемы дал в результате такой эффект, вряд ли дело в одном конденсаторе, хотя может быть и такое.
Илья
Только что, Viktor126 сказал:
Есть недорогие приборы с точностью измерения 0,01 пФ. При желании можно приобрести.
Мне не нужно. Выброс убрал и ладно. Препарировать  не планирую .
23 часа назад, LDS сказал:
Проверить такую маленькую емкость нет возможности. Обе показывают 1р
Можно в параллель с конденсатором большей емкости (которую "без проблем" тестер берет) замерить.
Заменил трансформатор. Поставил от Корвета 068. Звуку прям похорошело, ушла та резкость что была. (до этого стоял трансформатор от усилителя Денон). Питание сейчас 47В, почти не греется, температура при долгом прослушивании 35градусов. Ток покоя как вкопанный, постоянка 1-2мВ.
Да. Вторичка у него потоньше, чем у корветовского, напряжение 30В по переменке + проседало на 2.5В. Короче было питание 40-42В, сейчас 45-47, в зависимости от сети.
Да там же короб почти вровень с трансом. Неужели миллиметры не входят?
Изменено пользователем HAKAS
Привет всем! Мучаю Никитинский усилитель. Схема и печать отсюда http://forum.cxem.net/index.php?/topic/16727-никитинский-на-n-полевиках-печатка/&do=findComment&comment=135121
Работает на слух хорошо, но есть вопросы. На осциллограми в начале ограничения есть провал и размазаная часть - возбуд. Что сделать чтобы это убрать? Или не страшно? Ограничение не ровное, а какое то криввое.
Нужно загнать в более глубокое ограничение и посмотреть. Сначала без нагрузки. Форма ограничения и впрямь странная, как будто ток резко отжирается после начала клиппа и садится питание.
Возбуда нет.
С кривой разобрался, это просто делитель на входе осцила мудрил, я его выкинул. Сейчас ограничение ровное. Фото прикладываю. Интересует вот что. без нагрузки на 600 гц линия полки одна, а при подключении нагрузки ПЭВ 4,3 ома почему то две. На 5000 гц линия полки шире. Что это? надо ли с ним боротся?
Блок питания пока оптный: перемотанный ТС-180 > мост на д242-д247> конденсаторы по 10000 мкф. Десятитысячники старые, думаю там полной емкости нету, поэтому еще на плату на питание повесил по 2200 на плечо. Со стороны печати.
ЗЫ. Чего то подумал, а может это осцил тупит? он не молодой уже. С1-94. Но тогда почему без нагрузки все норм?
Изменено пользователем Ярик90
Здравствуйте! Наконец то руки дошли, собрал, сразу два канала, платы были уже давно сделаны, комплектуха тоже лежала. Плату позаимствовал в роди бы на веге, в разгар популярности и в роди как даже одобрена автором УМ.  Но чуда не произошло не захотел работать, из изменений в диф. каскаде стоят 546-е транзисторы и не запаяны конденсаторы С8 и С9. На ОУ питания норма, без ОУ постоянка 150 и 300 мВ, что интересно с ОУ TL072 от TI 13 мВ. А поставил LF353, попробовать, постоянка меньше 1мВ. ТП отлично отрегулировался где то 75мА, падение на плюсовом резисторе 35мВ, все очень стабильно. А звучит очень плохо, какие то пульсации в одном канале больше, что видно диффузор двигается в перед с частотой где то 2-3 Гц. И искажения какие то, и кажется и выход не имеет полной мощности. конденсаторы не достающие запаяю, найти нужно. Осцилоскопом посмотрю на выходных, что то сломался выключатель сетевой, там совмещенный с регулятором яркости. Но генератора нет, посмотреть только смогу даже не во всем звуковом диапазоне. Так что может кто что увидит какую то ошибку на плате и схеме, проблемы в двух каналах. Спасибо!
УМ Никитина.lay
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, fastvasja сказал:
Т.е. ты посчитал это лишними деталями? :)
Обращу внимание, что С9 включен неверно на этой схеме, он дб подключен к катодам диодов d5/6
где то на форуме, было по поводу этих кондеров. А С9 на печатке в роди правильно.
