Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Подвигали детальки на плате, добавил еще один zvp3310:
Плата, часть деталей перевел в смд:
Землю частично разделил (сначала планировал верхний слой полностью под землю):
Нужно ли отделять (везти отдельную дорожку) землю микросхемы от земли входа, и земли R8, R7 ?
Сейчас они все на R7 соединяются.
схема пдф v1.63.pdf
Красиво! Как у вас все ловко получается.  У меня пока не получается, никак не могу в габариты вписаться, еще на односторонке хочу.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
17 часов назад, Данил18 сказал:
И правильно планировал. То, что сейчас нарисовано, это какая-то дичь. :) .
Изменено пользователем finn32
В 27.04.2019 в 14:43, Данил18 сказал:
Платы у вас, пока, получаются откровенно плохо.
Обратите внимание, как у вас разведены цепи питания. Конденсаторы стоят в стороне от потребителей. От С8 при такой разводке толку - ноль.
Длинные тонкие дорожки по питанию и земле - плохо. Не плохо было бы добавить конденсаторы по питанию. Даешь верхний слой меди под землю!
Не забудьте про дроссель на выходе и цепочку Цобеля (можно и не на плате ставить).
Да, резисторы стоймя и по диагонали, без особой на то необходимости, не есть тру.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Поставил C8 около винтового терминала. Добавил RC цепочку на выходе.
Размер 10*10см с блоком питания:
Наверно, нужно будет заменить три резистора мощностью 2Вт на один 5Вт  цементный  типа BPR, тогда аккуратней плата будет. Но в чипдипе их нет, придется заказывать на али.
А есть какие нибудь измерения на сколько оно не правильно и на что эти несколько миллиметров повлияют? Кмк не правильность сильно преувеличивают.
Каждому своё.
Измерений не видел (не искал), но зачем делать не правильно, если можно сделать правильно? Тем более это не требует значительных изменений, всего-то немного подвигать детальки.
А вот ломаться он будет. 2  двухваттных резика по 1 Ом в параллель маловато. "Порвутся" вместе с выходными транзисторами.
Изменено пользователем Viktor126
Работает такая конструкция больше года... Выход не надо коротить.
А в чем проблема ремонтопригодности? Сложно выходники отпаять?
Пробую сейчас совместить УН от 5330 и ВК из данной темы, подскажите резистор на выходе интегратора 18К,  на что он влияет, так как например в 5330 такой же интегратор только резистор 33К,  Какой ставить, или экспериментировать? Еще посмотрел, только что у Никитинского +, тоже 33К.
Отвязывает выход ОУ от низкого сопротивления инвертирующего входа УН. Ниже 18К делать не стоит.
Изменено пользователем Ulis
Санье низкоимпеданскники. Им место в цифре или в импульсниках
Автор (Никитин) рекомендовал С4 ставить 470,0 мкФ. Уменьшение емкости, в этом месте, в два раза не критично? Форм-фактор сдерживает.
Изменено пользователем aviator n
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
