Помогите! Подскажите! Help!
admin
Слева - корпус D-PAK. Справа - D2PAK.
Пришлось сканировать самому, т.к. в Интернете не нашел готового фото со сравнительными размерами.
http://cxem.net/beginner/beginner103.php
10 часов назад, Павел_ сказал:
Изменено пользователем Hambaker
Это контактные площадки для проверки СМД элементов, как абсолютно справедливо было сказано выше, И номера 1.2.3 соответствуют точно таким же на ZIF панельке, так что не путайте народ - ваш "опционный стабилизатор" если говорить мягко - несколько не соответствует истине.
Хочу сделать гальваноразвязку сети, для работы с импульсными БП, что бы не спалить измерительную технику. Попросил друзей из Комп сервиса найти 2 идентичных Транса от не рабочих ИБП, дали 2 одинаковых ИБП без АКБ Ippon, но как назло у них оказались разные ревизии и схемотехника немного отличалась. В общем есть на руках 2 транса, по габаритным параметрам они идентичны, отличия только во вторичках, у одного одна на 7В, у второго 2 на 7В, провода так же по сечению отличаются, у которого одна вторичка - толщина провода раза в 2 толще чем на том у которого их две. Вернее вся засада, что вторичка одна на 14В с отводом от середины, было бы 2 отдельные - тут проще. Вот собственно вопрос, можно ли так включать трансы ?
по мощности наверное не вытащит, лан в любом случае, подцеплю на одну полуобмотку и нагружу лампой 80 - 100 Вт, посмотрим что получится, они и так то греются как бешеные, у одного ток хх 100мА, у другого 80мА, т.е. после пары часов холостого хода, они уже ощутимо теплые.
Полуобмотки соединяются параллельно.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
Точняк, посмотрел внимательно там 4 провода, надо аккуратно срезать изоляцию и соединить их параллельно, @Falconist а как у Вас обстоят дела с нагревом ?
Такой трансформатор для длительного питания чего-либо, в принципе, не предназначен. Для проверки работоспособности. Если работает - подключается напрямую к сети.
Просто хочу купить ослик цифровой, типо Hantek DSO 5102P, т.к. ... в общем хочетчя цифровой, аналоговый не оч удобен для меня, да и крутилки уже "подубились" , а начитавшись слезных отзывов с форумов, где народ их палит на раз-два, т.к. там нет полноценной гальваноразвязки как в осликах СССР где стоял полноценный питальник на обычном трансе. Решил, что лучше сделать именно для него развязку, т.к. в принципе дольше часа он работать не будет, а испытуемых лучше напрямую в сеть включать, т.к. остальные приборы развязаны от сети, во всех мультиках свои батарейки.
А почему тогда не хотите намотать прямо 220/220??? Без этих танцев с бубном. Лень-матушка?
Qui piger est. Et humani nihil a me alienum puto.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Дядь Леш, помнится вам тоже оказалось недосуг мотать 220/220 и получился трамвайчик из двух трансформаторов. Это я к слову о лени
у меня такая же система трудится на ослик и не пыхтит ни разу. Ну нагревается за час чуток. Градусов до 50, ну и хрен с ней. Может хоть сутки так стоять
Они у меня просто уже были! Если понадобится намотать - намотаю. Станочек есть.
А когда-то давным-давно, еще лет 25 назад, я намотал-таки такой трансформатор для постоянного питания электромиографа ЭМГСТ-01 из трансформатора на 250 Вт от цветного телевизора.
Есть разница между постоянной работой и временной?
Если был бы трансформатор какой нить ТС 180/200/220/250, куча медной проволоки, станочек ... Тогда бы конечно красота, можно было прямо супер развязку сделать, там 2 половинки, на одной мотаешь на 220 и на другой 220.
А это чудо (от упса) перематывать ... там только разобрать его день убъешь и столько же собрать и то если получится.
Изменено пользователем 35house
ну из двух если один делать, то может и получится. Мелькали как то шальные мысли перемотать вторичку на таком трансе и домотать первичку. Взвесил отношение трудоемкости в кыхлопу и выкинул из головы
Да и смысла особого нет, если речь идет о питании ослика и о эпизодических работах в лаборатории. Два транcа встречно и делов на копейку
квадратным дециметром больше, или меньше... хламом обычно больше места занято ))
Обычный системник компьютера сколько места занимает? Меня он когда-то на столе, под столом достал. Теперь на стенке висит. Повыше головы.
Так же и с трансом. Спрятал, розетки вывел, цветом или еще как розетки обозначил. Работай.
