Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Vslz А
интересно а 75кВт это вы как получили , энергию из воздуха подсасываете ?:)
Прям точно бубном наколдовали:D
Изменено пользователем kiborg16
7 часов назад, Vslz сказал:
...это вы так себя успокаиваете или сами сопоставляли осциллограммы тока и напряжения и вычисляли мгновенную мощщу ? Нет. А я - да....
)))):D
 Лучше чем это получить не смог.
))):D Это и видно по Вашим не совсем корректным (мягко говоря) осциллограммам тока..(выделено красным,так должно быть),они почему то шиворот на выворот получились у Вас!?:D Вы зря нападаете на человека ,который только что входит в этот прекрасный мир! Мир силовой электроники,через некоторое время  он наберётся опыта и сможет очень легко за себя постоять!:) А расчёты ваши вообще из области фонтастики! :) Здесь не нужно много эмоций,я скоро начну выкладывать реальные осциллограммы с реально работающей модели сварочника и тогда поговорим! Наберитесь терпения.
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Есть же такой параметр у тиристора "ударный ток". У ТЧ40 он 900а(для ВТ не знаю) .При экспериментировании получалось меньше. Моё мнение-если надо варить с утра до вечера, конечно, "бодик",килограммов 50. Даже дорогой покупной не выдержит(инвертор). Если время от времени, подойдёт и тиристорник-о котором здесь говорят.Иногда у меня другими не получалось. Может из-за кривизны рук.
4 часа назад, kiborg16 сказал:
не знаете, что такое резонансный контур? При отсутствии потерь в нем, не требуется его подпитывать от слова вообще, а моща будет гулять меж C и L. Реальный контур характеризуется потерями и затуханием колебаний. А еще вы снимаете с него часть энергии на выход. Много снимете - резонансный характер нарушится (апериодика) и ппц. А про воздух - это глупость. :acute:
1 час назад, Мастеровой bashir сказал:
то и видно по Вашим не совсем корректным (мягко говоря) осциллограммам тока....ваши вообще из области фонтастики!
В чем эта "несовсемкорректность"? Ток перевернули? Это ж очччень принципиально :D Неужель это способно Вас сбить с толку? Токи и напряжения наблюдаются такие в реальности, или их не измеряли, чтобы утверждать про некорректность ?
Фантастика, как и у @gyrator, у него амплитуда токов и напряжений еще выше, чем в моем случае. :D. Единственное, чего он пока не показал - мгновенную мощность в контуре. А это - всего лишь произведение мгновенных значений тока и напряжения. Что есть, то есть.
Изменено пользователем Vslz
Vslz ага вы мне Америку открыли.=) Только не надо про идеальные условия , вы своими картинками сами себя напугали , а ещё я пользуюсь этим аппаратом уже много лет=)
1 час назад, Vslz сказал:
Ток перевернули? ... .. Неужель это способно Вас сбить с толку?
Нет конечно столку оно меня не сбило! А вот сомнение  Ваших знаний предмета вызвало!..:)  У Вас очень много эмоций,это виртуальный мир,здесь не надо не кому и нечего доказывать! Здесь надо просто общаться!..:D  Тем более на таком интересном форуме,где Вы просто можете сопоставлять свои теоретические расчёты и знания,с работой реальных  резонансных сварочных аппаратов.
kiborg16 писал:
Vslz А
Из воздуха не возможно,это космическая "ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ":ph34r:
2 часа назад, демос сказал:
для тех, кто табличку умножения не освоил и физику "в 8 классе" прогулял, везде сплошные чудеса мерещатся. :P
Что то не слышно "песен" про двухахтенный тиристорник. А ведь современные нанобаранки от Гаммамета или МСТАТОРАпозволяют ваять СТ вполне умеренных размеров, а проблема напружности на тилисторах снимается автоматом, равно как и геморр с хихи, наличие коего при поджиге и разрыве дуги отрицают особо упэртые адепты, решается простенькой цЭпочкой ОС по выходной напружности. Опять же,  с управлялкой проблем нет, поскольку выбор двухтахтенных контроллеров огромен.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
В 15.05.2019 в 07:20, gyrator сказал:
Так это  больше *ПЦР*  с Кузиковым ,любили эту тему.:D ..Мне это не интересно!?:unknw:
@kiborg16  Вопрос к Вам почему трансилы (супрессор)  ставите именно так? Как на картинке в низу,а скажем не как обычно,ну например по два последовательно,получиться ~900вольт и ~3А..?:umnik2: Вы  с тиристорами 2N6509G имели дело? Что то глючат они у меня,после последовательных частых включений,иногда зависают открытыми!?  :)  Думаю это *эдс* дросселя тока др_1 или что то другое их открывает? Они у меня и на более низком питании глючили!? Я уже и два паралельнно снаббера поставил.Не помогает!? Управляющие электроды притянуты к катоду очень хорошо через 10ом,открыться не смогут!
