Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
46 минут назад, kiborg16 сказал:
...у меня на выходе  после дросселя  1800 мкФ..
Интересно,при замыкании электрода они не хлопают? Я когда-то на бодике такое практиковал,без гасящего сопротивления хлопало очень сильно..:yes:   В своём   тиристорнике я пока не дошел до  выходной части,завис на *СТ*,думал что он должен работать на резонансе,а оказалось он работает просто на пред резонансных частотах.  *Обухов* в низу копия его сообщения..В попытках настроить его на резонанс,я был очень удивлён результатом опытов,при напряжении питания на банках 42вольта,я получал на пред резонансной частоте импульс напряжения на тиристоре превышающий 500-600вольт!..:crazy: И хорошо что у меня не хватило *духа* включить его на рабочее напряжение..:D  И самое главное при зазоре 8мм сама *горка* (вершина)..резонанса срывалась,глючил тиристор..Вообщем то теперь я очень многое понял и думаю что почти нашел свою *формулу* настройки тиристорника..
Конечно разряд(хлопанье) при касании электродом есть , но только в начале поджига . Если ставить гасящее сопрот. последовательно с этой емкостью , то мы опять услышим писк дуги .:)
Главное ставить эту ёмкость после дросселя на железе (трансформаторном).
Изменено пользователем kiborg16
1 час назад, kiborg16 сказал:
Если ставить гасящее сопрот............ то мы опять услышим писк дуги....
А какая у Вас максимальная частота работы тиристора?...Вообще-то по моим опытам уже на 8кгц ,на писк можно забить! Лично меня он на этой частоте не достаёт!:)  А ,Юрий как я понял по сообщениям, использует метод увеличения частоты при сварке ,используя токовое реле на герконе,Вы используете такой метод?.. Я считаю что это очень умно придумано и буду тоже использовать его,но в конструктиве возможно буду использовать просто трансформатор тока и операционные усилители..Необходимость в этом методе я заметил при опытах, замыкая вторичку скважность импульсов тока на тиристоре очень сильно увеличивалась,это показатель очень сильного  уменьшения индуктивности контура,смещается частота резонанса на более высокие частоты и для компенсации падения выходного тока, лучше использовать такой метод..
К стати обратите внимание на дроссель в 1мкг,который поставил Игорь Викторович,он просто так нечего не ставит! Я когда-то таким методом на бодике ограничивал ток вольт добавки,при таком включении он  изменяет фазу тока и напряжения! К чему он его там поставил? Но только не для ограничения тока маленькая индуктивность у него,хотя может для сварочной *ВАХ*,а возможно он как-то влияет на писк дуги? Фильтруя выходной ток по  низкой частоте? Ведь выходной дроссель он не поставил совсем!?...(красным это виртуальный компонент для симулятора..)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Башир, ты ведь сам знаешь, Игорь Викторович таких обоин может выдать 10 штук за 30 секунд.Жизни не хватит понять ход его мыслей.Он нужные ему  идеи ищет по форумах, но свои мысли за так не раздает.Может продаст?:)
26 минут назад, Petro63 сказал:
....но свои мысли за так не раздает...
Это точно так и есть!..:D
Одним словом, Его цитата;
В 19.08.2017 в 21:45, gyrator сказал:
Соколятник на стрёме!:crazy:
  • 3 месяца спустя...
В 30.10.2017 в 20:20, gyrator сказал:
Количество потерпевших, ваяющих онанотиристорники скукожилось...
И не только тиристорники,в соседних темах Липинский и фиксатый,тоже поубавилось самодельщиков.А всё объясняется очень просто рынок сварочной аппаратуры стал доступен почти для всех,мастерить сварочники теперь не совсем выгодно,только как *хобби*.В соседней ветке человек интересовался тиристорами,поэтому хочу поделиться некоторыми  практическими наблюдениями за тиристорами;  Тиристоры,2N6509G,BT-152 800R_PHm0227, при температуре корпуса до +45 градусов,может работать на частоте до 9,5кгц, при температуре до +55 частота переключений тиристора не превышает 8,2-8,5кгц.  Тиристоры ВТ-152 и ВТ-151 изготовитель*NXP* при температуре +35-40градусов способен работать на частоте до15кгц! А при температуре не превышающей +55градусов очень стабильно работает на частоте до13.2-13.5кгц.. :)
По  поводу  доступности  китайских  сварочников  такой факт имеется.Мне хотелось иметь транзисторный  полуавтомат. Тоесть он практически  нафиг не надо, но для коллекции.Есть трансформаторные трехфазный, однофазный, тиристорный.Это я сделал, а транзисторный не решился.А тут смотрю на ОЛХ  инвертор ММА почти новый 1000 гривен (это меньше 40 доляров).Купил, впаял ОС  по напруге( там три резистора всего ), добавил что-то  и транзисторный  ПА готов!IMG_6569.thumb.JPG.1055a0b548713d4d9d06287c20b9e9be.JPG
Молодец Петро!...:D  Всё  красивее получаются твои полуавтоматы! Выложи схему *ОС* по напряжению, дополнения к транзисторному инвертору,может кого заинтересует..Интересно а таким как на картинке внизу не кто не пробовал варить?
