Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, Falconist сказал:
Никак.
Спасибо, Доктор, за неестественно корректный ответ. Искренне удивлен, что за воистину идиотский вопрос не послали дальше, чем досягает Гугл. Не все еще так плохо на этом Форуме...
Samsung LE32S81B изображение плавает, примерно как экран телефона в мороз или магнитола при включении после морозной ночи. Когда движуха в эфире все сливается, а когда к примеру диктор новостей читает более-менее стабилизируется картинка и цвет. матрица не битая, пиксели тоже, проверял настроечной таблицей. Даже когда ползунок громкости передвигается оставляет за собой "хвост" и пропадает постепенно через 1-1.5 секунд. звук есть. main менять? Если да, то подскажите какую модель, а то я толи плохо ищю или нет такой в инете. сам менять не буду, вызову мастера. просто уточните мои догадки, она же не дешевая. На картинке рябь, это нас провайдеры всю крышу окутали. Спасибо.
8 часов назад, Гость Vova сказал:
Вопрос действительно пованивает. Скачайте программу ЗГ на компьютер или смартфон и хоть обгенерируйтесь.
9 часов назад, KRAB сказал:
нет
я уже в растерянности. есть возможность купить main за 2500 + около 1000 поменять, но они все 2007г. т.е. поменять шило на мыло, долго ли она проработает. инет прочесывал выяснил, что в тюнере если поменять конденсатор то сигнал от антенны пойдет и замена будет не обязательна, а это экономия в 1400. а вот по теме размытого изображения ничего не нашел, на ютюбе есть все виды ремонта, но только не с моими симптомами. знать бы какую микросхему менять и сколько она стоит было бы легче определиться. мастера из техсервисов категорически  отказываются что то искать и паять и их не заставишь. кричат ищи main будем работать. люди, не проходите мимо поста, может все же найдется кто хоть не много знает о проблеме. (я бы так не ныл если бы бюджет позволял, к сожалению сокращен при банкротстве организации. а с работой у нас ж@па.)
@Гость Леха у вас неисправен, в лучшем случае, T-CON. А в худшем - матрица.
Но по тому изображению, что вы выложили, сказать определённо нельзя.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
в режиме 2-го монитора через VGA я вывожу туда таблицу. пока ее двигаю она не читаемая. как только я ее остановил, развернул то через пару секунд все становится нормально, хоть настраивай тв. при просмотре каналов нет намеков на полоски или квадратики, просто все смазывается. представьте что ваш мобильник полежал на морозе некоторое время и вы решили поиграть на нем и вы поймете что я вижу на экране. а на картинках да, там одна рябь. провайдеры все сигналы гасят чтоб к ним подключались.
2 часа назад, Гость Леха сказал:
интересный ты пацан! Ждешь совета от МАСТЕРОВ, при этом - не идешь к ним! Что ты думаешь - я буду писАть трактат по ремонту для КЛИЕНТА, имея за плечами четверть века в ремонте как мастер?! А те, кто "паяльником потыкали в предохранитель" тебе все равно не дадут ответ :)
Так что путь один - искать в регионе НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА ...
меня всегда умиляло, как "УМА" взять в кредит плоскоящик у таких хватает, а платить за его ремонт - ДЕНЕГ НЕТ ... :) Ну так купи СРТ-ник по цене - треть от ремонта твоего за БУ и смотри ...
Добрый вечер всем. Кто-нибудь знает как лучше разъединить эти гнёзда для arduino? Коннектор типа "папа" разделяется просто, а вот с "мамой" незнаю как быть.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Точно так же, только при каждом разделении теряется одна ячейка.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Тьфу, ля! С кем в бой идти?
А Вы мне ещё и нотации читали...
Если нет ножика , можно кусачками . Вытаскиваем монтажными (маникюрными) кусачками контакт из секции, где будет разделение , и надкусываем . Потом напильником, чтоб красиво было .
58 минут назад, Falconist сказал:
Знать, был не прав.
А, интересно, когда читал? :)
Изменено пользователем mvkarp
Что питает -12В линия в компе?
-13,4 В замерил, думаю виток отмотать в ДГС или диод последовательно
Может -12В ничего не питает(например для иса слотов которых нет) и не надо заморачиваться
4 минуты назад, blak566 сказал:
Обычно только драйвера RS232. А вот очень давно -12 нужно было для питания процессора, но уж очень давно!
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
Последовательный порт есть,но не используется
наверно не влияет на стабильность,иногда не загружается биос
Добрый вечер. Интересует данная схема. При токе нагрузки в 5 Ампер напряжение просадки 100мВ. Подскажите мне пожалуйста , как можно уменьшить данную просадку ? Что для этого нужно сделать ? Спасибо
27 минут назад, Алексей123 сказал:
Какое при этом напряжение на выходе?
28 минут назад, Алексей123 сказал:
нижние выводы Д4, С1, С5, С6 припаять в одну точку на выходную минусовую клемму.
Если поставить напряжение на выходе 5 Вольт и кинуть нагрузку в 5 Ампер  напряжение проседает до 4.9 ,  т.е по 20 мВ на ампер .
Скажите а включение дополнительных транзисторов не улучшит ситуацию ?
