KRAB Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 13 минуты назад, Aleksandr Pervushin (Xaber) сказал: интересно немного глубже вникнуть и что-нибудь понять. похвально - начни с книги Борисова Юный радиолюбитель, а к ремонту этой лабуды - приступишь после ее изучения - лет через 5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Скажите, а конденсаторы желтые MKP помехоподавляющие. Почему собственно они называются помехоподавляющие? Они что, как-то эффективнее помехи гасят, чем например металлопленочные? 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 вы об этих а они и есть металлопленочные разница в том что в отличии от керамики на них обычно указывается эфективнное значения напряжения , на керамике амплитудное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Гугл говорит, что они полипропиленовые. Меня больше интересует каким образом они лучше справляются с помехами нежели другие конденсаторы. Не просто же так они помехоподавляющие. Да и дороже они обыкновенной пленки 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 дьявол в мелочах... ~300в = эффективное, амплитудное = 423 ,пробивное = двойная амплитуда = 850в посмотрите цены на керамику с таким напряжением и вопрос отпадет сам собой... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 6 часов назад, norse сказал: Меня больше интересует каким образом они лучше справляются с помехами нежели другие конденсаторы. Не просто же так они помехоподавляющие. Никаким образом не лучше. Просто производитель гарантирует, что на частоте 50 Гц они могут выдерживать 100% переменную составляющую. У других этот процент много меньше сотни и указано допустимое напряжение для постоянного напряжения. Называюся так потому, что способны работать в этих цепях сетевого напряжения. Другие конденсаторы так же точно будут гасить помехи, но надежная работа в этих цепях не гарантируется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 13 часа назад, Mayder сказал: Говорят, что для линейного режима полевик нужно использовать на ток 1/30-1/10 от номинального (ибо он для ключевого режима), иначе возникает неравномерный нагрев кристалла, с последующим выгоранием его частей и уходом транзистора в мир иной. Есть такое понятие как Область безопасной работы. При переключении/в линейном режиме транзистор не должен за нее выходить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Добрый день. Есть шуруповерт Hilti sb 10, акумуляторы не работают. Хочу использовать его от сети. Есть два зарядных от шуруповерта. Подскажите пожалуйста подойдут они? И если можна обясните как вычислить подойдут или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Не подойдут. Для питания шурика нужен блок с напряжением 9-10 Вольт и током порядка 6-8 Ампер. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Зарядники могут только зарядить аккумуляторы. Питать от них шуруповерт нельзя, не хватит мощности. Ваши зарядники рассчитаны на ток 3-3,5 ампера, а шуруповерт на пике нагрузки потребляет раз в 10 больше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Ток зарядки примерно 1/10 от емкости аккумулятора. Способен был ваш аккумулятор работать 10 часов непрерывно под нагрузкой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Я сильно извинаюсь. Написал почемуто зарядное од шуруповерта. На самом деле ето блок питая ноутбуков. Извините. Это меняет ситуацию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 8 минут назад, LastHero сказал: Я сильно извинаюсь. Написал почемуто зарядное од шуруповерта. На самом деле ето блок питая ноутбуков. Извините. Это меняет ситуацию? нет 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 @LastHero , повторюсь, если Вы не увидели слова @Sergey-Ufa . Во время пуска и при заклинивании (например, когда трещотки отключены) ток потребления шуруповерта поднимается существенно. Есть разные данные, по ним такие токи составляют 10-20 ампер. Поэтому блоки питания от ноутбуков, в принципе, использовать можно. Но готовьтесь, что в них будет срабатывать защита. Показанные Вами на фотках блоки кроме вышесказанного не подходят для Вашего шуруповерта по напряжению питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Я Вас понял. Спасибо. Тогда может использовать блок питания от старого компютера? (Есть старый на 300 Вт ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Да, там 12 В даст 10А, а 5 В - 22А. Попробуйте вначале 5 В. При стабильном напряжении возможно вам хватит оборотов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Если взять плюс с канала 12 Вольт, а минус с канала 3,3 Вольта, то разница как раз будет 9 Вольт. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 @Dr. West это вы предлагаете сделать резистивный делитель? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) @Dr. West , могут неправильно понять. @LastHero , между выходами +3,3В и +12В компьютерного БП как раз получите 8,7В, что должно быть достаточно для питания шуруповерта. Ну, перекосится немного блок питания. Черт его не возьмет. Изменено 10 мая, 2017 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 @mvkarp и вы туда же? 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/84450-разработка-пинпоинтера-кв-ver3-ver5/&do=findComment&comment=1091168 @vg155 Вот тебе ссылка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 20 минут назад, Григорий Т. сказал: @mvkarp и вы туда же? Ну, да. Лошара, значит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсений123 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как будет изменяться уровень на 1,2 и 3 при подаче меандра на вход. Вот: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Никак. Сгорит нафиг. Объединять выходы ТТЛ нельзя. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсений123 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 То есть эта схема работать не будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
