Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Крашер , здесь есть несколько схем преобразователей положительного постоянного напряжения в отрицательное на таймере (рыться в теме, искать конкретные схемы было лениво - уж простите великодушно), Ничего экстраординарного в них нет. 3-й выход способен обеспечить как втекающий, так и вытекающий токи до 200 мА (для таймера, выполненного по ТТЛ технологии и 20 мА для таймера по КМОП), что в подавляющем большинстве случаев не требует его умощнения.
5 часов назад, oldmao сказал:
Минусовое напряжение будет меньше питания на напряжение насыщения транзисторов внутри 555 и падение напряжения на диодах. Конденсатор 22 мкФ тоже имеет реактивное сопротивление и внесёт вклад в падение напряжения на нагрузке.
Про падение напряжения на переходе коллектор-эммитер и плюс на одном диоде - я помню. Вот только непонятно, почему конденсатор стоит 22 мкФ? "По идее" он должен быть равен или даже большей ёмкости чем "минусовой".
"Идея" неверна. Конденсатор 100 мкф зарядится через конденсатор 22 мкф за несколько импульсов.
8 минут назад, Falconist сказал:
А, "разрядится" ? ... Хотя да, я почему-то "провёл параллель" и решил что он и есть "какБЭ" конденсатор фильтра в обычном двухполярном выпрямителе...
И, таки да, по ссылке на 555 - уже в 8-м посте от Бородача нашёл:
Скриншот 2016-11-26 13.21.44.png - в ней такая-же "петрушка". 47 и 100.
Разве что ток - указан в 30 мА.
Вопрос "закрыт"... Всем - СПАСИБО. :thank_you2:
Изменено пользователем Крашер
Здравствуйте. Собрал однотранзисторный прямоходовый источник питания 310 В - 18 В. Силовой транзистор FGW40N120. ШИМ- SG3525 (используется один канал). После 3525 установил драйвер из двух биполярных транзисторов.  Далее резистор на базу 40N120 5 Ом (два по 10 Ом параллельно). Амплитуда импульсов на базе 40N120  15 В, задается дежурным питанием.  Интересует следующее... Передний фронт импульсов на базе транзистора длится 500 нс. Нормальное ли это время для этого транзистора ? или же еще уменьшить резистор в цепи базы ? Спасибо.
11 минуту назад, kolobok88 сказал:
А сколько длится на затворе?
@Александр2 откуда знаете? Может это он про транзисторы драйвера?
51 минуту назад, kolobok88 сказал:
... драйвер из двух биполярных транзисторов.  Далее резистор на базу 40N120 5 Ом (два по 10 Ом параллельно). Амплитуда импульсов на базе 40N120  15 В ...
Почему то так подумалось. Хотя опять зря встрял, ответа то у меня нет.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, ну зачем же Вы кокетничаете... и вводите в неведение Александра.
Там же ясно написано какая амплитуда и на какой базе. Ну... оговорился человек.
Был бы я спецом - сказал бы, что при частоте преобразования в 100 кГц (условно) и фронтах в 500 нс ключ будет работать десять процентов времени в линейном режиме. А это очень много. Знач надо драйвер усиливать.
Уменьшение резистора в цепи затвора практически ничего не даст.
Ежели я неправ - поправьте меня. Спасибо.
@sanya110 да, если питание больше 15 Вольт.
1 час назад, igorillich сказал:
Какие 100 кГц с таким IGBT? Вы графики для него в даташите смотрели?
У транзисторов в корпусе TO252 и TO220AB - цоколёвка совпадает?
Не могу высмотреть d13003 в корпусе TO252 . Везде или TO-92, или TO220AB.  Припаян к плате. Выпаянный - кусок металла, звонится во все стороны. Есть "на замену" просто 13007 в корпусе TO220AB.
Подойдёт "в лоб"?
Нереально. Часть проводников просто теряется под деталями "переходами" с одной стороны платы на другую. Часть - обрывается на колодке разъёма в жгуте из полутора десятков проводов. Жгут уходит "внутрь" устройства и многократно ветвится.
Рискну "в лоб".
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
Прошу прощения , имел в виду именно фронт импульса на затворе IGBT транзистора. Амплитуда 15 В.  При резисторе в цепи затвора 10 Ом - передний фронт 1 мкс. Уменьшив до 5 Ом - получил 0.5 мкс. Хотелось бы уточнить , плохо это или нормально для транзистора FGW40N120. Как это правильно увязать с параметрами из даташита.
Как думаете потеря одного кондера на 100nf критична в обвязке контролера заряда? Откуда-то сдул феном, посадочного найти не могу, т.к. он очень мелкий 0,5мм на 1мм. Возможно это он на схеме, но схема не родная, а похожая.
37 минут назад, kolobok88 сказал:
Что-то вы не так намерили. IGBT под напряжением? Какая частота контроллера? Какой фронт на выходе микросхемы?
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
На выходе микросхемы сейчас точно не скажу, но когда мерял без впаянного силового IGBT, то был намного меньше, и на выходе драйвера на биполярниках тоже был фронт меньше , нежели 500нс. Но при запаянном IGBT заряжается емкость затвора и соответственно увеличивается фронт. Подано силовое +300 на транзистор или нет - без разницы, фронт одинаковый. Частота 60 кГц.
3 минуты назад, kolobok88 сказал:
Врать нехорошо.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Врать нехорошо.
Все измерения были проведены , когда +300 еще не подавалось. Когда подавал +300 , т.е. запускал в рабочем режиме полностью , то я измерения с точностью не проводил, но на осциллограмме на глаз картинка не менялась. К сожалению только в понедельник смогу уточнить этот момент.
40 минут назад, Антон Белов сказал:
Не видна "остальная часть" схемы. Возможно он стоит как "блокировка" по питанию. Возможно - как что-то "задающее". Это уже надо искать ... даташит на родной контроллер
Ну и по дорожкам отслеживать... "ближайшие точки". Вероятно, можно и без него, или подпаять что-то похожее.
12 минуты назад, kolobok88 сказал:
Чтобы 10 Ом добавили задержку 1 мкс, емкость затвора должна быть 100 nF. А у вашего IGBT она всего 3,2 nF. Подумайте над этим на досуге.
Изменено пользователем Григорий Т.
10 Ом не добавляет задержку 1 мкс. Я писал, что при 10 Ом фронт 1 мкс, а при 5 Ом - фронт 0,5 мкс. Сколько будет без резистора - пока не скажу. Меня интересует, какая максимально-допустимая длительность фронта нарастания импульса на затворе этого транзистора, чтобы он не работал в линейном режиме.
Изменено пользователем kolobok88
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
