Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот здесь есть простая схема, какого размера радиатор нужен для транзистра 819Г? У меня была мысль заменить его на какой нить из старого блока питания компа, но не разбираюсь в этом. и там радиатор огромный, резать трудно будет наверно.
Рома7 за радиатор, вполне сойдёт корпус зарядки (примерно таких же размеров как и на фото).
Только транзистор надо будет изолировать от "радиатора".
С уважением, Сергей.
Рома7,мало того,что два стабилизатора запараллелили(нафига?),так ещё и на 25 Ом нагрузили.Схемка убойная.Сначала для TL431,потом для ноута (после выгорания TL-ок вся входная напруга попрёт в ноут через открятый полностью 25 омами транзистор).Вот такой расклад.
Изменено пользователем Hambaker
А конденсатор С1, вообще хахотально стоит!!!
А от собранного вообще в ауте будете... :buba:
Вот тебе рабочая схема стабилизатора напряжения на TL431+ IRFZ44. Выставляешь подстроечным резистором,(на 4,7 кОм,включенным реостатом между ref и минусом питания) нужное напряжение и всё будет работать.
Ура вы поняли меня!)))
Вольтметр купил на местном радио рынке.
Коль уж сей прибор так уверенно врет на всех напряжениях и занижает его, придется лезть внутрь.
Вскрыл его, впаен резистор, к пайке не придратся, хотя попробую перепаять.
на резисторе 5 полосок соответственно погрешность 5%, в программе вычисления сопративлений " цветных" резисторов показало 75,0кОм, замерил сопративление мультиметром 75,2кОм.
От точности добавочного резистора теперь будет зависеть точность Ваших измерений.
Не заморачивайтесь! Даже в серийном производстве достаточно +-процент, это мы, конструктора, закладываем туда более высокую точность измерений, чтобы потом геморроя не иметь.
Подбирайте резистор и пользуйтесь!
На мое мнение - прочитайте еще раз верхние посты, посмотрите, что Вам неизвестно...
Сделайте выводы.
Я вот читал здесь на сайте обучалку, и увидел статью про оптроны, штука интересная, но совсем мне неизвестная. У меня вопрос: Зачем ставить несколько Оптронов сразу? Для увеличения комутируемого тока? Можна использовать 1 оптрон нагружая его по даташиту?
Только так его и нужно использовать. Оптронов и оптореле множество типов с различнами характерристиками. Всегда можно подобрать такой который нужен.
Grig96, статья дилетаннтская. Никогда полупроводники нельзя ставить рядом, если только:
1 они не выполнены на одном кристалле
2 они не подобраны по параметрам.
Остальное - изучайте!
Добрый вечер, форумчане. Подскажите незнающему ,пожалуйста. Триггер Шмитта ли это ? Похожей схемы не нашел в гугле ,только на двух транзисторах и на оу итд Получается что это часть какой то схемы ,куда ведут 1,2 ,3 -9 ? Спасибо!
А вот это триггер Шмитта. Вот его описание и расчет http://nauchebe.net/2012/01/trigger-shmitta-3/
Правильно пользуйтесь поиском!
Ну, господин, уж подумайте!
Не мне же за Вас курсач писать!
Если курсач - переводите денюжку, я (или многие иные) Вас подержу. Но учтите - денюжка троекратная. По блату!
Без блата на форуме - не знаю, во что вольется..
Cпасибо за ссылку ,почитал. но мне нужно именно из это схемы ? Просто я уже сделал нужные расчеты мне ,а потом уже подумал про триггер ли это. он ведь мне и нужен.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
