Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Ломастер ковырястер
3 часа назад, mvkarp сказал:
Можно. Переработке подлежат только баллоны этих ламп.
Значит беру с собой отвёртку с плоскогубцами и ломаю ковыряю. Дома нельзя, предки увидят.
Подскажите схему резонансного трансформатора (Тесла).
Нужна простая схема.
Для этой простой схемы требования такие:
Стриммеры 5-10см.
Чтоб расстояние на котором загорались газонаполненные лампы как можно выше.
6 часов назад, mvkarp сказал:
А что там делают с платами от этих же ламп? Их там не перерабатывают? Просто так выбрасывают как обычный мусор? Тогда тем более на запчасти.
Пускают на цветмет, как и любую электронику. Можете устроится на МПЗ и узнать подробно весь процесс, потом нам расскажете.:D
7 часов назад, Dr. West сказал:
Пускают на цветмет
Прямо как бомжи. Много ли копеек они получат за медь с 5 дроссельков и 5 трансиков на маленьком колечке? Как детали они наверное дороже стоят, по крайней мере ценность целых дросселей намного больше, чем пропитой меди с пяти ламп.
10 минут назад, Гость Ломастер ковырястер сказал:
У них несколько другое понятие ценности
19 минут назад, Гость Ломастер ковырястер сказал:
Помните анекдот про Раскольникова?
Типа : что-ж ты старушку за двугривенный?
 - Э, не скажи, пять старушек - РУПЬ!
Так и тут - пять дроссельков с пяти лампочек. А, если таких лампочек в сутки несколько сотен?
Плюс "сопутствующее"...
Когда дроссельков не пять штук, а скажем, 5 миллионов, это уже совсем другие деньги.
Ну а про распайку горелых ламп в промышленных масштабах и попытку извлечь выгоду из немногих уцелевших деталей сомнительной надёжности - без комментариев.
Ну с 5 дроссельков они точно не обеднеют. И я тоже не разбогатею, хотч с другой стороны дроссельки и другие уцелевшие детали были куплены в составе лампы, для меня это как бы аналог кэшбэка в натуральном виде. А почему надёжность уцелевших деталей сомнительна и какие из них в зоне повышенного риска? Длительный перегрев в рабочем режиме и особенно перед сгоранием колбы? Кратковременное превышение рабочих режимов после сгорания колбы? Это всё вызывает необратимое повреждение кристалла и ухудшает предельные параметры полупроводника?
Гость, выбросьте каку и откройте для себя удивительный мир Алиэкспресса и Ибея.
Всё, что есть в этом горелом балласте можно купить за копейки НОВОЕ.
Алиэкспрессом пользуюсь уже больше года, а с недавних пор открыл для себя кэшбэк. Там столько всего, многое хочется, много чего уже заказал и получил, и много чем оттуда пользуюсь. Например хочу 200 зелёных светодиодов, я и за 200 лет не найду где наковырять, за всю жизнь наковырял единицы и все разные, а на али партия всего 73 рубля и все одинаковые. Закажу чуть позднее, когда доллар подешевеет, к тому же на очереди получения 10 других заказов, надо сначала их получить. Ебай пока не пробовал, там сейчас есть русская версия сайта? И всё-таки какова надёжность деталей из горелых сберегаек по сравнению с самыми дешёвыми на али аналогичными деталями? Ответ типа "самые дешёвые детали на али надёжнее таких же даже проверенных и рабочих деталей из горелых ламп" меня устроит, я на улице открою кулёк с платами, выковыряю себе дроссели с трансформаторами и оставлю себе, а сами платы выкину чтоб дома не воняли. Эти платы из сберегает пахнут даже охлаждённые и в закрытом кульке, а если их ещё и горячим паяльником, тогда не только помидоры завянут.
Здравствуйте. Какой ток можно безопасно для трансформатора ПОБС-3а снимать с вторичной обмотки, а именно с выводов 17,1 В? В гугле пишут что 1,2 А, но непонятно для какой обмотки именно и как мощность распределена по обмоткам. Сам трансформатор на 300Вт, первичка соединена на 220 В.
19 часов назад, mvkarp сказал:
Тактовый импульс на входе С записывает в триггер значение, установленное на входе D в момент прихода импульса C. Потом это значение выдается на выход Q.
То есть, говоря грубым языком данные с аналогового датчика должны поступать на вход D, а на С поступает некий тактовый импульс, не связанный с датчиком?
В общем вот это я слабо понимаю, допустим на С приходит прямоугольный сигнал (так в моём случае). Что должно быть на выходе Q и что по идее должно приходить на D? Потому что в схеме на входах и выходах ничего, максимум какое-то постоянное напряжение присутствует (не измерял)
Или как, от диаметра провода зависит и кол-ва витков.
Только что, Mayder сказал:
50/50 Вт
Это понять как 1 вт, или по другому?
4 минуты назад, The Neat Freak сказал:
Что бы логика работы D-триггера (да и не только) закрепилась в голове, нужно разбираться в ее работе с паяльником в руках.
Только что, vg155 сказал:
Да я бы с удовольствием, ведь есть и паяльник и даже осциллограф какой-никакой. Да вот только я хз как проверить работоспособность микросхемы, отсюда и вопросы на форуме. А читаю училку на паяльнике и вижу фигу, как говорится, мне просто непонятно что куда и как подавать и откуда снимать.
Если быть точным, знаю что мой сигнал (прямоугольный 50 Гц) приходит на С1, а все остальные ноги молча ничего не говорят
Изменено пользователем The Neat Freak
Только что, The Neat Freak сказал:
Значит надо с ещё более раннего начинать.
Если сразу приняться за квантовую теорию - будет ещё больше непонятного.
17 минут назад, минздрав сказал:
Конечно. Про булеву алгебру слышал что-нибудь? Очень советую.
1 час назад, The Neat Freak сказал:
Данный триггер - это цифровое устройство. Про аналоговый сигнал для него - забудьте. Цифровые устройства понимают только логику нулей и единиц (остальные уровни логических сигналов рассматривать не будем, это совсем другая история).
Есть "Логический ноль", "Логическая единица", есть перепады уровней (фронты) логических сигналов (переходы от "нуля" к "единице"или обратно).
10 часов назад, vg155 сказал:
Не слышал, спасибо за наводку)
10 часов назад, mvkarp сказал:
Да, но на вход С1 данной микросхемы приходит самый что ни на есть аналоговый сигнал...
Если он приходит у Вас, то это неправильное решение, и его, решение, нужно уничтожать каленым железом. Или же изучением основ.
@The Neat Freak , я больше Вам не советчик в Ваших бредовых вопросах, пока не изучите некоторые основы. Удачи!
Только что, mvkarp сказал:
Окей, вот кусок схемы. И вот тут уже у меня возникает другой вопрос - с каких пор на катушке зажигания карбюраторного ам возник цифровой сигнал или я живу в другом мире? С выхода Q1 микросхемы, указанной на схеме сигнал уже должен идти на микросхему, которая управляет индикацией ВЛИ тахометра (КМ1823ИЕ2) 17я нога, если уж быть совсем точным.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
