Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие реальные элементы можно использовать в качестве датчика возбуждения дуги и датчика обрыва дуги в сварочном автомате (для кольцевого шва). Буду очень благодарен за любую помощь.
Ребят кто скажет однозначно, можно ли заряжать смартфон и другие устройства для которых родные зарядки на 1,2 ампера, зарядкой на 3 ампера, самодельной на LM2576-5. ??? Не наврежу ли я устройствам?
Notturno, устройствам не навредите, можете хоть 2 сразу подключить. Запитываю автомагнитоллу через подобное устройство только на микре 2576-12 все цело уже несколько лет. Смартфон возьмет то что ему надо от стабилизатора для зарядки и все.Тоже самое что от компьютера заряжать,только у компа мощность на 5 вольтах в разы меньше.
Здравствуйте.Хотелось бы узнать - какой ток(А) будет выдавать БП от компьютера при использовании +12(желтый) и -12(синий) проводов? На БП написано +12в -18А, -12в - 500мА.
рулим
...какой ток(А) будет выдавать БП от компьютера при использовании +12(желтый) и -12(синий) проводов? На БП написано +12в -18А, -12в - 500мА.
Не более минимального. Т.е. 500 мА. Ну или насколько настроена защита, если она там есть.
finn32, похоже, ему 24В нужно. :)
как узнать характеристики транзистора, диода?
Набрать тип в Яндексе. Основные характеристики будет видно даже не открывая появившиеся ссылки. Ну а подробно в ссылках.
Еще я держу под рукой например этот Справочник.
Зарядное устройство 12вольт 1250mA.
дали починить. Я в армии, но паяльник есть:) и мультиметр
Вот перерисовал схему, резистр по входу взрывается. при перемычке вырубает автомат в щитке. выпаивал диоды диодного моста. они целые.
при выпаяных диодах слпротивление на выходе(на конденсаторе 22мкф 400в) 1кОм.
Схема срисована не до конца. а только вход.
Может ли быть проблема в остальной схеме? той которая идет после 22мкф 400в кондера?
ведь там кз нету. почему может взрываться резистр на входе????
Изменено пользователем norse
Влад
Скорей всего пробит конденсатор 0,22 мкФ. Если бы было кз на выходе, в первую очередь полетели бы диоды.
Можно было мультиметром ткнуть. Ну что тут далее-диоды,электролит. Только не выпаивай бездумно. А что вообще за устройство?
Всем добрый день! Возник вопрос по протеусу, хотел в нем собрать схему в котором будет учавствовать магнитный пускатель но не нашел его там, можете подсказать есть ли он там или нет? может какие-то библиотеки или еще что-то есть. Заранее спасибо!
ПОМОГИТЕ делаю з електрофона лидер 205 усилитель когда перемещал серцевину в другую коробку оторвались 3 проводка теперь немогу понять куда они были подключены помогите розобраца
По нему специальные темы есть. Обратитесь туда.
Чем можно заменить транзистор КТ807А ...
Практически любым не слишком мощным транзистором структуры NPN. Например, КТ817 есть в наличии?
... лидер 205 ...
Не поверите, отсюда так хорошо видно, что там у Вас оторвалось!
не было , нет и не будет.... хотя если вам очень надо можете его создать из примитивов.... как создавать есть в описалове на казусе...
ПОМОГИТЕ делаю електрофона лидер 205 усилитель когда перемещал серцевину в другую коробку оторвались 3 проводка ...
У Вас же есть компьютер.
Ищите в сети схему.
По схеме можно спокойно разобраться.
Если будут сложности показывайте схему и фотографии и получите исчерпывающий ответ.
... лидер 205 ...
Нет, КТ817 не нашёл, из отечественных транзисторов только КТ969А и КТ940, но есть ещё много иностранных, может среди них какой подойдёт?
