Помогите! Подскажите! Help!
admin
Соплей нету, плату отмыл. ИМС тоже исключено, так как у меня их целый пакетик.
Остаются ключи и трансформатор.
Трансформатор меня больше всего беспокоит. У него с каждой стороны по 7 ног. Falconist выкладывал цоколёвки, там по 6 ног. А у меня ещё и одна нога никуда не звонится.
Да, осциллограф мне бы приобрести не помешало.
Выпаять трансформатор и впаять на проводочках другой? Благо у меня сейчас появились парочка из компьютерных бп.
А можно как-то проверить работают ключи или нет, без осциллографа?
Влад
ИИП не такое уж простое дело, там с кондачка не попрёт.
Только что, norse сказал:
Трансформатор только странный.
Ну и неизвестно что туда лепить не попрёт тем более.
4 минуты назад, norse сказал:
на МОНИТОР-е я уже давно не повторяю с Коллегами - НОВОЕ - не значит рабочее, но зато это главный аргУмен ламероФФ - они новые, разве мне могли фуфел продать?!, я брал не дешевые ... детский сад, прям ... ясельки :)
5 минут назад, norse сказал:
а если представить что у него "Промеж ног" может быть - так просто страшно :lol:
6 минут назад, norse сказал:
твой "другой" там нахер не нужен! Нужен тот, который рассчитан на требуемую мощность-напряжение-частоту-топологию ИИП
Гость Екатерина
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В универе столкнулась с проблемой. Дана сборка дросселся (http://askee.ru/uploads/questions/20170224/e46388d8fb79e2e7526dbce6800e3d54.png). Но не все цифры подписаны. Если знаете, то не могли бы подсказать что под ними понимается?
Более того,энтот "дроссель" в разрезе больше газовый редуктор с клапаном напоминает.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Это и есть дроссель. Только пневматический. Поэтому и на электро-форум попала.
Не, тема "начиналась" про печатные платы...
http://studopedia.ru/5_100933_podpisano-k-pechati--format-oh-.html
Смотрим в конце... - варианты заданий. :)
Изменено пользователем Крашер
Гость Екатерина
6 минут назад, Крашер сказал:
Не поняла к чему вы?
Кому интересно, короче спалил я 2153 вместе с ключами. Пытаясь померить напряжение между 1 и 4 ногой. Ну похоже радиоэлектроника это не моё. Или руки неправильные.
Влад
1 час назад, norse сказал:
спалил я 2153 вместе с ключами...похоже радиоэлектроника это не моё. Или руки неправильные.
Сколько я чего попалил...Главное, руки не опускать.
8 часов назад, Гость Екатерина сказал:
Разве вариант 6 не Ваш?
Цитата
Определить допуск на габаритный размер дросселя (Рис. 2п) Расчёт выполнить с гарантированной надёжностью 0.9973.
8 часов назад, norse сказал:
У каждого врача имеется свое кладбище из его пациентов. У каждого электронщика своя помойка из сожженных им элементов. Без этого увы никак. Если вы после каждой неудачи будет посылать все к чертям, то ничего не добьетесь не только в электронике, но и вообще ни в чем. Так что покупайте новую микросхему и с песнями вперед. Только старайтесь сначала включать голову, прежде чем что то сделать руками.
10 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Свят-свят-свят!.. Слава Богу, меня сей крест миновал.
А так, вообще-то, да. Имеется...
http://samlib.ru/s/sokoljuk_a_m/khirurg.shtml
И мусорное ведро - тоже.
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Ну если это пациенты из-за недоработки врача то это дерьмовый врач. Просто в каждой деятельности возможны ошибки, и если для электроннки этот риск вполне допустимый и изначально закладывается в систему обучения то для врача этот риск должен быть равным в идеале невозможному.
Здравствуйте. нужно реле которое будет реагировать на вес. что бы при уменьшении веса, при достижении определенного, задаваемого уровня, контакты реле размыкались.
посоветуйте, что можно сделать и из чего?
13 часа назад, mvkarp сказал:
Во, дожились. На форуме электроники спрашивают про железяки.
Банальный низкочастотный дроссель на основе сердечника СБ. Почему бы не помочь девченке сразу с деталировкой?
13 часа назад, Гость Екатерина сказал:
Я нашла, что такое под цифрами 2,3,4,5,6,11,13,14,16. Остальное остается неясным. Чертеж не мой, так что не ругайте.
Хорошо бы если бы Вы привели, то что нашли. Чертеж не четкий и методом исключения можно было бы дополнить недостающее. И в терминологию точнее попасть. А так возможно что:
1. Корпус дросселя верхний,
7. Винт регулировочный,
8. Пружина спиральная,
9. Корпус дросселя нижний,
10. Шайба запорная пластиковая,
12. Трубка изоляционная,
15. Кольцо уплотнительное.
Если нужны децимальные номера, то их нужно брать из справочника по первому слову.
9 минут назад, Sahenus сказал:
Поскольку ничем конкретным (какой вес надо регистрировать - тонны/граммы, ни выходного сигнала, ни питание....) фантазию не ограничиваете, могу за раз несколько вариантов накидать, от тензодатчика, до ...., о готового девайса, до ...., хоть из дерева, хоть из золота....
С уважением, Сергей
@Sukhanov нужно две точки опоры, на каждую по датчику. вес не больше 100кг.  нужно что бы при снижении веса до 20-40кг вырубало питание электроники. нужна ручная установка предела (уровня срабатывания) от 20-ти до 40-ка кг.
ну или одна точка опоры с датчиком.. только тогда центр тяжести нужно будет ловить.. наверное...
Изменено пользователем Sahenus
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
