Помогите! Подскажите! Help!
admin
@wws63
Такое решение точно не подходит. Как минимум по габаритам .
В принципе импульсники не рассматриваю. Входное напряжение будет до 13-ти вольт. Токи до 50мА
2 часа назад, Гость Перемычка сказал:
Жду ваших советов
МГТФ. Многожильный, мягкий, тонкая не плавящаяся изоляция.
Когда помучаетесь с его изоляцией, перестанете задавать подобные вопросы.
@mvkarp я же написал что ОУ задействован как неинвертирующий усилитель. Просто в какой-то момент времени (я взял абстрактную величину) он должен выдавать стабильный СИГНАЛ 3 вольта (естественно полученный из входного сигнала, просто усиленный до 3х вольт). Но питание ОУ сильно нестабильно, и я незнаю как будет плавать коэффициент усиления ОУ при таком питании
1 минуту назад, Mayder сказал:
я же написал что ОУ ...
Я тоже писал, что будет и как. Поищите по форуму.
Переменное синусоидальное напряжение со среднеквадратичным значением 3 вольта имеет амплитуду 3В*1,41=4,23В. Полный размах составит 4,23В*2=8,46В. Берем запас по 2В на каждый пик (т.к. для этой микросхемы максимальное напряжение на выходе не может превысить напряжение питания минус 1,5 вольта) и получаем 8,46В+2В=10,46В.
Если "плавающее" питание будет "плавать" выше этого порога вплоть до максимально допустимого напряжения питания, Вы получите на выходе свой необходимый сигнал. Причем усиление ОУ практически не зависит от изменения этого питания.
Да, это для однополярного питания. Для двухполярного рассуждения аналогичные.
Для перемычек на плате тоже использую МГТФ: отрезаем нужную длину, затем кончики провода подогреваем обычной зажигалкой - фторпластовая изоляция мгновенно скукоживается и оголяет нужный размер меди. Затем легко облуживаем, припаиваем на плату и закрепляем на плате по длине парой капель силикона - и всего делов-то. Быстро и удобно.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Переменному напряжению взяться неоткуда. Нестабильное питания, которое изменяется в диапазоне от +10 до +15 вольт, и меня интересовал вопрос про поведение ОУ в таких условиях питания, а именно коэффициент усиления. На входе ОУ там от +0,1В до +1,9 примерно значения, коэф. усиления 2,13
Вот это полезно, хотя практически- понятие растяжимое
Инфу искал по этому вопросу, ненашел ни в яндексах ни тут. Больше пишут какой это плохой усилитель (LM358), без сильных обосновательств, просто плохой и все. Я вижу только лишь "скорость нарастания выходного сигнала 0,6 В/мкс", вроде как мало
Изменено пользователем Mayder
2 минуты назад, Mayder сказал:
Условия нужно оговаривать полностью. Но ход рассуждений от этого не меняется.
Он для звука плохой. А для всякой ерунды - вполне нормальный. Каждому сверчку свой шесток.
5 минут назад, mvkarp сказал:
В условиях не было сказано про переменное напряжение, потому-что было сказано про Нестабильное питание в диапазоне 10-15 В, что при отсутствии знаков полярности у цифр, подразумевает положительные значения
(позже редакцию увидел сообщения)- не, для звука не будет использоваться. хочу использовать его как усилитель сигнала обратной связи для компараторов TL494 (из-за сильно малых значений ловится много помех, да и читал что там тормознутые УО, решил поднять немного уровень входных сигналов)
@Гость Перемычка
Возможно пригодится.
Я давно уже и успешно отрезаю нужные отрезки МГТФ 0,3 0,5 0,7 1 , обмакиваю в банку со спиртоконифольным флюсом, затем в небольшую паяльную  ванну с припоем. /стоит копейки в спец.  магазинах/.
Повторяю манипуляцию дважды для каждого конца  и быстро получается облуженный провод нужной длинны
Нет, нужно на 400 Вольт брать как минимум. И номинал вроде 0.22мкФ должен быть. Хотя я ставил 0.15мкФ в похожий регулятор, т.к. больший номинал был слишком габаритным.
P.S. Вы же, наверное, имели ввиду 1uF, а не mF (1000 микрофарад). Если всё же 1000uF - у конденсатора будет слишком низкое реактивное сопротивление.
Изменено пользователем A1essandro
15 минут назад, A1essandro сказал:
Спасибо.
Как я понимаю, тут отсекается одна полуволна вообще. На оставшейся уже идет отсечение тиристором части, полуволны, которая задается делителем. Так что сразу нужно учесть, что мощность на выходе будет как минимум в 2 раза меньше. И в случае большой нагрузки - ставить мощный диод VD1.
А вообще, лично мной например, проверена первая схема. Она не отсекает сразу половину волны.
Все так и есть, описано что регулирует от 50 до 100% мощность. А диод стоит такой:
VS1 – КУ202Н, VD1 - 1N5408, R1 – 220k, R3 – 1k, R4 – 30k, C1 – 0,1mkF
11 минуту назад, A1essandro сказал:
Круто. Лучше ее сделаю.
Хм. Когда буду собирать еще регулятор для паяльника, соберу с диодом. Сейчас у меня первая половина оборота потенциометра не используется, т.к. мощность меньше чем необходимо для плавления олова.
Но это подойдет только для паяльника. Если лампу регулировать - то "выключить" полностью с диодом не получится.
Немножко эта схема работает не так: Одна полуволна всегда проходит через диод, а вторая регулируется тиристором, что и требуется, т..к паяльник с едва теплым жалом не имеет смысла.
@electrob Главное чтобы по напряжению подходил. Я просто пришел в магазин, и попросил симистор на 400 вольт что-ли. Сказали есть на 600, я и взял. А какой я даже и не помню.
P.S. Судя по каталогу ЧипИДип вообще не бывает симисторов меньше чем на 400 Вольт. Т.е. остается смотреть ампераж. Но не думаю, что у Вас будет нагрузка более 2-х ампер (почти 500 Ватт).
