Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну значит транзистор пробит. Должно быть около 1,2 вольта. А на Эмиттере должно быть половина питания. Настраивается резистором R2, который обеспечивает смещение и задает рабочий ток.
беда, а чем можно заменить?в гугле предлогают двумя транзисторами у меня их нет
А вдруг и правда пробит, а я с ними прошлый раз сколько намучался,хотя прошлый раз 1,2 в удавалось подогнать.
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
беда, а чем можно заменить?в гугле предлогают двумя транзисторами у меня их нет...
Добра то. На любой свалке горстями. Написали бы в каком Вы городе. Вдруг в Новосибирске, я бы Вам горсточку отсыпал.
chudovishe12, совет. Учите науки. Тогда не придется так часто ездить.
Пусть это будет для Вас стимулом.
Извините за офф...
Света, что-то Вы редки на этом форуме. :(
Как дочурка? Как сами? Думаю, завсегдатаем будет интересно, если разместите пару фоток, к примеру, в "Наши Лица".
провел эксперемент,впаял п213 и аппарат заработал,но явно не тот транзистор , звук тихий и и скаженный немного,транзистор сильно нагрелся
Так и должно быть.
Вы, chudovishe12, хотели получить звук от этой конструкции. Вы его получили.
Не нравится звук? Нет ничего проще. Займитесь изучением радиотехники.
Удачи!
... Займитесь изучением радиотехники.
А мы ведь все так изучали по большому счету. И магазинов не за 250 км, вообще небыло.
А "кландайком" был в школе сбор металлолома, когда из кучи удавалось умыкнуть старинный радиоприемник.
А по усилителю можно добавить, что на то он и 213-тый, чтобы греться. Нужен какой никакой радиатор.
Залогом правильной работы является то, чтобы на выходе (до конденсатора) была примерно половина напряжения питания.
Т.е. чтобы это напряжение могло на сколько повышаться на столько же и понижаться в процессе работы.
Этот режим определяется током транзистора. А ток транзистора зависит от тока лампы, режим которой по смещению задается падением на катодном резисторе, т.е. его величиной.
Так вкратце. Если интересно могу и поподробнее.
Но схема для изучения очень хорошая. Там много всего: и лампа и транзистор и смещение и обратная связь.
канешно интересно (можно в личку или по скайпу)
Менял транзисторы с кт819 не играет с кт818 играет но с германием по лучше(звук),с 818 дросель почернел, но питание идет стабильно.
здравствуйте , хотелось бы узнать схему данного устройства http://www.chipdip.ru/video/id000308043/ так как не имею ведения подключения транзистора и трансформатора
Здравствуйте форумчане .Начал изучать электронику возник такой вопрос.на какие параметры транзистора смотреть в даташите при построении схемы ключа.С формулами я немного разобрался вот только коофицент усиления не ясно .где то пишется 20.гдето 200 а гдето от 200 до 800. Вот пример ВС 547 у него написано коофицент от 200 до 600 но если подставить значение 200 в формулу то на практике выходит не 200 а 20.В чем здесь подводный камень .Заранее спасибо.
Никаких камней тут нет.
"От 200 до 600" - это разброс параметров. Если даже одна цифра стоит (20), то параметр не может точно ей соотв., всё равно будет около того , но не точно.
Можно пример?
Коэф. 200 значит что если на базу подать управляющий ток 1 мА, то в коллекторе будет 200мА, но это при условии , что остальные цепи могут обеспечить этот ток.
Допустим, имеем цепь : источник (12вольт)> транзистор >нагрузка (120 Ом) ..
Видим, что при прямом включении нагрузки в цепь, ток не поднимется выше 100мА , по этому даже несмотря на то что транзистор может обеспечить протекание 200 мА , выше 100мА на нагрузке не будет
Александр 2 .Я понял что если в цепи колектор-эмитер будет нагрузка которой нужен определенный ток .то на базе ток должен быть ток нагрузки деленный на 200 в случае с ВС547 А как тогда использовать 600.Я просто хочу вникнуть в суть .Вот допустим тот же ВС547 База эмитер сатурашен написано ток колектора равен 10мА Ток базы равен 0,5 мА 700мВ далее ниже написано ток колектор равен100мА ток базы 5мА 900мВ .Так вот если высчитать то при этих условиях ХФЕ получается 20 а написано что 200 чему верить тогда. я проверял в нагрузке у меня 10мА если я уменьшаю напряжение на базе меньше 700мВ то моё реле отключается тоесть на базу идет ток меньше 0.5мА .Отсюда получается что хфе 20 потому как если было бы 200 то тока бы хватало</p>
Изменено пользователем boss.reznov
принципиальной схемы нет , для меня загадка как здесь собрано управление
Нет там никакого управления...и "токового резистора" нет.
Резистор просто подстраивает частоту генерации ну и напряжение на выходе соответственно.
Сам же этот неграмотный чипидиповец говорит , что без резистора СД подключать нельзя, а если б драйвер был со стабилизатором тока, то резистор и нафиг не нужен.
Получается что все эти значемия ХФЕ писаны вилами на воде .Тогда при проектирование какой нибудь схемы .нужно собрать стенд для проверки транзисторов чтоб точно знать сколько и на сколько его ХФЕ при определенных нагрузках и напряжении.
Ничего вилами не писано.
Вы не ток уменьшаете , а напряжение на Б-Э транзистора. Если падение напряжения на базе составляет менее 0,7 вольт(около того) , то транзистор закрывается.
Транзистор усилитель тока, но у него есть минимальный уровень напряжения на базе.
Спасибо. Это я уже потом понял. Но у меня на примере он не закрывается до конца у меня в цепи с реле еще светодиод стоит так вот он продолжает гореть пока я не вукручиваю ручку подстроечника до 2000 Ом следовательно он ток пропускает но не достаточный для включения реле.уточню я уменьшаю силу тока патенциометром 2кОм база притянута к земле резистором 1кОм а замеры делаю вольтметром на ноге базы транзистора, вобщем схема ключа для МК АВР, мА пока замерить не могу походу спалил мультиметр в ходе експеремента. Вычитал что резисторы которые образуют делитель на выходе МК не являются таковым но при включении от батарейки все же получается что уменьшается напряжение а не сила тока чтото я совсем запутался с делителем падает напряжения без него самопроизвольно будет открыватся транзистор где истина.
Добрый день! Впервые собираю что то ламповое, и вообще радиоэлектронное - преамп томато. На лампах 6Н2П. В прилагаемой схеме указан диапазон напряжений от 90 до 120 вольт. Есть трансформатор на 190/6.4. В даташит по лампе предельное напряжение до 300 вольт. Подскажите как влияет используемое напряжение на звук и каким образом пересчитать номиналы деталей под 190 или другое кол-во вольт. tomato4.jpg
Вообще-то к лампам следовало бы относиться с большим уважением и постараться обеспечить то, что нужно. С этим трансформатором можно попробовать поставить 630-й стабилитрон и ограничительный конденсатор последовательно с мостом.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
