Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток.Подскажите что может быть не так.Собрал схему регулятора мощности по этой схеме.Лампочка регулируется не плавно .сначала не много гаснет потом резко потухает.напряжение доходит до 120в потом резко 170в.конденсаторы брал старые 0.01мкф 1000в.и 0.1мкф 400в.резистры китайские.симистор BTA12-600
Эта схема так и должна работать. Для нормальной работы нужно взять стандартную схему.
Догадался же кто-то DB3 в мост поставить! Он же симметричный.
....Подскажите ...
Условные Анод/Катод симистора не перепутали?
Удалите мостик в цепи динистора (как уже указали, он симметричный).
Хватит ли 2-х полевиков sot-23 для шим на нагрузку 7А 12В?
Как два пальца... Вопрос - в полевиках.
пара SOT-23 по площади будут как один нормальный ключик в SOT-89 с огромадным запасищем. Смысл?
Ну, дык, чамуж не?
Вопрос продолжится в управлении затвором.
Но, не рекомендую. На пределе работать как-то не хорошо.
А если несколько параллельно? С управление какие могут быть проблемы?
Изменено пользователем Zalwent
этож с какой частотой надо 23-ми управлять, чтобы емкость затворов начала влиять?
есть еще кстати в SO8 неплохие сборочки полевиков. Там обычно от 6А на ключик начинается. А там их парами.
IRF7413 или 8113 к примеру (там по одному но мощные)
или 7313 - пара по 5А
я бы вариант с одним взял однозначно
....Подскажите ...
VD1, VD2, C2, R3 - тоже. Их присутствие обусловлено исключительно авторством АКА Касьяна.
... обусловлено исключительно авторством АКА Касьяна.
То то, смотрю, гадость какая-то лезет!
И держит же Земля таковых. Касьян, Кашкаров...
Одного поля ягодки.
Добрый день!
Решил собрать ус-во на основе МК ATmega8 (первый раз в жизни взялся за МК...)
Был собран строго в соответствии со статьей http://best-chart.ru...-programma.html програматор
Немного о том как и что я делал.....
ПП со статьи
Кварц 4мГц
Конденсаторы на 30 Пф
кабель COM короче некуда (приблизит 10 см )
Питание +5 В поступает от ИИП ПК (Через этот же комп пытаюсь шить МК.)
Монтаж аккуратный , без соплей, канифоль смыта.
Итак , спаял , подключил , установил программу пони прог
Пытаюсь выполнить калибровку . Проходит ОК.
Пытаюсь читать содержимое МК ...Выдает ошибку №24 . Повтор ...То же самое....
Кликаю игнорировать . Идет процесс чтения . после выдает .следующее... (все этапы см. во вложении)
тов. кто собаку съел , что это может быть в чем причина . ? какие тут могут быть типичные ошибки?
Файл с прошивкой разумеется заливать отказывается ...Ссылаясь на ту же 24 ошибку..
Изменено пользователем Rrr751
Компорт железный или ноутбучный?
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
