Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Подвигали детальки на плате, добавил еще один zvp3310:
Плата, часть деталей перевел в смд:
Землю частично разделил (сначала планировал верхний слой полностью под землю):
Нужно ли отделять (везти отдельную дорожку) землю микросхемы от земли входа, и земли R8, R7 ?
Сейчас они все на R7 соединяются.
схема пдф v1.63.pdf
Красиво! Как у вас все ловко получается.  У меня пока не получается, никак не могу в габариты вписаться, еще на односторонке хочу.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
17 часов назад, Данил18 сказал:
И правильно планировал. То, что сейчас нарисовано, это какая-то дичь. :) .
Изменено пользователем finn32
В 27.04.2019 в 14:43, Данил18 сказал:
Платы у вас, пока, получаются откровенно плохо.
Обратите внимание, как у вас разведены цепи питания. Конденсаторы стоят в стороне от потребителей. От С8 при такой разводке толку - ноль.
Длинные тонкие дорожки по питанию и земле - плохо. Не плохо было бы добавить конденсаторы по питанию. Даешь верхний слой меди под землю!
Не забудьте про дроссель на выходе и цепочку Цобеля (можно и не на плате ставить).
Да, резисторы стоймя и по диагонали, без особой на то необходимости, не есть тру.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Поставил C8 около винтового терминала. Добавил RC цепочку на выходе.
Размер 10*10см с блоком питания:
Наверно, нужно будет заменить три резистора мощностью 2Вт на один 5Вт  цементный  типа BPR, тогда аккуратней плата будет. Но в чипдипе их нет, придется заказывать на али.
А есть какие нибудь измерения на сколько оно не правильно и на что эти несколько миллиметров повлияют? Кмк не правильность сильно преувеличивают.
Каждому своё.
Измерений не видел (не искал), но зачем делать не правильно, если можно сделать правильно? Тем более это не требует значительных изменений, всего-то немного подвигать детальки.
А вот ломаться он будет. 2  двухваттных резика по 1 Ом в параллель маловато. "Порвутся" вместе с выходными транзисторами.
Изменено пользователем Viktor126
Работает такая конструкция больше года... Выход не надо коротить.
А в чем проблема ремонтопригодности? Сложно выходники отпаять?
Пробую сейчас совместить УН от 5330 и ВК из данной темы, подскажите резистор на выходе интегратора 18К,  на что он влияет, так как например в 5330 такой же интегратор только резистор 33К,  Какой ставить, или экспериментировать? Еще посмотрел, только что у Никитинского +, тоже 33К.
Отвязывает выход ОУ от низкого сопротивления инвертирующего входа УН. Ниже 18К делать не стоит.
Изменено пользователем Ulis
Санье низкоимпеданскники. Им место в цифре или в импульсниках
Автор (Никитин) рекомендовал С4 ставить 470,0 мкФ. Уменьшение емкости, в этом месте, в два раза не критично? Форм-фактор сдерживает.
Изменено пользователем aviator n
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
