Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Сегодня погонял Дедову схему с трансом посерьёзнее(6 сердечников от трёшки,дроссель зарядки 110 вит Ф1,6,первичка 2Х15 вит Ф1,6,вторичка 2Х 2 вит Ф1.6х3),половина,по сечению от исходного.После Uпит больше 130В входит в насыщение,даже на низкой частоте,так что больше не поднимал.Схема обратной связи(защиты от насыщения) пока не отработана,так что пришлось грузить постоянной нагрузкой(индуктором) чтобы поднять частоту до 2кГц.Удалось разогреть до красна болт 6 мм.По ходу продвижения накопились вопросы:
1.Допустимо ли в этой конструкции трансформатора не Е- образных,а О-образных( из описаня:силовой ток течёт по внешнему кольцу,хотя по идее должен пройти по кратчайшему пути через центральный керн)?
2.Если применять Epcos сечение можно будет уменьшить(заявлено,что потери в 3 раза меньше)?
3.Можно ли отслеживать насыщение сердечника датчиком Холла,допустим вставленным в пропил сердечника.
У кого есть опыт - поделитесь.
'iztexkomu.za.40'
Думаю витков на такой сердечник много!? У меня первый образец был на 11кв.см сердечника 12витков то-есть 6+6витков и по 2мкф конденсаторы при этом работал через утюг свободно.Утюг очень удобно использовать как ограничитель по току так и по напряжению.По входу ставьте обьязательно плавкий предохранитель,я ставил медный проводок на 0,3мм,а так как будете иметь с ним частые проблемы по его замене предлагаю маленькое приспособление может будет Вам полезным!? Это контактная клема и проводочек вставляется в кембрик,чтобы не было вспышки,это гараздо удобней и безопасней чем спец-контейнер который я использовал,от частых перегораний проводочка в нём образовалось много сажи и однажды в нём произошла очень мощная дуга! :crazy: ... :yes: Хорошо что выбило автомат,но один тиристор из обьщей группы крякнул с выстрелом! С тех пор пользуюсь только с таким приспособлением! :D Начните с этих данных и проверте если есть осцилограф выбросы напряжения на тиристоре(-рах) мне кажется там иголки будут очень большими,потому как у меня прошивало тиры очень тихо при попытке выйти на рабочий режим,без хлопков!? Дросель в катоде тиристора больше 30мкГн не делайте.
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Я собирал и запускал все три,по топологии *дедушки* Обухова и *Электрона*. Но остановился на Обухове,считаю его самым эфективным то-есть имено сним в дальнейшем и продолжу опыты! А сейчас Вам советы довал для топологии *дедушкиного*. Мне его запускать удалось только через утюг,при этом работал он очень устойчиво и хорошо.Но при попытке включить его на рабочий режим пробивало тиристоры напряжением! В его контуре очень большие асциляции напряжений,нужны высоковольтные быстрые тиристоры и всё заработает! :yes:
В низу картинка моего последнего силового-транса и дроселя для *дедушкиного* сварочника, первичка транса намотана медной лентой по 6+6витков индуктивность обмоток написана на трансе,сечение сердечника 22кв.см с ним работал очень хорошо.
Насыщение сердечника отслеживается осцилом (по форме импульса) на сопротивлении 0,1-0,3 Ом,включенного в резонансную цепь.Так советовали в кнге Негуляева по его резонанснику.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Не ну я не пойму вы(вновь прибывшие) первую страницу читали(схему Деда)?Черным по белому тир на 1200В иначе все в лом!!!У меня его небыло покупать незахотел потому и не вышло.Так что или тиры на 1200В или плюньте на все слюной!!!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Тир сейчас стоит на 1000В.Ну а я пока полное питающее не даю.Контролируя осциллографом видно,что до насыщения сердечника пик чуть больше удвоенного питающего,а вот дальше раза в четыре и длительность пика растёт хотя работоспособность в целом остаётся.Вот и надо не ввести сердечник в насыщение.
