Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я правильно понимаю, что схема очень зависима от напряжения на батерее?
Планируется батарея 23а. И , я хотел чтобы вплоть до 5-6 вольт схема питания работала.  С "тем что уж есть" на выходе.
Странным образом на 1,8  3  3,3  5  6 вольт таких линейных стабилизаторов /для батарейного питания/ - полно. Но на 9 уже проблемма.
9 минут назад, Пришел в кедах сказал:
С "тем что уж есть" -
- "Low Dropout" стабилизатор: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
"Минус" в схемах, на которые привел ссылки, будет меньше 0,1В. Скорее всего, при Ваших токах - еще намного меньше, но "щупал в железе" при токе около 2 А. А при таком токе получил 0,095 В.
ну оно так и будет.... только наверно придется искать что-то типа irlm2002 c напряжением гейта 0,6-1,2в , ну и считать мощность на корпус
@Falconist  все это замечательно только накой стаб с током потребления 5-6мА для питания нагрузки 100мкА...:wacko:
@Falconist
Там , я так понял, всё тот же ТЛ 431 непрерывно должен потреблять холостой ток  для поддержания 9в на выходе. Для батарейного питания это конечно критично.
@IMXO
Мне на 50 мА 9в  стабилизатор требуется . 5-ти вольтовых под мои задачи полно. Стоят копейки. Один корпус сот-23 и пару 0603 в обвязку. Зачем паровоз городить?!
Я просто изначально. В поисках9-ти вольтового набрел на стабилизатор с фиксированным напряжением 5в +  регулируемым. Попросил помощи в понимании работы. Отсуда и холивар вырос)
А вообще .. Проще наверное один регулируемый уже готовый стабилизатор обвязать , чем городить транзисторную схему.
В любом случае очень благодарен за помощь!
@Пришел в кедах а вы уверены, что от 12 Вольт передатчик работать не будет?
Пятивольтовый возьмите готовый, а на 9 Вольт поставьте -adj.
Я бы на 5 В поставил микромощный 5-вольтовый, а 9 В подавал бы через ключ, управляемый с процессора. Чтобы в ждущем режиме он вообще ничего не потреблял.
@Пришел в кедах Обратите внимание на 100 mA серию 78L... Минимальное напряжение вход выход  не менее 2 вольт. Серия хорошо себя зарекомендовала. В прикреплении более подробно об этих стабилизаторах! Главное - простота, компактность и надёжность!
78L05-78L27.rar
Если бы не их собственное потребление тока (Quiescent Current) = 3 мА (и допускается аж до 5 мА) - то действительно, было бы неплохо. Но это минимум в 3 раза больше, чем для TL431...
В приведенном Вами документе об этом стыдливо умолчано. Но буржуины почестнее будут: http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/LM78L05.pdf
@Григорий Т.
Я так и поступил. И даже плату изготовил уже .  В магазине не те стабилизаторы регулируемые положили. Завтра возможно опять ехать за ними придется  /500км. туда-суда/, если доставка долгой окажется )) . Из доступных только они оказались "буквально под рукой" по 100 рублей за штуку )))
http://www.promelec.ru/product/129399/
Есть там такой ещё. Отлично мне подходит по всем параметрам , но максимальный ток 50 мА. Я промерил среднеквадратический для передатчика . В 45 мА вписывается, но мало ли что во-вторых. А во-первых нужно будет заряжать конденсатор 1000 мкФ каждый раз после замены батареи . Прийдется работать стабилизатору в "крейсерском режиме" . Хоть и защиты есть там тепловая и по сверхтоку.. Но.. Буду эксперементировать
http://www.promelec.ru/product/87682/
Ну и.. Целая линейка имеется фиксировавнное + регулируемое напряжение. По парраметрам подходят, но масла в голове не хватает пока, разобраться
http://www.promelec.ru/catalog/1/15/108/1/?param[2000151][]=Positive+Fixed+or+Adjustable&section=108
@Falconist
Так не получится. У меня там особенность есть. Я описал частично  только её. Питание будет от батареи типа А23 12 вольт.  Потребитель 9в/50мА иногда будет работать кратковременно, а иногда и интервалами до 15-ти минут.  "кроона" и Литиевые аккумуляторы не рассматриваются. Планирую  выжимать из А23 всё что можно. Поэтому парралельно ей стоит конденсатор 1000 мкФ . И парралельно выходу 9в тоже 1000. Чтобы передатчик максимально мгновенно входил в рабочий режим.
