Мастеровой bashir
Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
2 109 сообщений в этой теме
46 минут назад, kiborg16 сказал:
...у меня на выходе  после дросселя  1800 мкФ..
Интересно,при замыкании электрода они не хлопают? Я когда-то на бодике такое практиковал,без гасящего сопротивления хлопало очень сильно..:yes:   В своём   тиристорнике я пока не дошел до  выходной части,завис на *СТ*,думал что он должен работать на резонансе,а оказалось он работает просто на пред резонансных частотах.  *Обухов* в низу копия его сообщения..В попытках настроить его на резонанс,я был очень удивлён результатом опытов,при напряжении питания на банках 42вольта,я получал на пред резонансной частоте импульс напряжения на тиристоре превышающий 500-600вольт!..:crazy: И хорошо что у меня не хватило *духа* включить его на рабочее напряжение..:D  И самое главное при зазоре 8мм сама *горка* (вершина)..резонанса срывалась,глючил тиристор..Вообщем то теперь я очень многое понял и думаю что почти нашел свою *формулу* настройки тиристорника..
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
kiborg16    19
Конечно разряд(хлопанье) при касании электродом есть , но только в начале поджига . Если ставить гасящее сопрот. последовательно с этой емкостью , то мы опять услышим писк дуги .:)
Главное ставить эту ёмкость после дросселя на железе (трансформаторном).
Изменено пользователем kiborg16
1 час назад, kiborg16 сказал:
Если ставить гасящее сопрот............ то мы опять услышим писк дуги....
А какая у Вас максимальная частота работы тиристора?...Вообще-то по моим опытам уже на 8кгц ,на писк можно забить! Лично меня он на этой частоте не достаёт!:)  А ,Юрий как я понял по сообщениям, использует метод увеличения частоты при сварке ,используя токовое реле на герконе,Вы используете такой метод?.. Я считаю что это очень умно придумано и буду тоже использовать его,но в конструктиве возможно буду использовать просто трансформатор тока и операционные усилители..Необходимость в этом методе я заметил при опытах, замыкая вторичку скважность импульсов тока на тиристоре очень сильно увеличивалась,это показатель очень сильного  уменьшения индуктивности контура,смещается частота резонанса на более высокие частоты и для компенсации падения выходного тока, лучше использовать такой метод..
К стати обратите внимание на дроссель в 1мкг,который поставил Игорь Викторович,он просто так нечего не ставит! Я когда-то таким методом на бодике ограничивал ток вольт добавки,при таком включении он  изменяет фазу тока и напряжения! К чему он его там поставил? Но только не для ограничения тока маленькая индуктивность у него,хотя может для сварочной *ВАХ*,а возможно он как-то влияет на писк дуги? Фильтруя выходной ток по  низкой частоте? Ведь выходной дроссель он не поставил совсем!?...(красным это виртуальный компонент для симулятора..)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Petro63    65
Башир, ты ведь сам знаешь, Игорь Викторович таких обоин может выдать 10 штук за 30 секунд.Жизни не хватит понять ход его мыслей.Он нужные ему  идеи ищет по форумах, но свои мысли за так не раздает.Может продаст?:)
26 минут назад, Petro63 сказал:
....но свои мысли за так не раздает...
Это точно так и есть!..:D
Одним словом, Его цитата;
В 19.08.2017 в 21:45, gyrator сказал:
Соколятник на стрёме!:crazy:
В 30.10.2017 в 20:20, gyrator сказал:
Количество потерпевших, ваяющих онанотиристорники скукожилось...
