Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Sukhanov спасибо. так по ходу дешевле всего будет. можно купить что ни будь - б/у, на запчасти. а приспособить под свои нужды наверное не так уж сложно будет.
Только что, Sahenus сказал:
Однако, не буду Вас разубеждать.
На бумаге - всё просто! Тензодатчик (есть в весах), усилитель+компаратор с возможностья выставления уровня срабатывания (есть в весах, в зависимости от модели, возможно потребуется доработка, или изготовление нового), реле управления исполнительным устройством (надо делать), питание всего этого (надо делать).
Вроде и всё!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sahenus сказал:
Здравствуйте. нужно реле которое будет реагировать на вес. что бы при уменьшении веса, при достижении определенного, задаваемого уровня, контакты реле размыкались.
посоветуйте, что можно сделать и из чего?
Фанерка на четырех пружинах и микрик.:)
Работать будет (пружинки легко рассчитать по закону Гука), но не солидно!....
Кстати а зачем 4-е пружинки???? на 1-й,  как минимум, можно сэкономить, что в масштабах страны - тонны сэкономленой стали.
С уважением, Сергей
Судя по предыдущей теме, на весах будут лежать доски в сушилке. И таким образом планируется определять степень готовности стройматериала.
Есть смысл склеивать "супер моментом" ЭТО? (Сварил трансформатор, а он в руках как печенька сломался) (Первый раз варил)
Изменено пользователем norse
Влад
Только что, norse сказал:
А в чём смысл ???
Если надо чтоб была типа как целая, то пойдёт любая склейка.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
А в чём смысл ???
Если чтоб была типа целая, то пойдёт любая склейка.
С уважением, Сергей
Работать будет так же? или нет? (На частоте 45 кГц)
Влад
далеко не все разбирается в кастрюле. В кипятке разваливается примерно 30-40% сердечников. Из оставшихся процентов 50 разваливается при замачивании в ацетоне. Остальные (склеенные на полиэфирном компаунде) вообще никак не разбираются. Правда если дремелем компаунд сточить, то шансы 50/50 что кипяток таки сделает свое дело. Так что тут опыт нужен. У меня по первости тоже частенько ломались, потом пристругался и выход стал уже ближе к 100%
Всем привет. Подскажите пожалуйста в одном вопросе. Для муз.группы нужна мониторная линия, беспроводная гарнитура. Всем покупать гарнитуры беспроводные накладно выходит.
Появилась идея
Спрашиваю насколько будет это оправдано и стоит ли. Речь сейчас не о качестве звука (хотя с фм модулятора оно даже неплохое), а вообще стоит ли
Купить фм модулятор автомобильный, переделать его немного, а именно вывести антенну или добавить усилитель.
Мониторный выход с микшера подключить на модулятор, задать частоту передатчика
А ребята пусть включат на мобильниках фм приёмник и наушники
Радиус действия нужен в пределах 30-ти метров.
штыревую антенну прикрути от радиоприемника и метров 30 будет запросто по прямой долбить. Если качество модулятора устраивает, то вполне себе решение. Только там не всегда просто находятся входы каналов. Это ж цифра и возможно одночиповая. Хотя есть сразу с линейным входом модели
Трансформатор (на нём написано ТВ-1) был вытащен с импульсного блока питания старого ещё кинископного телевизора.
Скажите, этот трансформатор сгодится для ИИП на IR2153 ???
P.s это единственный из 4х трансформаторов, которые не раскололись при разборке))
Влад
емнип там автогенераторные обратноходы стояли. А значит сердечник с зазором. Вывод - не пойдет
Доброго вечера! Подкиньте пожалуйста схему. Мне нужно запустить 12 вольтовую релешку , с помощью сигнала 1.65 вольт.  Я так понял нужно использовать транзисторы ?
Изменено пользователем Алексей123
17 минут назад, Алексей123 сказал:
Что подразумевается под сигналом 1.65 вольт?
нет нет. я не это имел в виду. Я хочу сделать датчик тока . что бы при прохождении 5 ампер через резистор 0.33 ома срабатывало бы реле.