Спасибо, Башир. Есть ролик на ютубе
 Там все описано.А горелка это для алюминиевой проволоки варить в аргоне.
А  это первый вариант ПА,  как раз был готовый копус с протяжкой для очередного трансформаторного ПА, я на нем настраивал- пробовал
  • 5 месяцев спустя...
Цитата
В 01.01.2018 в 22:48, Petro63 сказал:
 ...Я тоже уже давненько остыл от тиристоров....
:D..Меня тоже достали тиристоры,не как не могу получить на них резонанс,работают стабильно только в пред резонансном диапазоне..как я понял они очень чувствительны к скорости нарастания  напряжения на аноде тиристора при его закрытии..Вообщем решил я модернизировать эту топологию  (Обуховского )  ..однотактного резонансного сварочного аппарата.Идея такой модернизации принадлежит Игорю Викторовичу (гиратор).. давно он  предлагал заменить тиристоры на IGBT,но вроде никто в железе не изготавливал!?..:unknw: Сейчас у меня появилось немного времени и желание изготовить его в железе и уже занимаюсь конструктивом своего макета, 4шт..1200 вольтовых IGBT ,по 20А.. собственная частота колебательного контура распологается на 15кгц, рабочая частота (частота резонанса) 30кгц, регулировка тока шимом,частота будет фиксированная..
Для тех самодельщиков которые как и я любят экспериментировать,выкладываю картинку  моего модуля силовых ключей,он ещё не докончен. В нём на отдельных платах для удобства регулировок ,а также замены электронных компонентов  и лучшего охлаждения,собраны узлы силовой части,это плата снабера,плата резонансных конденсаторов,силовые ключи и контактная плата для ключей с ТГР ,по необходимости она может заменится на плату с драйверами ключей.Все платы для комфортности  и скорости монтажа предусматривают болтовое соединение со схемой.
Как я и писал раннее,*крёстный отец* этой идеи Игорь Викторович (гиратор),картинка с модельки его. Но он некогда и не где не выкладывал, не описание процессов, не свои модельки!?..:unknw: насколько мне это известно!..:D.. Так что наберитесь терпения пока я не испытаю эту идею на практике и выложу осциллограммы происходящих в схеме процессов.
Изрядно общипал я свой генератор импульсов ..:)..,он изначально был предназначен для тиристоров поэтому пришлось его немного изменить.Его я использую временно для первых опытов ,а потом всё равно придётся изготавливать новый,думаю что с этими ключами понадобится защита по току!? Да и частоту можно будет поднять до 50-55 кгц..Решил, если на этих ключах будет настраиваться в резонанс и держать его,то возможно попробую ещё раз добиться такого-же и на ВТ_шках...(тиристорах)..Благо что этот макет и за своего модульного конструктива , можно очень легко перестроить (заменив модули силовых ключей,силовой трансформатор и генератор импульсов), на любую другую топологию!..Например; косой-мост,фиксатый или пуш-пульный и т.д.  На картинке внизу мой генератор импульсов и слева от него цифровой ампер-вольтметр DC на 200А и 200вольт,купил его в интернете и в монтировал в корпус,получилось компактно и очень удобно в пользовании.
Вчера опробовал свой сварочный макет на пониженном напряжении 40вольт на банках,осциллограммы не делал не было времени но это не помешало мне поджарить затвор одной из IGBT..:D ..На затворе ключей я не устанавливал драйвера (разрядочные транзисторы,эту идею я у Негуляева подсмотрел.),кроме тока уравнивающих резисторов,а напряжение с ТГР было порядка 20вольт в импульсе и при опытах с регулировкой скважности, при заполнении более 50%, в схеме сгорел один тока уравнивающий резистор,при тщательном осмотре выяснилось что он прихватил с собой и ключь !..:unknw:  Теперь стоит три ключа и напряжение на затворах не превышает 10вольт в импульсе..В низу картинка блок схемы моего макета,дроссель для ограничения тока на ключах я не ставил,потому что,в этой топологии нет практически критического нарастания тока! Обратите внимание на осциллограммы, форма тока на ключах,фронты и спады ключей  затянуты,а вот форма  напряжение пугает,именно с этой проблемой нужно бороться!..:buba:
Осциллограммы начну выкладывать со следующей недели.Прошу и Вас коллеги принимать участие в обсуждении моих опытов.Спасибо!
Всё таки нужно смотреть даташит на транзисторы.  У большинства  порог открытия затвора V GS(th) может быть 7-7,5В . И если на вашем генераторе напряжение питания упадет -то транзистор полностью не откроется. Оптимально в даташитах напряжение G-E дается 15В, а для защиты от выбросов напряжения  ставят стабилитроны. И драйвера желательны
Driver.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Это мой первый опыт с IGBT,с мосфетами таких проблем у меня не было!?..:unknw: .Хотя я и подгружал специально выход ТГР,на случай больших выбросов.. модуль драйвера для косого у меня готовый лежал,но я хотел проверить теорию Негуляева..Осциллограмму формы тока и напряжения Гиратора для Обуховской топологии на IGBT,которую я выложил раннее,совсем не соответствует практике!.. Они абсолютно копия моих осциллограмм с тиристоров выложенных мной раннее!?  В низу картинки моих осциллограмм.