И не только тиристорники,в соседних темах Липинский и фиксатый,тоже поубавилось самодельщиков.А всё объясняется очень просто рынок сварочной аппаратуры стал доступен почти для всех,мастерить сварочники теперь не совсем выгодно,только как *хобби*.В соседней ветке человек интересовался тиристорами,поэтому хочу поделиться некоторыми  практическими наблюдениями за тиристорами;  Тиристоры,2N6509G,BT-152 800R_PHm0227, при температуре корпуса до +45 градусов,может работать на частоте до 9,5кгц, при температуре до +55 частота переключений тиристора не превышает 8,2-8,5кгц.  Тиристоры ВТ-152 и ВТ-151 изготовитель*NXP* при температуре +35-40градусов способен работать на частоте до15кгц! А при температуре не превышающей +55градусов очень стабильно работает на частоте до13.2-13.5кгц.. :)
Petro63    65
По  поводу  доступности  китайских  сварочников  такой факт имеется.Мне хотелось иметь транзисторный  полуавтомат. Тоесть он практически  нафиг не надо, но для коллекции.Есть трансформаторные трехфазный, однофазный, тиристорный.Это я сделал, а транзисторный не решился.А тут смотрю на ОЛХ  инвертор ММА почти новый 1000 гривен (это меньше 40 доляров).Купил, впаял ОС  по напруге( там три резистора всего ), добавил что-то  и транзисторный  ПА готов!IMG_6569.thumb.JPG.1055a0b548713d4d9d06287c20b9e9be.JPG
  • Одобряю 1
Молодец Петро!...:D  Всё  красивее получаются твои полуавтоматы! Выложи схему *ОС* по напряжению, дополнения к транзисторному инвертору,может кого заинтересует..Интересно а таким как на картинке внизу не кто не пробовал варить?
Petro63    65
Спасибо, Башир. Есть ролик на ютубе
 Там все описано.А горелка это для алюминиевой проволоки варить в аргоне.
А  это первый вариант ПА,  как раз был готовый копус с протяжкой для очередного трансформаторного ПА, я на нем настраивал- пробовал
    • Вопрос не ко мне , к более продвинутым форумчанам .   Пока они спят пару соображений . Нарисовал классическую схему неинверсного компаратора с гистерезисом на LM358  . Полный просчет предполагает  знание ТОЭ . Которое я забыл за ненадобностью , если и знал . При создании схем на любительском уровне можно обо
    • Про отдельное направление. Которое для чтения детям перед сном. По вашей ссылочке кстати нашёл для этой цели  очень хорошую книгу.
      http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0615
    • Вы, наверно, все имеете ввиду умную ЗУ с "логикой", которая и "устанавливает ток через аккумулятор при его подключении". Простой БП же не делает этого как ответил Dr.West. (Подозреваю, что у автора темы по сути китайский импульсный БП в виде ЗУ и непонятно почему на одном из выходов завышенное напряжение ). Разобрал я "китайскую" машинку для стрижки волос, убит NiCd аккум на 1000mAh 1,2В. Отпаял его, выяснил, что на него подаётся 3,5В. БП к нему на 3В 200ma (по наклейке), хотя в холостую он даёт 4,6-4,8В. А аккуму этому он даёт 330ma. Разобрал БП , там только понижающий трансформатор. и мост. В инструкции написано что-то около 5 часов на заряд машинки. Мне вот тоже стало интересно каг таг? Это же не нормально? Планирую доработать схему и поставить конденсатор, регулятор на 1,5В и как-то понизить ток до 100ma для нового аккума, но уже NiMh на тыщу. Пока разбираюсь в схемах и теории, но с тройкой по физике это сложновато =)
    • Конденсаторы? Так там обычно так и написано: "470uF". Резисторы? Советские что ли МЛТ? Там тоже так и написано: "150Ом" Любые другие идут согласно "стандартной" маркировке, где 3, где 4 цифры, последняя - множитель:   Иногда вписывается R "точка", то-есть 10.0Ом: Или 2.2мкГн: В цветовой маркировке индуктивностей или резисторов аналогично:  (270000Ом или 270кОм) Индуктивности, конечно, бывают такие, что сам не разберёшь как маркируют) Но обычно "470uH" пишут со знаком "uH", значит 470мкГн.
    • Для этого ОУ даже С4 ни на что не влияет(( Буду крутить С2(есть подстроечник до 40пФ).. С4 выпаял и картина неизменна.. Блин, мужики, вот я дурак..Нахер смотреть меандр(прошу прощения), если запаян С1 на 0,47нФ! Но непонятно, неужели подстройка нуля на выходе регулируется так же, как и у ЛМ318?
    • Где то в теме было - на выходе ОУ смотреть форму сигнала через 300 ом резистор, попробуй
