Помогите! Подскажите! Help!
admin
The Neat Freak, пила напоминает заряд/разряд конденсатора.
Схема когда-то работала или это Ваше детище? Если второе- ищите хомут в монтаже. Каким-то образом к выходу С2 присоединен конденсатор.
Если первое - тогда что-то Вы недоговариваете. Да и почему бы новой микросхеме не пробиться после первого включения? А потом уже меняй, не меняй выводы местами ...
mvkarp, схема работала, единственное что менял плату с индикаторами и тлкой, но монтаж перепроверял не один раз, поэтому вряд ли подходит такая версия.. Ладно, буду разбираться дальше, спасение утопающих, как говорится..:)
Подскажите пожалуйста как припаять штекер данной схеме. Я так понял, что левый канал ко вх. 1 левый, вх. 2 левый, а правый канал ко вх. 1 правй, вх. 2 правый и массу на общий. Заранее спасибо) http://labkit.ru/htm...mbrobloki?id=52
Изменено пользователем Владислав111
Скажите пожалуйста,почему резисторы R1 (820 ом) и R3 (1,3кОм) соединены параллельно?Для увеличения мощности(сейчас стоят размером 1206)?Получается можно поставить один на 0.5 Вт?
Владислав111
tda8425 представляет собой полноценный аудиопроцессор, который управляется по цифровой шине I2C (Ай-Ту-Си, SDA - данные, SCL - синхронизация), имеет два стерео входа, которые переключаются между собой с помощью внешнего контроллера.
Получается что левый канал ко вх 1. левый а правый канал ко вх1. правый.Землю на общий.
BiBOX, в последующем давайте больше инфы. К примеру, что за схема, для чего она нужна...
Насколько я понял, это регулятор напряжения в какой-то бортсети авто или чего-то подобного. Резисторы 820 Ом, 1,3 кОм и 270 Ом образуют делитель напряжения, которое подается на базу КТ361.
1,3 кОм скорее всего подборный. Им устанавливают точное напряжение коммутации схемы. Рассеиваемая мощность перечисленных резисторов не менее 0,125 Вт.
И что-то мне схема не нравится. Она правильно срисована?
Владислав111
А вх. 2 левый и вх. 2 правый?
Это регулятор напряжения ВАЗовской классики,а точнее 2101-2106.15-+12v,67-на щетки,31-масса.
Изменено пользователем linikn
mvkarp, жёсткие тут правила) ну так что насчёт вх. 2 правый и вх. 2 левый? к ним ничего не подключается?
Это, чтобы китайских пиратов запутать... :)
все зависит от того как вы хотите ее использовать
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Что именно не так?
Владислав111 Это второй вход,туда можно подключить другой источник сигнала,а можно и ни чего не подключать.
здравствуйте , необходим фототранзистор способный понимать свет от 600nm до 1000nm от желтого до дальнего ик спектра , в прямоугольном корпусе с прозрачной линзой и тремя ножками , не подскажите где рыть сей девайс
Т.е. суть таблицы в количестве оптронов из общего /примерно получается 50 шт./, на которых
при токе 5 мА напряжение упало 1,19в , 1,21в и 1,23в соответственно ???
Изменено пользователем Пришел в кедах
Здравствуйте.
Есть прибор с реле. Реле коммутирует 220В. При выключении (разрывании контактов) реле идет сильная помеха. Шунтирование всевозможными RC цепями не помогает.
Есть мысль дополнить прибор устройством, которое будет отслеживать фазу 220В и отключать реле в момент, когда ток = 0.
Пожалуйста, ткните носом в какую нибудь ссылку, где можно увидеть подобное схемное решение, которое потом можно будет адаптировать под прибор.
Спасибо.
Попробуйте коммутировать не нагрузку, а промежуточное реле переменного тока.
Или используйте для коммутации тиристор.
Промежуточное реле так же будет размыкаться и тоже давать помеху.
А тиристор - да. Надо попробовать. Придется, правда , садить на радиатор. Но это проще, наверное, чем городить целую схему
С промежуточным верно - ничего не получится.
Видеть бы всю схему - можно было бы придумать что нибудь с синхронизацией.
Я бы заменил реле на оптическое реле с оптотиристором. Там проблема автоматически решается.
Да и лежит в запасе парочка.
здравствуйте! подскажите пожалуйста чем бедет отличаться подключеие через резистор от подключеиния черещ делитель? мне нужно запитать базу транзистора! через делитель как я понял это будет деление и между резисторами будет половина напряжения? а если от 1 резистора какое будет напряжение?? у меня есть резисторы 50,100 и 200 омов и напряжение 24 вольт и моторчик на котором написано 12вольт 0,12а. спасибо!!
