Помогите! Подскажите! Help!
admin
кстати. Вот вопрос такой. Какие контакты не окисляются ос временем? т.е. есть допустим кнопка у неё видимо латунные контакты, они чернеют со временем приходится их чистить. Слышал что даже золото окисляется. Есть ли металл который не окисляется со временем? И от чего происходит окисление?
Контакты, суть поверхность, подвержена как химическому (окисление), так и нехимическому (загрязнение) воздействию. Золото славится своей устойчивостью к химии, но никто не мешает ему загрязнится.
Чтобы получить устойчивый контакт, нужно сделать вещество контактируемых поверхностей монолитным, например, с помощью сварки. Однако никто не мешает тому же окислению разъесть со временем материал (коррозия).
Окисление происходит от того, что кислород, сволочь такая, так и норовит сотворить окисел.
Это уже к бабам - они там про антиоксиданты заморачиваются.
Как пример - геркон. Магнитоуправляемые контакты, находящиеся в герметичной колбе, заполненной инертным газом. Нет кислорода - нет окисления, ресурс определяется лишь механическим износом.
Дребезг есть у любого контакта. Если он мешает, с ним борются различными методами. Также есть "антидребезговые" герконы с каплей ртути на контакте.
Сам прочёл в википедии:
Цитата
В зависимости от размеров, массы, материала и конструкции контактной системы время дребезга (время от первого соприкосновения контактов до затухания механических колебаний и установления стабильного контактирования) составляет0,5—2 мс у миниатюрных герконов до сотен миллисекунд у мощных контакторов.
При размыкании электромеханических контактов дребезг не наблюдается.
Так что насчёт "если не ошибаюсь" всё как всегда.
Изменено пользователем солар
При размыкании дребезг хоть и не наблюдается, зато искра (микродуга) всё равно тянется.
47 минут назад, SergeyKa сказал:
Золото.
Наличие кислорода и некоторых условий.
@SergeyKa
И разъёмые соединения или просто контакты под винт, гайку я всё смазываю маслом(швейным)
Если на контактах переключателя не образуется сильных искр то тоже их смазываю внутри
Ну и все потенциометры тоже
Недавно с помощью пары капель восстановил работу двигателя(глох) Вектра А с ДМРВ типо лопата(потенциометр там) - все были в шоке
у масла есть очень один ужасный минус. И я с этим столкнулся. Чистил переменные резисторы. Кто-то видимо туда залил масло. И вот картина была в том, что всё что было отработано, налипало слипалось в комки, и забивалось под щетки ползунка. После того, как было спиртом всё вычищено, потенциометр ожил. А потенциометров было очень много и каждый разбирать и чистить от масла это накладно. Так что может масло и помогает. Но то что потом после него остаётся, просто убивает потенциометр.
@SergeyKa Так ты создай хоть какую нибудь герметичность(скотчем) чтобы пыль во внутрь не попадала и проблем никогда не будет
Ну а если головой не думать когда что-то делаешь и из хорошего можно плохое сделать
Для этого и разные пословицы существуют
Заставь дурака Богу молится.......
герметичность в потенциометре уже не будет ибо там вращающиеся части (про ползунковые вообще молчу) тем более со временем графитовое напыление имеет свойство стираться и пыль будет по-любому внутри, хоть и графитовая. Однако она попадает под ползунок и пот. хрустит.
@SergeyKa Даже если графитовая пыль будет - то она проводит ток и не оказывает никаких проблем
Про ползунковые согласен - их трудно герметизировать - хотя сколько смазывал и открытого типо проблем не было , А остальные типы - все герметичные  - если есть отверстия - скотчем закрыл и в путь
Попытка скомпенсировать отрицательное влияние конденсатора С3 при выключении из-за опаснгости пробоя управляющего вывода, который не просто опционален, как указано на схеме, а откровенно вреден из-за резкого торможения реакции на импульсный характер потребления тока нагрузкой.
Не вреден, а полезен. И его назначение описано в даташитах. Сколько можно это обсуждать?
