Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Ломастер ковырястер
3 часа назад, mvkarp сказал:
Можно. Переработке подлежат только баллоны этих ламп.
Значит беру с собой отвёртку с плоскогубцами и ломаю ковыряю. Дома нельзя, предки увидят.
Подскажите схему резонансного трансформатора (Тесла).
Нужна простая схема.
Для этой простой схемы требования такие:
Стриммеры 5-10см.
Чтоб расстояние на котором загорались газонаполненные лампы как можно выше.
6 часов назад, mvkarp сказал:
А что там делают с платами от этих же ламп? Их там не перерабатывают? Просто так выбрасывают как обычный мусор? Тогда тем более на запчасти.
Пускают на цветмет, как и любую электронику. Можете устроится на МПЗ и узнать подробно весь процесс, потом нам расскажете.:D
7 часов назад, Dr. West сказал:
Пускают на цветмет
Прямо как бомжи. Много ли копеек они получат за медь с 5 дроссельков и 5 трансиков на маленьком колечке? Как детали они наверное дороже стоят, по крайней мере ценность целых дросселей намного больше, чем пропитой меди с пяти ламп.
10 минут назад, Гость Ломастер ковырястер сказал:
У них несколько другое понятие ценности
19 минут назад, Гость Ломастер ковырястер сказал:
Помните анекдот про Раскольникова?
Типа : что-ж ты старушку за двугривенный?
 - Э, не скажи, пять старушек - РУПЬ!
Так и тут - пять дроссельков с пяти лампочек. А, если таких лампочек в сутки несколько сотен?
Плюс "сопутствующее"...
Когда дроссельков не пять штук, а скажем, 5 миллионов, это уже совсем другие деньги.
Ну а про распайку горелых ламп в промышленных масштабах и попытку извлечь выгоду из немногих уцелевших деталей сомнительной надёжности - без комментариев.
Ну с 5 дроссельков они точно не обеднеют. И я тоже не разбогатею, хотч с другой стороны дроссельки и другие уцелевшие детали были куплены в составе лампы, для меня это как бы аналог кэшбэка в натуральном виде. А почему надёжность уцелевших деталей сомнительна и какие из них в зоне повышенного риска? Длительный перегрев в рабочем режиме и особенно перед сгоранием колбы? Кратковременное превышение рабочих режимов после сгорания колбы? Это всё вызывает необратимое повреждение кристалла и ухудшает предельные параметры полупроводника?
Гость, выбросьте каку и откройте для себя удивительный мир Алиэкспресса и Ибея.
Всё, что есть в этом горелом балласте можно купить за копейки НОВОЕ.
Алиэкспрессом пользуюсь уже больше года, а с недавних пор открыл для себя кэшбэк. Там столько всего, многое хочется, много чего уже заказал и получил, и много чем оттуда пользуюсь. Например хочу 200 зелёных светодиодов, я и за 200 лет не найду где наковырять, за всю жизнь наковырял единицы и все разные, а на али партия всего 73 рубля и все одинаковые. Закажу чуть позднее, когда доллар подешевеет, к тому же на очереди получения 10 других заказов, надо сначала их получить. Ебай пока не пробовал, там сейчас есть русская версия сайта? И всё-таки какова надёжность деталей из горелых сберегаек по сравнению с самыми дешёвыми на али аналогичными деталями? Ответ типа "самые дешёвые детали на али надёжнее таких же даже проверенных и рабочих деталей из горелых ламп" меня устроит, я на улице открою кулёк с платами, выковыряю себе дроссели с трансформаторами и оставлю себе, а сами платы выкину чтоб дома не воняли. Эти платы из сберегает пахнут даже охлаждённые и в закрытом кульке, а если их ещё и горячим паяльником, тогда не только помидоры завянут.
Здравствуйте. Какой ток можно безопасно для трансформатора ПОБС-3а снимать с вторичной обмотки, а именно с выводов 17,1 В? В гугле пишут что 1,2 А, но непонятно для какой обмотки именно и как мощность распределена по обмоткам. Сам трансформатор на 300Вт, первичка соединена на 220 В.
19 часов назад, mvkarp сказал:
Тактовый импульс на входе С записывает в триггер значение, установленное на входе D в момент прихода импульса C. Потом это значение выдается на выход Q.
То есть, говоря грубым языком данные с аналогового датчика должны поступать на вход D, а на С поступает некий тактовый импульс, не связанный с датчиком?
В общем вот это я слабо понимаю, допустим на С приходит прямоугольный сигнал (так в моём случае). Что должно быть на выходе Q и что по идее должно приходить на D? Потому что в схеме на входах и выходах ничего, максимум какое-то постоянное напряжение присутствует (не измерял)
Или как, от диаметра провода зависит и кол-ва витков.
Только что, Mayder сказал:
50/50 Вт
Это понять как 1 вт, или по другому?
4 минуты назад, The Neat Freak сказал:
Что бы логика работы D-триггера (да и не только) закрепилась в голове, нужно разбираться в ее работе с паяльником в руках.
Только что, vg155 сказал:
Да я бы с удовольствием, ведь есть и паяльник и даже осциллограф какой-никакой. Да вот только я хз как проверить работоспособность микросхемы, отсюда и вопросы на форуме. А читаю училку на паяльнике и вижу фигу, как говорится, мне просто непонятно что куда и как подавать и откуда снимать.
Если быть точным, знаю что мой сигнал (прямоугольный 50 Гц) приходит на С1, а все остальные ноги молча ничего не говорят
Изменено пользователем The Neat Freak
Только что, The Neat Freak сказал:
Значит надо с ещё более раннего начинать.
Если сразу приняться за квантовую теорию - будет ещё больше непонятного.
17 минут назад, минздрав сказал:
Конечно. Про булеву алгебру слышал что-нибудь? Очень советую.
1 час назад, The Neat Freak сказал:
Данный триггер - это цифровое устройство. Про аналоговый сигнал для него - забудьте. Цифровые устройства понимают только логику нулей и единиц (остальные уровни логических сигналов рассматривать не будем, это совсем другая история).
Есть "Логический ноль", "Логическая единица", есть перепады уровней (фронты) логических сигналов (переходы от "нуля" к "единице"или обратно).
10 часов назад, vg155 сказал:
Не слышал, спасибо за наводку)
10 часов назад, mvkarp сказал:
Да, но на вход С1 данной микросхемы приходит самый что ни на есть аналоговый сигнал...
Если он приходит у Вас, то это неправильное решение, и его, решение, нужно уничтожать каленым железом. Или же изучением основ.
@The Neat Freak , я больше Вам не советчик в Ваших бредовых вопросах, пока не изучите некоторые основы. Удачи!
Только что, mvkarp сказал:
Окей, вот кусок схемы. И вот тут уже у меня возникает другой вопрос - с каких пор на катушке зажигания карбюраторного ам возник цифровой сигнал или я живу в другом мире? С выхода Q1 микросхемы, указанной на схеме сигнал уже должен идти на микросхему, которая управляет индикацией ВЛИ тахометра (КМ1823ИЕ2) 17я нога, если уж быть совсем точным.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