Понимаю что мудрёно)) Но, на то оно и любительство..
@rocker60
Собственно Falconist ответил уже. А вообще.. Я честно и насколько сумел , проштудировал сайты "техас" и "МСР" . Там ничего , подходящего мне, с фиксированным напряжением не нашел. Не думаю что Русские перещеголяли )))
Доброго времени суток, господа! Вопрос такой - имеется колонка концертная из шести 10гд-36к. Хотел сделать две колонки по три динамика в каждой. Каким образом их соединить? подключал их сегодня в параллельном соединении к музцентру aiwa nsx-v50, но центр сразу уходит в защиту и вырубается, хотя в спецификациях указано 40Вт на канал и  6 Ом. Динамики же по 10Вт и 4 Ом.
Несколько дней курю профильные форумы и один фиг ничего не понимаю.
Как подключить все это дело, чтоб играло?
приветствую всех! приобрел плату arduino stm32f103c8t6 при подключении к компу по usb она вообще никак не определяется. весь инет перерыл по данной проблеме но без успехов. подскажите как заставить плату определиться на компе ?
41 минуту назад, zuboka сказал:
Последовательно. Из-за высокой чувствительности ДГ потерю мощности (из-за общего высокого сопротивления АС) Вы не услышите.
А усилитель центра потянет такое сопротивление. Насколько я правильно понимаю, сопротивление всех динамиков суммируется при такой схеме. Т.е. можно подключить к 6 Ом усилителю АС с 12 Ом?
Только что, Гость kesm сказал:
Можно  . а вот наоборот нельзя .  Чем больше сопротивление нагрузки - тем легче усилителю .
Изменено пользователем babay
@Гость kesm Для начала можете попробовать включить два динамика параллельно и с ними один динамик последовательно. Но это не совсем правильно! Так Вы подгоните в статике сопротивление АС к сопротивлению 6 Ом. Но для качественного звучания надо учитывать многие факторы, такие как объем АС, полосу пропускания, т.е. полосу воспроизводимых частот динамиком. Хоть динамики и широкополосные ( по паспорту: 63-20000 Гц ) но если Вы настоящий ценитель Hi-Fi звука, то эту систему желательно дополнить пищалкой с разделительной неполярной ёмкостью 2-4 микрофарады. Ёмкость подберёте экспериментально на Ваш Вкус, по качеству звучания высоких частот.
Только что, rocker60 сказал:
Я бы  одинокому   в пару поставил эквивалентный резистор  в 4 Ома  .   В результате   получилось бы   общее 4 Ома  , что усилитель вполне бы переварил .
@babay В принципе, и такой вариант возможен! Но Вы забываете, что мы все эти вещи рассматриваем в статике! А как они поведут себя в динамике? Ответ может дать только эксперимент! Ремонтировал "Akai-1000". Слушал его с 4 Ом колонками. Не было ощущения чистоты и прозрачности. С 8 Ом всего было вдоваль, как низких, так и высоких! "Sansui-RZ 3000 sm" недавно проверял с акустикой 4 и 8 Ом. Так разница была незначительная. С 8 звучал более мягко и естественнее. Выходные каскады в выше перечисленных УНЧ транзисторные. Музыкальный центр "Aiwa nsx-v50", наверное, на интегральных микросхемах. А они очень капризные и требуют особого внимания к сопряжению с акустикой, хотя если взять паспортные данные из Datasheet, то они все должны справляться как с 4 Омной акустикой, так и с 8 Омной.
10 часов назад, rocker60 сказал:
@Гость kesm Для начала можете попробовать включить два динамика параллельно и с ними один динамик последовательно...
Пробовал два параллельно подключать, один нормально играет, другой начинает скакать как ужаленный...
Сильно городить не буду АС, играть они будут в гараже, поэтому особого качества от них не требуется. Динамики то неплохие, но пролежали в соседском гараже пол своей жизни, поэтому вряд ли из них сможет получится Hi-Fi.