Обратной связи небыло.Понадеялся что всеже ВТ152-800 выдержат ан нет несдюжали.Было приблизительно половина питания точно непомню уже.Сгорел сразу один за ним второй.Далее не стал продолжать.Перешел на електрон с переменкой на выходе.Получилось.Только я уже писал о плюсах и минусах этого детища повторятся не буду.На работе даже шоу собрал зритилей из коллег, трубу в два дюйма грел в районе витков индуктора вч током на выходе силового транса.Нагревалась до красна гдето за 40сек.Ну да ладно мож у вас лучше получится.Поможем чем сможем.Удачи!
ant4 ,попробую посмотреть завтра осцилом.
Ну вот Анатолий,научил ты его! Или осцилограф крякнул или тиристор!? :D Пропал человек!? :unknw: ..... :umnik2:
Для осцилографа и инвертера надо развязку по сети делать! Для обоих, лутше через мощный трансформатор,встречал такой в обьявлениях по продаже, карабельный с 110-220вольт на 220вольт очень мощный и дорогой!
Хороший осцил конструктивно уже развязан с сетью т.к. в ем свой импульсный блок питания стоит на собственное питание.
Башир,что за бред?
Извини за неудачную шутку! :thank_you2:
Какие успехи с измерениями и в целом с *дедовским* сварочником?
Разряда электролитов хватает на измерение.То есть вынимаем вилку,соединяем измеряемое,запускаем з.г. и смотрим.Если есть память,вообще хорошо.
Что значит "хороший"? А плохой нет? Да и потом, насколько понял, речь ведётся о не корректном подключении скопа.
Дело в том, что многие скопы имеют вход связанный с металлическим кожухом оного, а это гарантирует 100% КЗ, ежели для уменьшения наводок ЭМИ он заземлён и измерения проводятся в цепях, имеющих гальваническую связь с питающей сетью.
А посему, в этом случае, собственный БП с АБ оказываются не у дел.
Назначение собственного БП с АБ несколько другое.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Дык сагласен посему и не заземляю(оговорюсь это не руклводство к действию).Просто кабы я практически безразличен к сетевому питальнику(220В).Даже если и каснусь корпуса при измерении питалова немного пощипет и все.А так Молчун с вами согласен.
В процессе экспериментов стало очевидно что отслеживание намагничивания сердечника с магнитного датчика или датчика тока в первичке не имеет смысла.Так как в итоге всё равно придётся привязываться ко времени действия резонансных колебаний и выбирать точку до настуления насыщения,ну а это проще сделать как у Деда через отдельную обмотку.Вообще видение алгоритма работы системы обратной связи такое: подобно системе регулировки мощности на мотокультиваторе.Установлены определённые обороты(частота),если не вытягивает(образуются паузы между колебаниями) система приокрывает дроссель(увеличивает частоту следования импульсов).Сейчас пытаюсь преобразовать как можно точнее всю эту разноуровневую "гребёнку" в имульс прямоугольной формы чтобы с ним можно было работать.
cuzikov
аналогично,только металлическую ручку синхронизации пришлось ленточкой мотануть.
Изменено пользователем iztexkomu.za.40
Боле-мене отладил модель суперфиксера.
Транзисторная сварка 1т суперная.rar
Краткое описание: L1 L11 - это силовой трансформатор.
L3 L33 - датчик тока.
Lr2 и Lr2 индуктивности рассеяния силовика.
Работает так: генератор на LT1246 работает на постоянной частоте примерно 40кГц. Это определяют R3 и С4.
Скважность генератора задается элементами R5 и С5, причем R5 зацеплен прямо на питание 300В. Поэтому скважность зависит от напряжения питания, чем выше питание, тем она ниже. R5 и С5 подобраны так, что при питании 310В скважность примерно 50% и изменение питания от 200 до 400В не влияет на выходные параметры.
Сигнал с датчика тока выпрямляется на D7, сглаживается, и попадает на базу Q1, который начинает открываться и ограничивает выходной ток. Я настроил на 125А, но это легко поменять, изменяя резистор R8. Если его увеличить, то ток уменьшится и наоборот.
