Помогите! Подскажите! Help!
admin
Включить диод параллельно мотору со своим ограничительным резистором.
Иначе никак.
Изменено пользователем finn32
Из расчёта тока двигателя.
В любом случае, нужно где-то погасить 6 Вольт. Конечно, если это двигатель автомобильного вентилятора, такое решение не пойдёт :)
Какие требования по безопасности предъявляются к заземлению щитка?
ребята тут некоторые нафантазировали того чего нет и быть не может, поэтому решил написать как реально должно быть
по ПУЭ требования к заземлению щитка те же самые, что и к заземлению любых нетоковедущих частей электроустановок. Они должны быть соединены с контуром заземления (заземляющим устройством!) связью с сопротивлением не выше 4 Ом (3-х фазные источники с линейным напряжением 380В. П1.7.101 ПУЭ). Причем связь эта не должна иметь изоляции и иметь возможность визуального контроля целостности. Если речь идет о подъездном (металлическом!) щитке, то при его монтаже выполняется сквозная проварка полосой по стояку всех щитов в одну конструкцию и все это на каждом этаже должно соединятся с этажной системой выравнивания потенциалов (!!!). Которую кстати нынче модно курочить не думая о последствиях.
Так что все ваши соединения щитов проводками с якобы PE не имеют никакого практического смысла, потому как соединение это не соответствует требованиям ПУЭ Глава 1.7. Ну и заодно прочитать с П7.1.32 будет тоже не лишним.
Проводник PE для заземления не предназначен. Он совершенно для других целей служит. Каких - тема отдельной беседы
А как по графику определить максимальную мощность трансформатора, которую он может отдать без перегрева?
взять бумажку с графиком, поджечь и погреть ей трансформатор. Если сильно нагрелся, знач не пойдет, а если чуть теплый, знач нормально.
Боюсь нафантазировали не ребята , а именно Вы.. :) Вы вопрос-то внимательно читали?!
В какой-то щит приходит пять проводов . Соединять ли 4-й и 5-й а то я запутался в ПУЭ...
Я думаю, что как минимум знать нужно что это за щит, откуда взялся пятый этот провод и каково его сечение , чтобы предположительные ответы давать...
А в целом..Да.. На всё ПУЭ и воля Божъя . С этим согласен... Ну так ведь любой вопрос "электрический" можно этим и закрывать...
вообщето там было несколько вопросов
под фантазиями я понимал вот это
Корпус щитка подключается только к защитному нулю (РЕ)
а ваше утверждение на счет МОИХ фантазий не более чем пук в лужу
к линии PE подключаются только корпуса электропотребителей, если у них не предусмотрена двойная изоляция, подключать PE к которой запрещено. Понять это можно по значку на заводской бирке или по вилке (на вилках приборов с двойной изоляцией отсутствует заземляющий контакт, если конечно не самопал). Линия PE согласно ПУЭ может быть повторно заземлена. Это как раз тот момент, когда можно подключить этот провод к корпусу щитка. Но он ни в коем случае не выполняет функции заземлителя именно для щитка. Вот в чем основная ошибка коментаторов сего и на что указывают ссылки в ПУЭ. Какой щиток - совершенно фиолетово. Требования для них одинаковы в любом случае. И надо понимать также что в терминах и определениях есть понятия - распределительны щит и распределительный шкаф. То на что указал автор и было принято как определение задачи
И надо понимать также что в терминах и определениях есть понятия - распределительны щит и распределительный шкаф. То на что указал автор и было принято как определение задачи.
А чем они отличаются, подскажите пожалуйста? У меня в щитке система АВР и автоматические выключатели, подключаются к щитку трехфазные асинхронные двигатели, суммарной мощностью до 1 кВт.
По сути вопроса. Правильно я понимаю, что N и PE соединять нельзя, шит нужно обязательно местно заземлять, и соединять PE с местным заземлением для уравнивания потенциалов?
Схема такая?
Изменено пользователем elnino
Что мешает Вам просто описать своё ситуацию и поставить четкую задачу.. ???
