Помогите! Подскажите! Help!
admin
"В помощь радиолюбителю" по моему. Были раньше такие брошюрки. У меня такая до сих пор где-то на полке лежит
46 минут назад, бродячие артисты сказал:
Из какого это справочника?
Мой вариант - Кизлюк  "Справочник по ...... телефонных аппаратов"
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
10 часов назад, Dr. West сказал:
"Стационарный" Хром при некотором сжатии окна по горизонтали действительно переключается в мобильный вид. Если это так, то решение очевидно - надо раздвинуть окно.
Огромное спасибо! Только что случайно обнаружил что именно для форума в настройках почему то біл масштаб 150%, из за чего в общем возникли проблемы. Из положительных моментов этой ситуации - в поисках неисправности я немного обновил системное ПО (а то все было лень...)))
Ну надо было сразу сбросить настройки браузера на стандартные - оно бы и решилось. Кстати, только обнаружил,  Мозила тоже переключает вид на компактный при сжатии окна.
@Dr. West Дак я сразу почистил кеш/историю. Правда cookie я не хотел чистить ибо впадло потом перезаходить на все сайты (хотя пароли и сами подгружаются с гугл-акаунта все равно что то приходится вбивать вручну)
Здравствуйте.
Вопрос касательно небольшой переделки схемы включения УНЧ кнопкой без фиксаци.
Хочу в данной схеме использовать реле на 12В.
Соответственно ставлю vd3.vd4 стабилитроны на 12В..И реле с напр.срабатывания 12В.
Только ли в этом будет заключаться переделка?
потребуется ли пересчет баластного конденсатора С4?то что понадобится факт,но как узнать(высчитать) его емкость?
Изменено пользователем Rrr751
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Двенадцать вольт это напряжение срабатывания реле с рабочим напряжением 24В. Например:
http://ippart.com/res22-rf4.500.131-rele-12015.html
Просто у меня уже имеется  реле с катушкой 12В...А неправльный номинал баластного конденсатора выведит из строя хему(точнее устану менять непосредств.сам конденсатор?)
Атмега8 прошита под кварц16Мц. Нужно стереть и перепрошить другой прошивкой без кварца, с обычной тактовой частотой. Прошивать теперь нужно с бывшем16Мц кварцем?
Атмега из другого устройства, рабочая, прошита, как указал выше . Теперь её нужно стереть и перепрошить  другой прошивкой, для совершенно другого устройства. Как-то так.Сейчас она читается, но только с подпаянным кварцем. Вот и думаю и не знаю как её теперь стереть, прошить заново?
Если она читается, то по идее она должна и записываться, Записываться должна сама прошивка, которая например рассчитана на другой генератор (или кварц)  и она запишется, но также нужно еще записать фьюзы, которыми производится конфигурация Атмеги, т.е. например выбор генератора от которого она будет работать, если записанными фьюзами выберешь генератор, а его  физически нет, то естественно после этого не будет связи с Атмегой, как напрмер у тебя не хочет работать без кварца, так как в программаторе кварца нет, а фьюзами выбрана ра бота от кварца.
Написал как понял, что тебе нужно, будут более конкретные вопросы, будут более конкретные ответы.
Ясно. Неясно вот, что. Новая прошивка и фьюзы будут для устройства, где нет никакого кварца. Вот и не знаю, по новой прошивать и ставить фьюзы нужно с этим 16Мг кварцем? Без него-то программа Атмегу не видит. Вот и заморачиваюсь по не знанию.
Спасибо))
Так как сейчас Атмега прошита фьюзами для работы с кварцем, то естественно чтоб ее увидел программатор (имеется ввиду данный) к Атмеге должен быть подключен кварц (так как вероятно в программаторе нет кварца). Если фьюзы для новой прошивки переключают Атмегу на другой генератор, то чтоб в дальнейшем программатор увидел эту Атмегу этот генератор должен присутствовать и работать.
Если хотите перейти на внутрений генератор то сначала нужно перешить фьюзы на этот генератор а потом уже можно перешивать мк без внешнего кварца
Перешил под внутренний генератор. Прочитал - всё ОК(не отключая кварца) А... без кварца Прога не видит МК??  Пробовал частоту генератора МК в CVAVR изменять -  безрезультатно???
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