Есть проблема: напруга на ключе скачет под 1,1кV. Это допустимо, но как то без запаса, у автора на картинках поменьше было, мож что посоветуете?
Вы меня удивляете мастер. :shok:Транзисторнаясварка1тсуперная.rar
И почему здесь? Башир фиксатого не обсуждает....
Изменено пользователем тимвал
Да вроде обсуждает, он заявлял о желании на транзисторы переметнутся.
А модель как то странно исправлена - ток на выходе всего 55А - маловато будет.
У меня свой стабилитрон в качестве нагрузки, вставьте в файл LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio строку
.model Z25 D(Is=.6n Rs=.001 Cjo=1p nbv=6 bv=25 Ibv=1m Vpk=25 mfg=Motorola type=zener)
Но можно и источник на 25В использовать.
Уважаемые форумчане и колеги!
На сайте В.Володина в теме открытой *Тимвалом* http://valvol.flyboa...?p=90621#p90621
отзыв В.Володина о тиристорнике. Там же и *моделька* тиристорника для симулятора.
В отличии от Гиратора, Валентин Яковлевич проявил гораздо больший интерес к тиристорнику! :yes: .... :buba:
Это не суперфиксер, это..."хрену к нему нехватает"(с). Во-первых СТ у вас линейный, ТТ тоже, нет контроля тока намагничивания , токовая ОС замешана с контролем питающего напряжения, это неправильно.Ориентировочно по обоям из поста #1590 gyrator могу сказать ,что ТТ во вторичке (L66L67), а L69 L70 L71 и впараллель L76L77 это и есть намконтроль , приблуда на КТ315Е делает длительность паузы фиксированной, видимо. Затык в SWCAd в том , что нельзя связать директивой обмотки двух трансов , так-же нельзя связать нелинейную индуктивность (на которой наблюдаем I нам) с другой обмоткой. Можно попробовать дифф.ТТ с первички и вторички, чтобы выделить сигнал тока намагничивания , для моделирования.
Приношу свои извенения модераторам форума цитируя полное сообщение от В.Володина и касающегося нашей темы,
думаю это будет интересно и полезно многим форумчанам!? сылка на источник; http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=90746#p90746
Валентин Яковлевич Володин.
Конечно, полностью управляемые современные силовые ключи зачастую позволяют проще и эффективнее решать основные проблемы преобразования электрической энергии. Однако, не стоит забывать, что длительное время, в качестве мощных силовых ключей, тиристорам просто не было альтернативы. И теперь тиристоры лишь частично вытеснены из области приложений малой и средней мощности. Ведь даже сейчас существуют производители, продолжающие выпускать сварочные инверторные аппараты на тиристорах. Тиристоры до сих пор широко используются в мощных установках индукционного нагрева, промышленных преобразователях большой мощности. Кроме того, теория и практика ZCS были наработаны в тиристорные времена и теперь успешно используются с более современной элементной базой в соответствующих резонансных топологиях.
То есть нельзя сказать, что в силовой электронике всё абсолютно однозначно. Все течения во многом определяются доступной элементной базой. И если завтра появятся какие-то свербыстрые тиристорные ключи с очень низким сопротивлением в открытом состояние, то эволюция преобразовательных устройств вполне может сделать очередной виток спирали.
Это с одной стороны. А с другой стороны, как верно заметил bashir, ни кто не отменял любопытства и желания делать что-то своими руками.
При помощи тиристоров, многие проблемы можно решать неким необычным и даже неожиданным путём. Здесь на форуме есть тема по паратрансам, которая к сожалению пока не доросла до практического результата. Не так чтобы очень давно мне также удалось достаточно успешно использовать на практике резонансный тиристорный регулятор (РТР). Об этом можно прочитать в статье, опубликованной в ноябрьском и декабрьском выпусках журнала Радиолоцман.
Со своей стороны, к выходным постараюсь ещё что-то промоделировать из области популярных тиристорных сварочников. Возможно сварочник Обухова.