Много зависит от того что это за АВР.. С аварийным генератором либо 2-мя вводами от разных подстанций../ Если АВР, то уже как минимум входит в Ваш щит НЕ ОДИН какбель, как Вы указали в условиях изначально/
От того где, каким образом начало берет этот Ваш пятый провод и каким сечением приходит тоже дофига зависит...
Где действо всё происходит тоже немаловажно... М многоквартирном доме- это одно.. В частном - другое... В действующем производственном цехе со своей системой энергоснабжения- третье...
Погадать Вам на кофейной гуще и расказать вольные выдержки про глуПозаземленные нейтрали, или у Вас есть конкретная проблема?!
Изменено пользователем Пришел в кедах
В АВР 2 ввода 380В, 50Гц: основной и резервный. Далее стоят на линиях по классической схеме автоматические выключатели на 4 полюса, затем контакторы с механической и электрической блокировкой управляющиеся реле контроля фаз. Все это хозяйство приходит на 5 шин показанных на схеме. Далее стоят 6 автоматических выключателей к которым подключается нагрузка в виде трехфазных асинхронных двигателей по 100Вт.
не экономьте на электриках
Мы и не экономим, просто у нас мнения разошлись, а в ПУЭ не совсем очевидно написано, ИМХО.
В ПУЭ все это есть. Если пятипроводное питание, это система TN-S, то N и РЕ соединяются сдруг с другом в самом начале линии (на ГЗШ, п.1.7.82), и с заземлителем тоже. Дальше, по линии соединять N и PE запрещено(п.1.7.135)
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Но заземлять повторно РЕ можно и даже рекомендуется(п.1.7.61)
Вот первый попавшийся рисунок, соответствующий ПУЭ (система TN-S)
Читайте внимательней этот пункт. Там указано, что отдельный заземлитель должен иметь не более 30 Ом (для 380 В), а 4 Ома - это сопротивление со всеми повторными заземлителями
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли þ>100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 þ раз, но не более десятикратного.
Что касаемо переходного сопротивления между проводом защитного заземления(зануления) и щитком, то оно должно быть не более 0,05 Ом (раньше было не более 0,1 Ом), см. п.1.8.39 ПУЭ и п.26,28 приложения ПТЭЭБ
Изменено пользователем receiver
В классическом варианте Ваше электрохозяйство выглядит так:
В шкаф/щит/ АВР приходят два ввода Двумя кабелями ,соответственно,по четыре жилы расчетного сечения , но не менее 16-ти квадратов по аллюминию, либо 10-ти по меди..
РЕН-провода этих кабелей вменяемыми соединениями садятся на ГЗШ /главная заземляющая шина/, которая выполнена из меди, латуни либо стали..Сечение не помню..Посмотрите, если нужно .. К этой же шине присоединяется заземлитель разборно либо сваркой. Полосой либо проводом указаного выше сечения. Туда же присоединяется и корпус шкафа, если он проводящий. В последствии уже с этой шины ноль разделяется на защитный и рабочий. В зависимости от того что Вы там задумали..
Это классика!
Чего Вы там строете пока не ясно..За каждую порцию информации Вас приходится пытать))) Но, в любом случае Вам стоит разобраться откуда-таки взялся этот пятый провод.. Ну и понять для себя, что не бывает так в шкафу два ввода. Один пять проводов, а второй неважно.. Рассматривать и манипулировать ими теперь прийдется только совместно. А по практике вряд ли ваши монтеры в России смогли организовать два ввода с отдельными РЕ . Так что внимательно смотрите где начало берет пятый провод.. Ошибка там скорее всего... Рано разделили..
Хотя фик знает .. Вы же не расказываете.. Груповое это хозяйство в отдельном щите в цеху, квартире или отдельная электроустановка в чистом поле..
Коль уж нормальным проектированием себя не обременили, расскажите хоть в подробностях что имеете и что хотите... Ейбогу.. Как будто мне это нужно..Информацию вытягиваю..
Это как в школе.Третья четверть-самая длинная!
