Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ставь - не повредит. Касательно схемы с транзистором. Представим ситуацию, когда на диодный мост напряжение не подано, С1 разряжен. И тут вы подключаете к выходу схемы аккумулятор. Мы помним, что С1 разряжен, значит, некоторое время представляет собой перемычку. Этого некоторого времени можнт быть достаточно, чтобы спалить переход КБ транзистора. Так что диод встречно-параллельно КЭ не повредит.
ПС. Я упустил из виду R2, но от этого не легче.
Ваши слова да автору бы в уши...
Добрый вечер.
Вопрос  чисто "косметического"плана.
Самодел из корпусов ГДРовской АС  с внедрением УНЧ на ТДА.
Знакомый облил помями ,мол не смотрится нихера...По мнению народа смотрится ?Или на самом деле г..но...
Они выглядят, как могут выглядеть, приложишь больше - будет лучше. И наоборот.
"Знакомых" почаще в сад посылай.
2 часа назад, Rrr751 сказал:
Фасад можно легко улучшить рамками с более смотрящейся обтяжкой. Для этого берешь того самого знакомого и снимаешь на видео как он в галантерее выбирает-объясняет какие именно он хочет купить колготки. :rolleyes:
всем снова здрасте! вопрос в следующем.
наматываю трансформатор для генератора твч на общем ферритовом сердечнике. вторичка 500 витков поверх первички. автор девайса советует через каждые 125 витков проматывать изолентой и крутить следующий этаж, но через это получается, что концы обмотки выйдут на одну сторону обмотки.
вопрос в следующем... насколько важно мотать по 125 витков в 4 этажа, можно по 100 витков но в 5 этажей?
второй вопрос, если не желательно, то насколько плохо то, что концы обмотки выходят на одну сторону?
каких то особо точных свойств от сего девайса получить не нужно. погрешность в частоте и мощности может быть довольно дикой... главное чтобы он мне бжжж бжжж током делал xD
да и ничего страшного если немножко обмазывать суперклеем в процессе намотки? а то проводчек тоненький наматывать и так тажяко а он ещё и разматывается иногда...
Изменено пользователем alexa
6 часов назад, alexa сказал:
Не важно, лишь бы в окно уместилось.
Лишь бы изоляцию не пробило, поэтому высоковольтные обмотки стараются выводить на разные стороны концами.
Народ пока я на работе и нет возможности ковыряться в делах подскажите с чего можно начать ремонт блока питания ноутбуков, т.е. зарядное.  Для одного проекта было взято три ЗУ от разных марок старых ноутбуков все по 19 В 3А через повышающий преобразователь запитана нагрузка в 24В и вероятно в 3А из-за чего ЗУ вышли из строя. Т.е. три аналогичных ситуации, не надо называть идиотом который наступил трижды на грабли но суть в том что ЗУ сдохли от высокой нагрузки и теперь при подключении в сеть на них скачет напряжение около нуля. Вопрос куда смотреть с чего начать? Спасибо за терпение)
2 минуты назад, bortnik27 сказал:
С похода в магазин за хотя бы одним нормальным  АС-ДС  адаптером на требуемые параметры (могу рекомендовать MW RS-75-24 (не реклама))
С уважением, Сергей
15 минут назад, bortnik27 сказал:
с чего можно начать
 С измерений, конечно.
16 минут назад, bortnik27 сказал:
И при одинаковых проявлениях дефекты могут быть разными, как и схемы.
Универсального метода нет. Ну и ремонт таких устройств в этой теме непродуктивен, тут максимум торшер или карманный фонарик без электроники.
И все же на схеме есть мощные транзисторы и диоды,  за секунду (а это время под нагрузкой) диод бы из строя не вышел,  трансформатор тоже не мог, скачки напряжения есть значит обрыва нет,  да и внешне они исправны,  какие теоретически могут быть поломки?
8 минут назад, bortnik27 сказал:
за секунду
По меркам электроники, это огромное время.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Да цена кусачая видел на али подешевле но жаба задушила, разве они не ремонтопригодны?
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
За одну секунду могло бы пробить диод,  в смысле если он на 3А а ток был 5? Надо будет глянуть
Изменено пользователем bortnik27
13 минуты назад, bortnik27 сказал:
Ремонтопригодны. И даже скажу более того, некоторые модели ноутбучных БП, позволят получить требуемое Вам питание буквально в два-три действия.
Но у Вас получение нужного напряжения организовано уж больно через жопу (уж простите за откровенность), типа, чтоб взобраться на пригорок, сначала выкопали яму, а потом через эту яму протянули мост (причём, походу, детали для моста взяли сильно  БУшные), а надо то было то сделать простую насыпь.
С такой компановкой, какую Вы собрали, будете постоянно в режиме ожидания вылезания  очередного гемороя.
С уважением, Сергей
Нет,  использую повышающие модули, конечно Китай но что сейчас не Китай? Тем более уже проверенные в быту. На самом деле не хотел лезть в конструкцию ибо уже был не удачный опыт. Просто не могу понять как так просто выходят столь надёжные и качественные приборы,  почему там нет защиты от перегрузки?
7 минут назад, bortnik27 сказал:
Потому что там (при использовании ноудбучного БП по прямому назначению) -  фиксированая и согласованная нагрузка,
С уважением, Сергей
Странные они,  защиту от кз они же ставят но по прямому назначению его невозможно закоротить разве что в воду,  и то он наверно не пробьет, хотя вода это тоже далеко от прямого назначения))) Подскажите Сергей, на что бы вы в первую очередь смотрели если бы вам попросили отремонтировать данное ЗУ?
В первых надо найти необходимую информацию: найти  соответствующую тему, нужную схему (легче найти в профильной теме), со схемой - правильней и гораздо проще...
Если уже есть отрицательный опыт подобного  ремонта, крепко подумать над -  отнести мастеру.
Помнить, что БП - не "вечный двигатель" у него есть какой то ограниченый ресурс (производитель закладывает определённый срок старения/работы девайса, в идеале БП должен умереть на второй день, после окончания эксплуатационного срока). типа чем старее Ваши БП, тем более вероятен "возрастной геморой".
С уважением, Сергей
Ремонт БП от ноутбука принципиально не отличается от ремонта любого импульсного БП. Пляшем от входа: проверяем позистор, диодный мостик, ключевые транзисторы, микросхему ШИМ, вторичные цепи (диоды, конденсаторы)... Всё как всегда, ремонт самый что ни на есть типовой.
Сергей правильно заметил, что вместо использования повышающего преобразователя большинство ноутбучных питателей легко (заменой одного резистора) переделываются на 24 вольта. Что будет в разы надёжнее вашего колхоза.
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