Что-то на форуме очень тихо!?..:D Один КТ117 написал,а больше не кого не видно! Думал что эта тема будет интересна для многих,видно ошибся!?..:) Сделаю некоторые выводы из моих опытов с IGBT,не могу быть уверенным в их правильности но всё же выскажусь. Именно для этой топологии  эти ключи не годятся,обратите внимание на осциллограммы,форма тока больше похожа на пилообразную с сильно затянутым фронтом и крутым спадом (и большие выбросы *иголки* их хорошо видно),при  подключении драйверов картинка ещё хуже спад получается ещё круче,получается что колебательный процесс в контуре прерывается  не самопроизвольно и это нарушает принцип работы этой топологии!?..:unknw: По этому думаю что мне надо вернуться опять к тиристорам,именно они идеально подходят для этой топологии.К сожалению ВТ_шки  с малым запасом по напряжению,а лучших у меня нет,эти само доступные для меня,попробую поставить их последовательно,две или три пары больше у меня нет в наличии,сделаю несколько опытов с ними и на этом закончу опыты с тиристорами.. Буду мастерить что   то другое,или пуш-пуль или фиксу,вообщем пока не определился!..:umnik2:
Возможно-что имеет смысл поиграться с управлением включения-выключения IGBT. Типа, применить драйвера, отрицательное смещение
Где-нибудь видели рабочую схему сварочного пушпула? Или ветку пушпульную Мультика читали?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
38 минут назад, KT117 сказал:
Да можно ещё поэкспериментировать,макет пока собранный  ещё не разобрал.
10 минут назад, Serg247 сказал:
Мультик человек авторитетный на форумах по силовой электронике,я много его сообщений на форумах Володина читал,но то что у него есть ветка по пуш-пулю не знал! Надо найти и почитать,а о рабочем варианте пуш-пуля Вы можете найти в моей ветке где то вначале,там есть схема и описание от нашего коллеги *Контакт* который его изготавливал и очень хорошо отзывался об этой топологии!..
Про двутакт тиристорный знаю. Касательно же аппарата Мультика, то горят даж 1200 вольт ключи в нём и симметрирование не помогает. А полгода назад шеф порезал его болгаркой заради релюшки вроде и начали его на детальки разбирать. Жалко. Хоть как память оставили бы. Но, шеф с Суриковым (Мультиком) живут друг под другом в одном подъезде и даж периодически затапливают протечками. :) Не помню кто кого.
1 час назад, Serg247 сказал:
....шеф с Суриковым (Мультиком) живут друг под другом в одном подъезде и даж периодически затапливают протечками. :) ..
...:D.
В соседней ветке ** про импульсный сварочный аппарат** была такая дискуссия,о больших выбросах напряжения на ключах..Так вот Контакт утверждал что у него даже 600 вольтовые ключи работали!?..:unknw: Но я думаю что выбросы напряжения на одном из закрытых ключей должны быть удвоенными и очень большими!? Что касается тиристорного двух такта,меня он не привлекает,двух такт только на управляемых ключах!..:buba: А этот однотакт тиристорный очень интересен за счёт своей топологии,при правильной работе (входе в резонанс и удерживая резонанс при нагрузке,можно получить очень хороший кпд. плюс очень комфортную практическую сварку за счёт хорошей сварочной ВАХ которая возникает в силовом трансформаторе за счёт большого значения *Ls*, и этот аппарат по комфортности сварки не уступит мостовым и полу-мостовым топологиям..:yes: Вы же обратили внимание на его двухполупериодный выходной диодный мост!? Мои осциллограммы показывают что при правильной настройки этого аппарата можно добиться высокой плотности не разрывного тока !..Вот почему те самодельщики которые его изготовили и опробовали на практической сварке,почти все подчёркивают и говорят об этой комфортности при сварке..
  • 11 месяцев спустя...
Цитата
В 03.05.2019 в 21:57, демос сказал:
А как развязать?
На картинке внизу разделительный трансформатор который я изготовил сам с подручного материала,корпус от старого блока питания компьютера, а силовой трансформатор изготовлен из двух б/у трансформаторов,то есть две первички смотаны на одно железо, общая мощность примерно 150W,что вполне достаточно для моего осциллографа. На картинке в низу  тиристор, именно с такой маркировкой ищите..очень хорошие..  На картинке резонансные конденсаторы ,такие на индукционные нагреватели ставят,очень хорошие я 6 штук купил надо ещё докупить. Вообще то, для самодельщика очень полезны разные вспомогательные приспособления,для более комфортной работы.:).. Я многое изготовил сам с подручного материала.Получается не дорого и очень полезные устройства.Генератором на днях займусь,просто времени не хватает..
