Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
У меня фиаско, что то, собрал макет, данный ВК и УН от 5330, все транзисторы биполярные прозванивал, Переменник выкручен в максимум. Включил без операционника, все напруги померил,  постояннку 30мВ, поставил опер упала до 2мВ, думаю сейчас будет звучек:D, а не тут то было, подцепился к резистору мерить , крутить ТП, а там в самом конце появилось 1,5 мВ, Тока Покоя нет вообще.  Снес все на балкон, руки опустились, видимо мне лучше микрух не судьба ничего сделать, по крайней мере, пока не обзаведусь приборами, традиционный Никитинский улучшенный, я собрал, он возбуждался, нужно было довести его до конца, потом читал что транзисторы в диф каскаде поменять на другие, то там ТП регулировался, и довольно стабильно все было. В общем потратил зря полтора дня выходных.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Проверяйте, где-то косяк... Может транзистор с другой цоколевкой или резистор не того номинала... или еще что-то
Схему, фото в студию!
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Да я схему не рисовал, пол усилителя с одного листа собирал пол с другого. УН отсюда  ВК стандартный улучшенный, проблема то в ВК, там кроме полевиков, два транзистора BC556 он же термодатчик, цоколевка КБЭ, и  BC640 ЭКБ, или не правильно? Еще уже как бы разобрал, на хвостах были транзисторы, двух больших отдельных радиаторах, и термо возле одного из транзисторов, транзисторы без прокладок, с пастой. Может транзистору нужен какой то определенный тепловый режим? Излишнее охлаждение?
creek_5350_mk_ii(1)(1).pdf
Завтра еще попробую, Подскажите как проверить полевики без спец устройств?
В общем занес опят в квартиру, буду ковырять дальше. Вот фото.  Печатка Схема ВК еще раз, от усилителя 5330 схему выше цеплял интегратор стандартный, последовательно 18к предусмотрел переменик, посмотреть на влияние, но пока там перемычка. Может кто глянет свежим глазом, где ТП?  Напруга +15 -15 с отдельного стабилизатора
макет.lay
Ток покоя регулируется подстроечником R24, контролируется на резисторе R16. На нем должно быть порядка 20 - 40 миллиВольт при указанных номиналах резистора.
Напяжение питания усилителя надо +-35 Вольт, или близко к этому. Q9 должен быть на радиаторе рядом с выходными транзисторами для обеспечения термостабилизации УСя.
Изменено пользователем Viktor126
Выходники на фото: либо не IRL540, либо левак...
add// если они с не "логическим" уровнем, может быть недостаточно смещения, чтобы приоткрыть их, соответственно, не будет ТП.
Я ставлю на то, что выходники не "логические", возможно, перемаркировка.
Проверил мультиметром все открывается и закрывается. Решил дальше не потрошить пока не куплю транзисторов, еще. Вот фото выкладывал когда то по 540, люди высказывали некоторое сомнения не помню по каким.  А провода, я читал рекомендации. Думаю переделаю, сделаю такой модуль 430 и 33 Ом возле транзистора, а потом уже провода, без проводов никак, очень плохая конструкция ящика и сами радиаторы, плохие.
Чем старше тем лучше:D.
А так очень печально, свои выходные потратил, некоторое количество денег, тут людям ребусы загадываю.
Форум для того и существует, чтобы мы помогали друг другу решать проблемы и задачи. Некоторые, правда, и пургу несут не по делу, но что поделаешь.
Код недели - должно быть две цифры от 01 до 51, букв быть не должно.
не "логические" транзисторы мультиметром тоже открываются
Вот, нашел 100% оригинал, куплены у официального дистрибьютера, проверены в работе:
//надо свежую ПДФку качнуть, посмотреть что там с маркировкой...
IMG_20190520_144743.thumb.jpg.de49f3d1ac1a1dcf91c90c518c68da2f.jpgIMG_20190520_144703.thumb.jpg.312aea19907f99c84d13fa99f8222a70.jpg
поверхность металла матовая.
Точно не паленка
http://www.irf.com/package/marking/pm_to220ab.pdf
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня,
Слушаю себе слушаю я Никитина с улучшенным выхлопом, и думаю поменять транзисторы , вместо IRF9610 на ZVP3310(VT9)?, будет ли изменение в звуке, а то я читал что должно быть изменение, а то как будто не хватает верхов!
Не хватает верхов у Никитина?) Вы серьезно? тогда уж крутите тембра все там отлично с высокими и детальностью . А вы правильно собрали  осциллограмму прямоугольника с выхода покажите?
