Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вы бы померили мультиком, что у вас там на входе МК происходит. И питание тоже.
1 час назад, Amzor сказал:
а мне кажется, что она повторится.
Аналогично.Проверь качество измеряемого постоянного напряжения с ИИП на плате вольтметра осликом.Это обязательно.Может придется поставить дополнительный фильтр в ИИП и непосредственно на входе измерителя и запитать измеритель от отдельного источника  .Было пару лет тому что-то похожее.Пульсации укладывались в норму,но описываемый эффект наблюдался.Запитал от отдельного источника измеритель,сократил длину измерительных проводов и включил дополнительно, непосредственно на ножки контроллера по входам АЦП (обеим) конденсаторы смд 0,1мкф на общий(землю) аналоговых входов.В результате работал исправно.
Сейчас реально заказать где-либо термографитовый плёночный нагреватель по своим эскизам?
(Типа тех, что в электрообогреваемых зеркалах) ... "А-ля ПЛЭН" .
@Крашер , прошерстите "теплый пол". Конкретно - "инфракрасная пленка". Они бывают разной ширины, от 1 м до 40 см, секциями по 25 см.
добрый день, всем
был собран jlh69 на китайском ширпотребе, все работало. решил собрать на ничиконах, ничиконы потолше пришлось переделывать печатку. vt1- 5401   vt2 bd139.   выход   mjl21194g
переделал спаял, но чтото пошло не так,на базе 5401 напруга есть, дальше нет. ошибки в пп не нахожу, гляньте свежим взглядом, заранее спасибо
Изменено пользователем nikag
Только что, nikag сказал:
Если бы вы нарисовали на схеме напряжения на всех выводах всех транзисторов, всё прояснилось бы гораздо быстрее.
на базе vt1 11 вольт, дальше ничего нет, транзистор проверил рабочий, на всякий случай поставил другой но результат тот же, я пытаюсь сначала понять не накосячил ли в печатке, но вроде там все правильно
Нафиг мне редакция Вашей печатки? Вы схему отредактируйте по реальным компонентам и номиналам.
В 16.10.2016 в 00:28, Григорий Т. сказал:
RV1 балансирует ОУ, чтобы при выкрученном в ноль Р1 на выходе тоже был ноль
У меня сразу был ноль, сколько я не крутил RV1, ничего не меняется, на выходе ноль:unknw:
Я рад за вас :)
2 часа назад, nikag сказал:
Вы попросили помощи, я вам написал условие, при которой она может быть оказана быстро. Не хотите - бог в помощь.
4 часа назад, android3210 сказал:
На выходе ОУ? При каких условиях на входах (прямом и инверсном)?
"Для того чтобы при подаче равного напряжения на оба входа
усилителя выходное напряжение было близко к нулю, ОУ необходимо сбалансировать..."
Цитата отсюда.
Вопросы про ОУ:
1. Зачем на выходе ОУ ставят дополнительно параллельно резистор+конденсатор (иногда только резистор) подключённый к земле (конденсатор от паразитной ёмкости, а резистор не знаю)?
2. Что будет если его убрать?
P.S. Схема используется для ацп.
Только что, Гость Гостище сказал:
Его не будет на выходе. Если его поставить на входе, то он будет на входе, если его не ставить никуда, то его нигде и не будет.
Какая схема?
@android3210 , покажите схему где стоит Этот ваш резистор с конденсатором тогда вам обьяснят, а то возможно это вообще схема из учебника где расматривается работа этого БП на активную нагрузку.
Кто работал на приборостроительных заводах, подскажите пожалуйста - каким способом наносились надписи краской на советские приборы и радиоаппаратуру?
На серийных изделиях больше была распространена сеткография. На более дешевых вариантах, или например на задней стенке, использовались рельефные надписи и обозначения. На магнитофонных кассетах мы использовали тампопечать.