Да пробовал делать на 2N6405G , но в итоге не пошло , вернулся на BT152. В таком включении супрессор 1.5KE450CA подрезает пики выбросов напряжения (где-то на форуме по сварочному аппарату из старых телевизоров выкладывали осцилку работы с супрессором) , заметил что стабильнее работа , чем с RC снаббером и подбирать ничего не надо. 2 в параллель поставил для надёжности , также на выходе  параллельно диодам 150EBU04 ставлю 1.5KE350CA , RC снаббер не применяю.:)
В 16.05.2019 в 17:53, Мастеровой bashir сказал:
...тиристорами 2N6509G ..... Что то глючат они у меня..
Нашел я проблему глюков тиристоров,зря заменил на новые BT-152 *NXP*...:) думал проблема в тиристорах,а оказалось в ДР_1,видно намагничивался,по этому и не давал полностью закрыться тиристорам..На низком напряжении это было не заметно глюков не было,а как только подключил к сети ,всё вылезло. Придётся новый изготовить по больше размером,железо у меня есть ,а вот с проводом проблема! Придётся по *бедности* плести из тонкого провода жгут.. И красота моего сварочника пропадёт,очень этот дроссель вид ему испортит!:D
Сегодня, прежде чем разобрать свой сварочный макет для замены дросселя,решил сделать маленький тест без осциллограмм.Дроссель Др_1 временно поставил от дневного освещения;  режим ХХ. частота генератора 5 кгц,ток по сети 2,1 А,напряжение на выходе сварочника 65 вольт (маловато надо изменить ктр. на 7:1.)  Напряжение на аноде тиристора в импульсе ~720 вольт,ток на аноде тиристора в импульсе ~125А..!:shok:...:crazy:.Резонансная ёмкость 3 мкф,индуктивность первички трансформатора 55 мкГн,зазор 2 мм. Первичка диаметром провода в 2мм., в течении 1_й минуты разогрелась так что задымила эпоксидка в которой она залита..:D  Феррит при этом просто холоден был,он просто не успел нагреться от первички..Все остальные детали без обдува почти холодны ,кроме разумеется снабберов.Вот такая страшилка!.. Датчик тока я только вчера калибровал на сварочном аппарате на 30А.Так что ошибка измерений исключается!:yes: Да контур на резонанс на ХХ. настроен на ~12,5 кгц,я специально уменьшением индуктивности первички  сдвинул резонанс выше диапозона ХХ., так что до резонанса ещё далеко!..:D А на нагрузке он настроен на ~16 кгц.
Мастеровой bashir ну и толку от этого режима хихи , эту так называемую мощь вы не снимете , под нагрузкой всё намного скромнее .
Первичку нужно делать канатиком из пучка проводков в эмалевой изоляции , пучок изолировать например тряпичной изолентой , или термоусадкой. Я делал из 10 проводков(может и больше уже позабыл) диаметром по лаку 0.3 мм (можно и другими).
3мкФ многовато будет. А от уменьшения индуктивности первички и токи возрастают в контуре , вот у вас и задымилась , да и заливка первички эпоксидкой не есть хорошо , ухудшается охлаждение первички.:)
Простите за бестакность, что влезаю в ваш разговор. Скин -эффект проявляется в полной мере после 75 кГц. А для вашей частоты 10кГц-это пустой звук. И зачем крутить тогда литцы?  В сварочных инверторах на 100кГц китайцы давно применяют монолит. И любители то же его применяют успешно. Или на сечение провода в тиристорнике  влияет мифическое 5-е состояние ?
Изменено пользователем Bobruysk
На каких частотах?
Имеется подтверждение с графиками, температурами и нагрузочными токами?
Если вам это надо на 11кГц. Но я пробовал на практике делать первичку и одножильным , и простым многожильным , но пучок оказался получше :)
И вы тудаже , вам графики подавай , мне они не нужны , я на практике использую.
Практика-это хорошо
Шаман и программист имеют обшие черты:
-Бормочут непонятные слова
-выполняют никому непонятные действия
-никак не могут обьяснить полученный результат
-всё обьясняют влиянием внешних сил
Это похоже на вашу реакцию?
Результат теста: Если 00-Вы программист!
