Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть детский электро мобиль на 6v акб. он слабенький, хочу добавить дополнительный акб. но есть только 2 литиевых.
У машинки самое большое потребление при старте (трогании) вот и хочу, чтобы не было просадки но при этом свинцовый акб не заряжался от литиевого!
Если литиевые банки действительно включены параллельно, их напряжение максимум 4,2 Вольта и к моменту, когда они начнут работать, кислотный аккумулятор будет уже глубоко (насмерть) разряжен.
Паралельте литиевые через диод а кислотный напрямую :) вместе начнут чуть раньше работать :) на литие контроллеры отключат батареи если что :)
Смысла большого нет. Кислотный аккумулятор имеет запас энергии 6*10=60Вт-час, а 2 литиевые дадут дополнительно 15Вт-час. То есть ребёнок вместо, например, 20 минут катания будет кататься 25 минут. Стоит ли затевать всё это ради лишних 5 минут?
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Тут не столько хочется увелечения времени, сколько пиковой мощности при заезде на кочку или выезд их ямки. такое ощущение, что именно тока маловато, так как свинцовый акб дохловат!
Ну так надо менять аккумулятор. Всё это мертвому припарки.
Пробуйте так
18 минут назад, olezka18 сказал:
если уж литиевые аккумуляторы уже есть. А том посмотрите. Может диод придется подобрать по величине падения на нем напряжения.
1 час назад, Dr.Wosh сказал:
В этом то всё и дело. Купите новый и заряжайте правильно. Купите 3 тепловозных ячейки по 200 Ач, положите в прицеп, соедините последовательно, подключите, на целый день хватать будет. Потом будете заряжать всю ночь через сварочный трансформатор.
ну уж раз такие предложения пошли, то купите штук пять негодных акб или у знакомых пособирайте, разберите, переплавте, и будет вам свой акумулятор почти бесплатно с какой захотите емкостью :))))) литературы  в нете полно :))))
