Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем здрасте, может кто имел опыт работы с LM2596, ну или наверно китайской подделкой. Давно купил его  платой на али и случайно сжег он нестабилизированного БП.
Заказал LM2596, пришли другие по размеру и на плате выдают максимум 6 вольт, пока промерял напряжения, раздался треск и заработало все как надо, отключил от сети подключил опять 6 вольт на выходе.
Могло что сгореть в первый раз? хотя гореть то нечему, только резисторы поменять могли номинал, немного экспериментировал со входом feedback, схема поднимает напряжение при нуле до максимума.
Куда дальше копать может кто подскажет....
@Nik Z чем питаете? Каким напряжением? Чем нагружаете? И не помешало бы привести напряжения на всех ножках микросхемы.
8 часов назад, Nik Z сказал:
эта микросхема - сама по себе ... как-бы .. регулируемый стабилизатор напряжения и не нуждается в подаче на неё дополнительно стабилизированного.
Сгореть могла из-за превышения Входного напряжения.
Или, потому что "китай".
Тут или потерятконтакта в подстроечном резисторе или ещё где-то плохая пайка...
Сгорел при подключении к трасформатору с диодным мостом, без конденсаторов, мультиметр показывал 36в.
Питаю от импульсного БП струйного принтера, на входе 33.3в, на выходе 2-2.5в постоянно меняется, светодиод помаргивает. На контактах: 1- 33.3в, 2 - 2-2.5в,  3 -0в, 4 -2в, 5- 0в
Пробовал нагружать моторчиком на 3 в, напряжение просело до 1.7
Изменено пользователем Nik Z
Имеются три усилителя  -tda 2822m -jrc 4558d -tda 2030 можно ли их соединить мостовым путем? Если да то как? Если нет то как их слепить в кучу?
Заранее огромное спасибо!
5 часов назад, Robert Zalikhov сказал:
А зачем их соединять в мост? Чтобы получить погромче? Повесьте на каждый свой динамик и включите все разом. А если нужно раскачать один большой динамик, то лучше уж сразу собрать для него например Ланзар или DJ200. Можно и готовый собранный усилительный модуль купить что нибудь из Китая.
А tda 2822m двухканальная, ее можно и без остальных включить в мост, но получите всего 1 Вт. Как вариант можно к 2030 собрать второй точно такой же по образцу и включить их оба в мост.
Ребята подскажите пожалуйста  что за ТДКС  в телевизоре Akira  CT-2096m
Плата  PB  PHI 2005m-v4 (он "издох") шильдика нет потерялся
И по возможности его аналог
Инфу не могу найти - может плохо ищу
Изменено пользователем nik-sh
Есть датчик температуры неизвестной марки. Мерял он в устройстве до 220 Цельсия. При 25 градусах сопротивление 90 кОм. При нагреве зажигалкой сопротивление датчика падает до 2 кОм. Подключаю я его к ОУ К1401УД1. В даташите есть на входах токозадающие резисторы как их рассчитать? Uпит=5 В, максимальный ток входа 15 нА. 5В/15нА = 333 МОм[emoji15]
Как его правильно подключить? Думал параллельно R4, к R2 + питания, R1 на землю. a91bff3627b4f9f5cdf844cc56150cc6.jpg
@serega374 На схеме - инструментальный усилитель, никакого отношения к резистивному датчику не имеющий. Поскольку служит для усиления потенциала между входами. От термопары, например.
13 часа назад, oldmao сказал:
вы неправы.
13 часа назад, serega374 сказал:
а чем вообще обусловлен выбор токоразностного ОУ?
Он есть в наличии. Подключить потом хочу к Ардуино.
Какой лучше взять если не этот? Желательно советско-российский их у меня много, если уж к этому никак...
В 26.05.2017 в 19:01, nik-sh сказал:
полный состав?!
Я засомневался что это терморезистор
на пределе 200кОм - 2МОм посмотри его ...
При 25 градусах сопротивление 90 кОм. При нагреве зажигалкой сопротивление датчика падает до 2 кОм. Как отличить терморезистор от термопары?
Термопара представляет собой спай двух проводников из специально подобранного сплава. Ее сопротивление обычно составляет максимум несколько ом и очень незначительно зависит от температуры. Сопротивление 90 ком термопара иметь не может.
Термопару можно сделать практически из из любых двух разных металлов, в любом случае, она будет вырабатывать какое-то напряжение ... :)
10 часов назад, IMXO сказал:
вы неправы.
Да ну! То есть инструментальный усилитель - это только из трёх ОУ? Так первые два - в первую очередь для повышения входного сопротивления, заодно позволяют и Ку большой сделать. А если высокое входное не требуется - используется именно такое включение, хотя чаще оно известно как просто "дифференциальный усилитель".
28 минут назад, Borodach сказал:
Термопару можно сделать из любых двух разных металлов, в любом случае, она будет вырабатывать какое-то напряжение
Вот именно, что какое-то напряжение. Это скорее будет просто источником паразитной термо-ЭДС, а не датчиком температуры, пригодным для практических целей.
Так и калиброванная термопара, по сути, "источник паразитной термо-ЭДС", только выходные напряжения другие, по другому и быть не может ... :)
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
