Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, oldmao сказал:
То есть вот этих 0,7 мА через 3 резистора по 150 кОм хватит? Сомневаюсь...
Вроде 100 мкА типовой ток удержания.
Хотя не буду спорить, могли и напортачить.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Почему тиристор закроется? Тока через резисторы должно хватать, чтобы держать его открытым. И кроме того тиристор открывается и чрезмерным током через ключ при перегрузке.
А как это происходит?
В истоке ключа стоят два резистора по 1 Ом. При открытом ключе на них падает напряжение. В норме оно меньше 1В, при большем через 150 наносекунд UC3843 должна закрыть транзистор.
Это же напряжение через 1 кОм идёт на управляющий электрод тиристора. Вот сколько ему нужно для открытия - нужно смотреть даташит.
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста,каким образом правильно расчитать резистор R4, если допустим нам достаточно Vgs для Q2 в размере -5В. Меня вводит в ступор что я не знаю какой ток потечет в момент открывания транзистора Q2...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ток через R4 такой же, как и через R5.
А я думал что через R5 ток будет 12 В / 10 кОм... Разве нет?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Не, ну, Вы хотите между истоком и затвором 5В получить, значит при включении транзистора на R5 будут как раз те самые 5В. Поэтому и делим 5В / 10кОм
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, чтобы там было не 12 В, что многовато, а точнее максимально. А мне будет достаточно 5В. А можно по другому, какой тогда номинал должен быть у R4? Достаточно будет 1 кОм, как в случае с Q1? (Меня больше интересует значение R4 на самом деле, чем ток :unknw:)
Только что, Yurkin2015 сказал:
Сделайте R4=R5, и будет половина
Дак там же делитель получился! И то верно! Спасибо!
возможно ли с помощью ОУ или компараторов сравнивать два напряжения с разной точкой отсчёта? так сказать транспонировать одно из напряжений так чтобы на выходе оба напряжения имели один на двоих "общий провод" надо копать в сторону дифференциального усилителя или намного сложнее?
В принципе возможно всё, что угодно. Но по вашему ТЗ разобраться, что же нужно в действительности, может разве что Кашпировский. А он на форум не заходит.
есть два напряжения которые нужно сравнить
одно напряжение опорное относительно земли постоянное
другое напряжение напряжение относительно некой плавающей точки
задача в том чтобы одно из этих напряжений транспонировать или как это называется чтобы оно было такое же по величине но относительно точки отсчёта общей с другим напряжением
грубо говоря конечная задача стабилизировать напряжение на резисторе который не имеет общей точки отсчёта с опорным напряжением а точка отсчёта у резистора плавающая
Так, вам нужно не просто сравнивать, а регулировать.
16 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Восемь раз перечитал...Что есть общая точка отсчета в этом контексте?
Я так понял, что опорное привязано, скажем, к общему, а резистор плавает и на нём должно быть напряжение, равное опорному.
регулировать это в конечном итоге
для начала нужно оба напряжения "привести к общему знаменателю"
пока видится дифференциальный или инструментальный усилитель с единичным или небольшим усилением
инструментальный усилитель может мне помочь в моём нелёгком деле?
с самими микросхемами ОУ проблем нет уже не считаю сколько и не помню какие есть
@Григорий Т. так и есть правильно поняли
даже если бы резистор был привязан к плюсу питания для меня это не упростило бы задачу всё равно напряжение на нём не связано с землёй и нужно обойтись именно одним ИОНом привязанным к земле
40 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Вот это загнул! Оба этих напряжения относительно чего, у них это общая точка?
А схемку того, как у Вас всё соединено выложить - слабО?
В принципе, особых сложностей не просматриваю. Дифференциальным усилителем "привязать" напряжение на "плавающем" резисторе к общей шине, а дальше - тупо сравнивать его с тем, которое падает на втором резисторе, подключенном к общей шине.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