                                   если 11-Вы шаман!
24 минуты назад, kiborg16 сказал:
Да что сейчас снять график-китайских снимателей графиков на каждой улице валяется больше-чем Геленвагенов!
Слова, слова  и ни каких доказательств.
Даже у Терминатора был ответ железобетонный: -Кокаинум!
А у вас отсылка к моим развлечениям.
Да, к слову. Китайский бубен JDS2012A давно в арсенале имею. А так же и советский С1-68
20 часов назад, kiborg16 сказал:
..ну и толку от этого режима хихи..
Да в принципе хочу всё же использовать этот режим ,если конечно получиться, для более комфортного поджига дуги,а если возникнут проблемы ,то просто буду отключать его..Но тогда надо решить проблему поджига дуги!? Конденсаторы на выход не хочу лепить,они мне мешают своими хлопками!.:D В крайнем случае сделаю осцилятор..:umnik2: Что касается обмоточного материала на первичку,у меня проблем нет ; есть провод от кинескопов и есть отожённая медь для изготовления медной ленты что ещё лучше..Сегодня намотал обмотку дросселя,с кусков б\у провода,когда то при изготовлении разделительного трансформатора сматывал,вот и пригодился.
21 час назад, Bobruysk сказал:
В СТ со слабой связью обмоток, как в случае с тиристорником, рулит не скин, а проксимити. А сей эффект даже на 50 герцах учитывается.
Так что кибернетический организЪм прав и разбиении монолита на пучки зело снижает вредность товаржча Фуко. Что касаемо китайских поделок с моножилкой, то они больше подходят для двухтахтеров с коэфф. связи близким к адын, а главной причиной его юзания китайскими товарижчами является дешивизна монолитного провода, по сравнению с литцем, и бОльшая технологичность его намотки посрейством машинкофф.
А буде вам потребны графики, то поисчите в инете уравнения Доуэля.
В 17.05.2019 в 22:13, Мастеровой bashir сказал:
Нашел я проблему глюков тиристоров.................... оказалось в ДР_1,видно намагничивался,по этому и не давал полностью закрыться тиристорам..
))):D.. Не фига не получилось!.:mamba:..:D Изготовил очень хороший дроссель,сечение ~9см.* ; зазор 1.5 мм . число витков ~ 150,индуктивность~11мГн ,глюки на ХХ. продолжались  достаточно часто ,через несколько включений. С дросселем от ламп дневного освещения вообще не каких проблем,работает очень чётко. Решил поднять индуктивность дросселя ,собрал железо в перекрышку как это делается на силовых трансформаторах,индуктивность при этом стала ~ 35,8мГн.. Стабильность работы аппарата заметно улучшилось,но всё ровно на ХХ. глючит. На балласте (нагрузка аппарата)  всё нормально ,работает во всём почти диапозоне частот,особо его не грузил,в высокой части у меня стоит защита по току,по выходу больше  70А . не поднимал выбивала защиту,от сети где то до 8-9А доходило.Кстати при нагрузке на балласт,напряжение на тиристоре было ~ 606V в импульсе,да силовой трансформатор поставил другой у меня был запасной; индуктивность первички~ 175мкГн,индуктивность расейвания ~76мкГн. зазор 2 мм. и конденсатор резонасный  уменьшил до 2мкф. Понимаю что проблема в скорости нарастания напряжения на тиристоре,а как с этим бороться пока не придумал!?..:unknw: Снаббера поставил два,один как в фиксатом  с диодом,второй обычный и ещё два последовательно 1.5KE400   трансилы,на всякий случай. Я даже тиристоры ставил последовательно (4шт. по два последовательно) как советовал Игорь Викторович,но результат не изменился,а стал хуже.. Думаю что их надо паралелить по больше,штук по 8,надо опробовать!?..:)  Если у кого есть идеи прошу высказываться..:thank_you2:
@демос  Думаю Анатолий прав! Вам лучше купить *ТБ* или *ТЧ* они не такие чувствительные к скорости нарастания напряжения,как ВТ_шки,по этому с ними получается аппарат более надёжный и не капризный.На ВТ-шках почти все мучаются. :D
Здравствуйте bashir , я все же жду когда вы доведете дело до логического конца :D, а с Анатолием мы ведем переписку,собираем потихоньку  2-й аппарат на ТБ251, знакомый отдал туфтовый китайский бодик Mо"ller MR\IW225N ,вот в этот корпус я и собираю тиисторник А на BT152 , как я уже писал хочу сделать полуавтомат.Тиристоры приехали , я в отпуске ,так что ждемс :D.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
