Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, oldmao сказал:
То есть вот этих 0,7 мА через 3 резистора по 150 кОм хватит? Сомневаюсь...
Вроде 100 мкА типовой ток удержания.
Хотя не буду спорить, могли и напортачить.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Почему тиристор закроется? Тока через резисторы должно хватать, чтобы держать его открытым. И кроме того тиристор открывается и чрезмерным током через ключ при перегрузке.
А как это происходит?
В истоке ключа стоят два резистора по 1 Ом. При открытом ключе на них падает напряжение. В норме оно меньше 1В, при большем через 150 наносекунд UC3843 должна закрыть транзистор.
Это же напряжение через 1 кОм идёт на управляющий электрод тиристора. Вот сколько ему нужно для открытия - нужно смотреть даташит.
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста,каким образом правильно расчитать резистор R4, если допустим нам достаточно Vgs для Q2 в размере -5В. Меня вводит в ступор что я не знаю какой ток потечет в момент открывания транзистора Q2...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ток через R4 такой же, как и через R5.
А я думал что через R5 ток будет 12 В / 10 кОм... Разве нет?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Не, ну, Вы хотите между истоком и затвором 5В получить, значит при включении транзистора на R5 будут как раз те самые 5В. Поэтому и делим 5В / 10кОм
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, чтобы там было не 12 В, что многовато, а точнее максимально. А мне будет достаточно 5В. А можно по другому, какой тогда номинал должен быть у R4? Достаточно будет 1 кОм, как в случае с Q1? (Меня больше интересует значение R4 на самом деле, чем ток :unknw:)
Только что, Yurkin2015 сказал:
Сделайте R4=R5, и будет половина
Дак там же делитель получился! И то верно! Спасибо!
возможно ли с помощью ОУ или компараторов сравнивать два напряжения с разной точкой отсчёта? так сказать транспонировать одно из напряжений так чтобы на выходе оба напряжения имели один на двоих "общий провод" надо копать в сторону дифференциального усилителя или намного сложнее?
В принципе возможно всё, что угодно. Но по вашему ТЗ разобраться, что же нужно в действительности, может разве что Кашпировский. А он на форум не заходит.
есть два напряжения которые нужно сравнить
одно напряжение опорное относительно земли постоянное
другое напряжение напряжение относительно некой плавающей точки
задача в том чтобы одно из этих напряжений транспонировать или как это называется чтобы оно было такое же по величине но относительно точки отсчёта общей с другим напряжением
грубо говоря конечная задача стабилизировать напряжение на резисторе который не имеет общей точки отсчёта с опорным напряжением а точка отсчёта у резистора плавающая
Так, вам нужно не просто сравнивать, а регулировать.
16 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Восемь раз перечитал...Что есть общая точка отсчета в этом контексте?
Я так понял, что опорное привязано, скажем, к общему, а резистор плавает и на нём должно быть напряжение, равное опорному.
регулировать это в конечном итоге
для начала нужно оба напряжения "привести к общему знаменателю"
пока видится дифференциальный или инструментальный усилитель с единичным или небольшим усилением
инструментальный усилитель может мне помочь в моём нелёгком деле?
с самими микросхемами ОУ проблем нет уже не считаю сколько и не помню какие есть
@Григорий Т. так и есть правильно поняли
даже если бы резистор был привязан к плюсу питания для меня это не упростило бы задачу всё равно напряжение на нём не связано с землёй и нужно обойтись именно одним ИОНом привязанным к земле
40 минут назад, Гость ОУшник сказал:
Вот это загнул! Оба этих напряжения относительно чего, у них это общая точка?
А схемку того, как у Вас всё соединено выложить - слабО?
В принципе, особых сложностей не просматриваю. Дифференциальным усилителем "привязать" напряжение на "плавающем" резисторе к общей шине, а дальше - тупо сравнивать его с тем, которое падает на втором резисторе, подключенном к общей шине.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
