Помогите! Подскажите! Help!
admin
Прекращайте пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.
Всем привет, столкнулся с проблемой достался 4х канальный авто УМ сгоревший заменил я  на нем транзисторы  в преобразователе напряжения и пара оконечников  в итоге  УМ заработал  но вот  косяк что работает только 2 канала а  другие 2 канала работают но тихо и с фоном,  транзисторы целые по фильтрам  заменил микросхемы но толку 0  2 канала так же работают с хрипом  и фоном,  есть видео https://www.youtube.com/watch?v=go0DfQ8qsfA в  начале неисправные каналы  потом исправные, куда копать  в чем  может быть  косяк ? СПасибо
10 часов назад, Sergeismd Smd сказал:
У вас  2 канала  рабочие ...возьмите их за эталон и сравнивайте с не рабочми  где не совпадение...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Поскольку тип устройства Вы не указали, вопрос задан расплывчато. Трудно что то сказать. Можно только гадать на кофейной гуще. Проверьте, для начала, качество пайки. Может где-то посадили маленький "сопель". По-видимому, выход собран на микросхеме, имеющей 4 независимых выхода. Прочитайте на микросхеме  её тип. Скачайте DATASHEET. По плате определите с каких ножек выходят плохие сигналы, а может и хорошие. Осциллоскоп в руки, и вперёд!
На какой частоте может работать  лампа - ТГИ2-400/16?
Если выбирать между тиристорами ТЧ100 и лампами для установки ТВЧ, что лучше выбрать? (нужна частота до 20кГц и мощность 60кВт).
Изменено пользователем vlad08
Вы тратите многие часы на ожидание, чтобы кто-то вам выдал на блюдечке нужную информацию. В то время как первый же запрос ТГИ2-400/16 в Гугл сразу дал все характеристики:
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15971
Частота повторения импульсов ...... 450 Гц
Изменено пользователем Sergey-Ufa
14 минуты назад, Gosha1992 сказал:
полудохлая
Потому и не палила что напряжение падало на ее внутреннем сопротивлении.
Читайте: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
16 минут назад, Gosha1992 сказал:
Правд она полудохлая.
1. ключевое слово - полудохлая
2. она не способна была выдать ток для того чтобы сжечь светодиод
3. последовательно со светодиодом нужно ставить резистор
опоздал ответили выше
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Гость сапожник в сапогах
можно ли клеем момент гель прозрачный склеить сломавшуюся крышечку от того же клея момент? сломалась очередная крышечка тюбик не падал просто открутил и хрусь внутренняя часть с резьбой осталась на тюбике пока вставил обломок в крышечку выравнял по центру залил клеем пва так что бы он затёк в пространство между внутренней и внешней частями крышечки просто пва более текучий и проникающий заполнил объём для жёсткости а обломившиеся края внутренней части крышечки промазал тем же клеем момент чтобы пва не затекал дальше будит толк? тюбик только начатый а другой конченный тюбик с целой крышечкой уже выброшен
1 час назад, Гость сапожник в сапогах сказал:
нет, только заплавить по трещине паяльником ... мы просто такие крышки черные не выбрасываем - это болячка этого клея - трескаются пробки.
Да,- *белая ночь* и серая- *шаровая*--свинец- содержащие прочные эмали.Сушились запеканием.
А прибор отличный! Удобная шкала! Один из тех прекрасных приборов, который смогли создать конструкторы до развала СССР. У меня включен через тройник параллельно осциллоскопу. При ремонте УНЧ только включаю тумблер питания и сразу видна форма синусоиды НЧ сигнала и его амплитуда.
